Prbleme mit MusicOnHold
vschellin
10 Jun 2004
Hallo, ich habe eine Problem mein MusicOnHold zum laufen zu bekommen
1. Benutze Suse 9.0 Pro
1.a habe aktuelle mpg123 geladen, compiliert und eingebunden
2. Benutze Asterisk Version
Asterisk CVS-05/21/04-13:44:02 built by root@Hermes on a i686 running Linux
3. Habe folgende musiconhold.conf
; Music on hold class definitions
[classes]
default => mp3:/var/lib/asterisk/mohmp3
loud => mp3:/var/lib/asterisk/mohmp3
random => quietmp3:/var/lib/asterisk/mohmp3,-z
4. In der extensions.conf habe ich eine "Test-Dudel-Extension eingerichtet
;Test für Gedudel
exten => 99006,1,WaitMusicOnHold(30)
exten => 99006,2,Hangup
5. Das Telefonieren im System zwischen X-Lite Clients klappt, Anrufen ist auch möglich
6. Der mp3-File ist getestet und OK, kein ID3-Tag, constante sample Rate
6. Wenn ich dann die 99006 intern von X-Lite anrufe bleibt es 30sec lang stumm und die CLI gibt folgende Meldung
-- Executing WaitMusicOnHold("SIP/90001-82e6", "30") in new stack
-- Started music on hold, class 'default', on SIP/90001-82e6
Jun 12 14:45:49 NOTICE[49156]: res_musiconhold.c:260 monmp3thread: Request to sc
hedule in the past?!?!
Jun 12 14:45:50 NOTICE[49156]: res_musiconhold.c:260 monmp3thread: Request to sc
Wer kann mir helfen?
Ergänzung zu MusicOnHold
Das Abspielen von Playback oder BackGround funktioniert ohne Probleme
Also bei mir funktionierts auch.
sg20*CLI>
    -- Executing WaitMusicOnHold("SIP/100-abe7", "30") in new stack
    -- Started music on hold, class 'default', on SIP/100-abe7
    -- Stopped music on hold on SIP/100-abe7
  == Spawn extension (intern, 99006, 1) exited non-zero on 'SIP/100-abe7'
    -- Executing Hangup("SIP/100-abe7", "") in new stack
  == Spawn extension (intern, h, 1) exited non-zero on 'SIP/100-abe7'
sg20*CLI>
Stimmen denn die Pfadangaben?
Probleme mit cmd MP3Player
Die MP3-Application funktioniert auch nicht.
Ich denke mal es liegt doch irgendwie am mpg123
Das lässt sich ja leicht feststellen - einfach mpg123 in der console ausführen und horchen, ob was kommt:
user@rechner:~$ mpg123 datei.mp3
---EDIT---
Die Meldung
Jun 12 21:00:07 NOTICE[1109441456]: res_musiconhold.c:260 monmp3thread: Request to schedule in the past?!?!
bekomme ich auch in unregelmäßigen Abständen, wirkt sich aber nicht negativ aus...
Zitat aus diesem Thread:
vschellin schrieb:
Das Problem liegt wirklich beim mpg123.
Wenn ich es direkt an der Console ausführe, sagt mir das Programm "netterweise" -.. decoding .. und nach einer Weile (entspricht Länge des mp3-files) kommt die Meldung decoding finished aber aus den Lautsprechern kommt nix raus - Sound-Test unter Yast und in X-Windows ist OK
Was tun - ich habe mpg3 Version 0.59s-mh4 - ist das die aktuelleste Version?
Jede Hilfe willkommen
Ich habe diese mpg123 Version 0.59r (1999/Jun/15) - diese ist die aktuellste laut www.mpg123.de.
Über die Version pre0.59s steht auf der Seite was geschrieben, viell. einfach mal die 0.59r ausprobieren?
Viel Erfolg ... Clemens
mp123 ist manchmal nur ein softlink auf mpg321. Dann funktioniert das ganze nicht. Dann must den Softlink löschen und mp123 direkt installieren.
Hi, ich habe da was gefunden. Falls du das Problem immernoch hast, oder falls jemand anderes mal hier vorbei schaut und es findet, hier die Lösung (Glaube ich)
Es gibt ein Asterisk Modul zum MP3 Abspielen, dann braucht man den MPG123 nicht mehr bzw. man darf ihn nicht mehr haben.
Schaut hier, dort isses genauer beschrieben:
http://www.voip-info.org/tiki-index.php?page=Asterisk+config+musiconhold.conf
Könnte auch Timer-Problem sein
wir hatten dieses Problem auch und es stellte sich bei uns wie folgt dar:
Gespräche von extern <-> AVM C4 <-> * <-> SIP/Extension klappten mit Music on Hold, hingegen Gespräche SIP/Extension <-> * <-> SIP/Extension sich nicht dazu bewegen ließen MoH zu spielen. Fehlermeldung beim Start war "could not open pseudo channel for timing" (oder so ähnlich ;) und während des Abspielens "....schedule in the past?"
Die Lösung ist einfach, * braucht einen Timer um entsprechend die Music "dudeln" zu können, welcher normalerweise von der Digium-Hardware zur Verfügung gestellt wird.
Lösung für Kernel < 2.6: Kompilieren des Modules ztdummy in Zaptel und Zusammenarbeit mit einem USB-Modul (sofern verfügbar)
Lösung für Kernel 2.6: Kompilieren von ztdummy mit real time clock support
Dadurch wird der Timer emuliert und seitdem funktionierte bei uns alles tadellos. (Vorsicht das Modul ztdummy muss VOR DEM START von * geladen sein)
Nachzulesen im Detail gibt es das nochmal hier:
http://www.voip-info.org/tiki-index.php?page=Asterisk timer ztdummy
Gruß,
\Fabian
bgierlinger
