Hallo, für meine FBF 5140 gibt es keine Laborfirmware und damit auch keine Möglichkeit die Priorisierung im Webinterface anzupassen. Existiert das nötige Backend auch in der aktuellen Firmware für die FBF 5140? Wenn ja: Was muss zur ar7.cfg dazu, dass VoIP möglichst stark priorisiert wird? Eine Sektion "prios" gibt es bei mir zwar, die ist aber komplett leer. Mit der aktuellen Priorisierung bin ich äußerst unzufrieden. Wenn auch ein Mod nichts hilft, dann bleibt wohl nur einen anderen Router zu testen.
Für den Anfang würde es mir vielleicht schon helfen wenn mal jemand den prios-Bereich der ar7.cfg komplett hier einstellen würde...
Ein Tester! Hier: http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=1173698&postcount=8 profiles (Netzwerkanwendungen): VoIP FRITZ!Media Videostreaming Surfen HTTP-Server FTP-Server eMule BitTorrent MS Remotedesktop SSH Telnet mögliche Protokolle: TCP UDP ESP GRE ICMP rules-Syntax: rules = "<protokoll> <Quellport-Start> <Quellport-End> <Zielport-Start> <Zielport-End>", [2.Bereich] , ... ; Port=0 == "beliebig" Hinweis von AVM: Die Pakete werden aus dem FRITZ!Box-Netzwerk in Richtung Internet betrachtet.
Testen würde ich gerne, wenn die Chance für Erfolg groß wäre. Leider ist es wohl nicht ganz so einfach mit den "alten" Firmwares: http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=175232 Entweder ist das Feature in alten Firmwares nicht vorhanden oder anders implementiert. Auch reicht der von dir gepostete Teil der Config nicht aus. Dort fehlt z.B. gänzlich die Definition von "VoIP".
