[HowTo] TP-link PA411 FAIL update ? recovery !!! Lösung
v!king
8 Apr 2015
hi all,
ich habe eben einen fehler gemacht und habe meine Powerline - TP-link PA411 v.1.0 Adapter
mit der version 2 firmware geflasht. Jetzt leuchtet keine Led mehr und ich kann nicht zurück flashen :(
ps: ich konnte kein thema dazu finden...
!!!! SO !!! Nun habe ich es geschafft, die Powerline 500 Adapter zurück ins Leben zu führen !!!
Die Adapter leuchteten nicht mehr , alle Leds waren aus.
Wenn man die Powerline aber an Pc angeschloßen hat sah man das eine Grüne Led am PC-LAN leuchtet , daten werden übertragen ( das bedeutet das der bootloader noch läuft ) nur die frimware is inactiv.
Nach ein paar std , mit “Qualcomm Atheros Open Powerline Toolkit” aka “open-plc-utils
probierte ich über Raspberry pi 3 , die frimware zurück zuflashen. Blieb dieses leider ohne erfolg. Powerlan Adapter wurde nicht gefunden, auch mit einem tip über einen hub anzuschließen und dann nooch mal ab zu updaten, blieb erfolglos. Nach dieser Beschreibung
https://wolfgangherget.de/powerline-coupler-firmware-rescue/
Nach langen langer suchen, bin ich auf eine recoverPLC.exe gestoßen genauer gesagt "PLC%20Recover%20Tool.zip"
Beim Scannen mit dem Recovery, findet das programm meinen Powerlan 500 :) , da ich v1 benutze und Online keine originale Frimware mehr finden kann. Habe ich eine alternative Frimware gesucht. Auch gefunden !!!
(Levelone frimware PLI 4510) passen genau zu meinen alten TP-link PA411.v1 Adaptern, so nun wählte ich die Frimware aus. Startete das Recover ...... und
Tadaaa Sie lebt wieder Leds blinken und alles läuft perfekt.
ich hoffe, ich kann jemand damit weiterhelfen... nach langen Nächten und suche nach der Lösung !! viel erfolg
bitte die Rechtschreibung nicht beachten, wohne erst 2 jahre in Germany ! :)
hier: recovery tool
https://onedrive.live.com/?id=BF7A2B080563D705!157&cid=BF7A2B080563D705
hier frimware beta;
http://tp-link-support.de/firmware/TL-PA411/
Den PA411 v1 finde ich nicht auf der Supportseite von TP-Link. Deshalb muss man wohl die des baugleichen Modells nehmen.
Release note:
LevelOne PLI-4052 (Hardware version:V1.0)
Release version:1.1.0.848-02
1.change the default IGMP setting
(1)Disable timeout
(2)Forward unknow streams
Anyone looking for this Beta Firmware can download it here. NOTE!! This is for TL-PA411 KIT V.1 ONLY!!!!
download.level1.com/level1/firmware/PLI-4052(1.1.0.848-02_HW-1)_2013-05-02.zip
diese Frimware ist neuer , als von TP-link leider eereichte ich keine 300mbit mehr über die steckdosen, nur noch 150-180
dieser beta frimware ist von TP link
diese geht auch!! passt zu version 1
For users who are still searching for this firmware for the TL-PA411-V1
You can use the latest firmware from the TL-PA4010-V1 (TL-PA4010(EU) V1_170519) on this device too.
Also it will update the TL-PA411-V1 to 600Mbps speed
I have flashed both TL-PA411-V1/TL-PA410-V1 devices successfully with this firmware.
Für Benutzer, die noch nach dieser Firmware für den TL-PA411-V1 suchen.
Sie können auch auf diesem Gerät die neueste Firmware des TL-PA4010-V1 (TL-PA4010 (EU) V1_170519) verwenden.
Außerdem wird der TL-PA411-V1 auf eine Geschwindigkeit von 600 Mbit/s aktualisiert
Ich habe beide TL-PA411-V1 / TL-PA410-V1-Geräte erfolgreich mit dieser Firmware geflasht.
Firmware download für TL-PA4010 V1
Brainbanger
