Portweiterleitung für VPN
heheinrich
13 Apr 2013
ich nutze an meinem DSL-Anschluss eine FRITZ!Box 7170 (Firmware: 29.04.87). Dahinter hängt eine FRITZ!Box 7390 (Firmware: 84.05.50). Die 7390 ist über LAN1 (Internetanbieter: Vorhandener Zugang über LAN) an die 7170 angeschlossen. Das Netztwerk der 7170 (192.168.155.1, 255.255.255.0) dient quasi als DMZ, das Netztwerk der 7390 (192.168.199.1, 255.255.255.0) als Heimnetz. Das funktioniert auch alles einwandfrei.
Nun möchte ich gern von aussen über VPN auf das Netztwerk der 7390 zugreifen. Aus diesem Grund habe ich das VPN auf der 7390 eingerichtet. Das VPN funktioniert allerdings nur, wenn ich auf der 7170 für die 7390 eine "Exposed Host"-Freigabe einrichte. Irgendwo hatte ich mal gelesen, dass der Port "443" für VPN zuständig ist. Für diesen Port kann ich jedoch keine Portfreigabe einrichten, da dann die Fehlermeldung "FEHLER: Eintrag kollidiert mit interner Regel" kommt.
Wer kann helfen.
Schöne Grüße aus dem Raum München
Heiko
Das AVM-VPN (FritzFernzugang) basiert auf IPSec. IPSec verwendet die Ports 500 und 4500 und die Protokollnummern 50 und 51.
Vielen Dank. Beide Ports eingetragen und siehe da, das VPN funktioniert. Einfach klasse.
Heiko
3cvx
