pridialplan und prilocaldialplan
dtinnovations
12 Dez 2005
Hallo Folx,
wer kann mir sagen, was es mit den beiden funktionen
pridialplan = ...
prilocaldialplan = ...
in der zapata auf sich hat?
Ich habe festgestellt, das es offenbar wichtig ist, was drinsteht.
Mit ist jedoch nicht ganz klar was das genau soll.
Ein auskommentieren der beiden Zeilen hat in meinem Falle z.B. dazu geführt, dass ich nicht mehr raustelefonieren konnte.
Ebenso finde ich den Kram mit den prefixen (internationalprefix, nationalprefix,localprefix, privateprefix) merkwürdig. Hier ist mir zwar klar was die die Dinger bedeuten, aber mir ist nicht klar wie sich das auf den Asterisk sinnvoll auswirkt, wenn ich die werte korrekt setzte. ich habe z.b folgendes probiert :
internationalprefix = +
nationalprefix = +49
localprefix = +492064 ; ländervorwahl mit ortsvorwahl
privateprefix = +492064601059 ;ländervorwahl, ortsvorwahl, kopfnummer
unknownprefix =
wenn ich das so in die zapata.conf eintrage, dann passiert folgendes wenn jemand anruft:
-- Extension '+4920646010599' in context 'isdn-incoming' from '+491633544690' does not exist. Rejecting call on channel 0/1, span 1
das passiert, weil die eigentliche extension in der extensions.conf ja auch nur 6010599 lautet. Aber warum baut der so eine lange wurst zusammen mit ländervorwahl ortsvorwahl etc. und will das jetzt als extension haben?
kommentiere ich 'localprefix' und 'privateprefix' aus, dann wird wieder die "normale" extension aufgerufen.
ich frage mich schlichtweg was das ganze soll. wenn ich mir jetzt vorstelle ich hätte einen Anlagenanschluss mit vierstelligen Durchwahlen, und ich würde alle prefixe 'korrekt' eintragen, dann könnte ich im dialplan für jede Durchwahl immer "+49 bla bla bla durchwahl" schreiben.
Wer kann mir also verraten was diese prefix parameter eigentlich genau machen sollen, ausser bei benutzung mir das erstellen des dialplans zu erschweren :-) ?
Meine Config: Asterisk 1.2.1-BRIstuffed-0.3.0-PRE-1g / zweimal HFC billo ISDN Karte (eine TE am Anlagenanschluss, die andere NT mit Fax und ISDN Telefon dran) / auf FreeBSD-6-Release.
(war übrigens ein ganz schönes geprutsche den kram unter FreeBSD ans rennen zu bekommen :-) )
Greez
Dirk
Bei ISDN kann man Rufnummern in mehreren Formaten übertragen. pridialplan gibt an, in welchem Format bei abgehenden Verbindungen gewählt werden soll.
Hier mal ein Beispiel mit der Rufnummer +49-30-12345:
international: 493012345 (im Netz der DTAG kann man dt. Rufnummern so idR. nicht anwählen)
national: 3012345
local: 12345 (geht natürlich nur, wenn man selbst im Vorwahlbereich 030 ist)
unknown: 03012345 (hier muss man so wählen, wie man es vom Analoganschluss kennt)
Bei ankommenden Anrufen wird die CallerID auch in einem dieser Formate übertragen. Mit den ...prefix-Optionen gibt man daher an, was vor die CallerID gestellt werden muss, damit daraus eine lesbare Rufnummer wird. Normalerweise verwende man dafür folgende Werte:
internationalprefix=00
nationalprefix=0
Wenn man eine 0 Vorwählen muss zum raustelefonieren kann man auch noch ne weitere 0 angeben und localprefix auf 0 setzen.
Vielen Dank, dass ist ja schonmal eine Auskunft.
Wozu brauche ich dann noch die Unterscheidung zwischen pridialplan und prilocaldialplan. Würde das nicht reichen wenn ich das Nummernformat einmal global definiere.
Und dann kommt mir natuerlich auch direkt die Frage auf, ob die die variablen für jede Channelgroup (also auch für meine internes IDSN Telefon - karte im NT Modus) definieren muss oder ob es für die Karte ausreicht, die im TE Modus am Anlagenanschluss hängt.
Gibt es zur zapata.conf eigentlich irgendwo - ausführliche - Dokumentation? Ich hab mich bisher eher an den Beispielconfigs und den Kommentaren in der zapata.conf entlanggehangelt.
prilocaldialplan setzt das Format für die gesendete CallerID.
AFAIK kann man das nur global definieren.
z.B. unter http://www.voip-info.org
figo12
