Portfreigabe???
ReMi71
4 Nov 2005
ich habe die fritz.box Wlan Phone mit Firmwarestand 08.03.91 und nun zum ersten mal utorrent getestet. Auf der Konfigurationsseite für Portfreigaben ist nix angekreuzt, d.h. kein Port freigegeben. Die XP-Firewall und eine weitere Softwarefirewall fragen, ob Verbindungen zuzulassen sind. Warum kommt es zu einem Upload??? Bei utorrent ist dieser in der Grafik zu sehen. Ohne Portfreigaben dürfte doch dieses nicht geschehen. Wie kann man testen, welche Port die Fritzbox zuläßt. Ich nutze die VoIP-Geschichte nur über normale Telefone, dafür sind auch keine Ports freigegeben.
Vielen Dank für eure Mühe
Ich kenne das Programm nicht, aber die FritzBox hat in der Regel nichts gegen
ausgehende Verbindungen (Upload). Nur eingehende Verbindungen ohne Auf-
forderung kann der NAT-Router in der Box natürlich, mangels Wissen wohin die
Pakete gesendet werden sollen, nicht bedienen.
Wenn dein Programm eine Anforderung sendet, so werden zwar die Firewalls auf
deinem Rechner darauf aufmerksam, aber für den Router ist es eine Anfrage wie
die eines Browsers oder eines Email-Clients, die geht glatt durch.
Portfreigaben brauchst du nur wenn unaufgeforderte Anfragen (z.B. an einen
WebServer) an einen bestimmten Computer in deinen Home-Net weitergeleitet
werden sollen.
Vielleicht bin ich mit den Begrifflichkeiten nicht so richtig vertraut, aber es sah in der Statistik von utorrent so aus, als wenn jemand auf die schon auf meinem Rechner liegende Dateien zugegriffen hat. Das ist ja das Prinzip des Torrents. Für mich sind das eingehene Verbindungen, für die ich eine Portfreigabe bräuchte.
Ohne alles darüber gelesen zu haben würde ich sagen:
stelle "Port used for incoming connections" auf einen Wert größer 10000.
diesen Port gibst du unter "Portfreigaben" für TCP frei und zwar für die IP
des Rechners auf dem µTorrent läuft.
Quelle: http://www.utorrent.com/faq.php
Danke, erstmal.
Es funktioniert ja, aber ich will wissen warum ohne Portfreigabe.
Danke,
an upnp wird es liegen. In utorrent und auch in der Fritz.box ist uPnP aktiviert. Soll laut fritz.box Hilfe kein Sicherheitsrisiko darstellen. Geht VoIP auch über uPnP?
ich meinte diese Option.
Statusinformationen über UPnP übertragen (empfohlen)
Über Universal Plug-and-Play (UPnP) werden für angeschlossene Computer Statusinformationen der FRITZ!Box bereitgestellt. Wenn FRITZ!DSL Statusinformationen anzeigen soll, muss diese Funktion aktiviert sein. Die Funktion hat keinen Einfluss auf Sicherheitseinstellungen der FRITZ!Box.
Änderungen der Sicherheitseinstellungen über UPnP gestatten
habe ich nicht aktiviert.
Aber genau darüber werden die Portfreigaben automatisch erledigt... ;)
Gruß,
Wichard
tempuser777
