Problem bei spontaner Amtsholung an ISDN-Tk-Anlage
TomMynd
25 Mrz 2006
jetzt habe ich beim ersten Livetest doch noch ein Problem, welches ich bisher noch nicht selber lösen konnte. Eigentlich ist es nur ein "Usability"-Problem, d.h. die Benutzer müssten sich umstellen. Aber auch trotzdem würde ich noch eine gescheite Lösung finden. Aber nun erstmal zu Sache:
Ich habe einen ASTERISK-Server mit BRISTUFF 0.3.0-PRE-1l aufgesetzt und die letzten zwei Wochen mit IP-Telefone und Softphones schon soweit alles zum Laufen bekommen. Anschluß über SIPGATE bzw. SCOPE-XL (SIP und IAX2) und auch zu einer "befreundeten" ASTERISK-Anlage funktionieren hervorragend.
Am Donnerstag kam dann die QuadBRI von Junghanns.net und auch diese habe ich ohne Probleme in den Server eingebaut und konfiguriert. Am Freitag habe ich dann den großen Test gemacht und den ASTERISK-Server zwischen unsere bereits bestehende ELMEG-ISDN-Tk-Anlage und den TCom-Anschluß geschaltet. Lief auch alles sofort auf Anhieb, d.h. Anrufe von Aussen gehen erstmal durch auf die normalen ISDN-Anlagentelefone und herauswählen ist auch fast kein Problem, bis auf folgendes:
In der Anlage bzw. den Telefonen ist eingestellt, das bei Abheben des Hörers sofort die Amtsleitung geholt wird. In diesem Falle kommt am ISDN-Telefon sofort ein Besetztzeichen. Das liegt daran, das im Context "pbx-incoming" nix passendes gefunden wird und ASTERISK nicht weiss, was er damit anfangen soll.
Für mein Verständnis macht hier die Anlage einfach die Leitung auf und ich weiss jetzt nicht, wie ich das mit ASTERISK abfangen kann. Ich habe es hinbekommen, mit einem "exten => s,1,Playback('erst-waehlen-dann-hoeren')" zumindest eine Informationsansage abspielen zu lassen.
Die Nummernwahl auf dem Block und dann das Abnehmen des Hörers des ISDN-Telefons funktioniert.
Der Context "pbx-incoming" sieht Testweise erstml so aus. Da sind keine weiteren Spielereien drin. Ist eigentlich genau das aus den SAMPLES von Junghanns.
[pbx-incoming]
exten => _X.,1,Dial(ZAP/g1/${EXTEN},60)
exten => _X.,2,Hangup
Die Frage wäre halt, ob ich in der kompletten ISDN-Anlage diese spontane Amtsholung ausschalte oder doch einen Weg finde, damit ASTERISK irgendwie damit umgehen kann.
Falls meine Angaben zu unpräzise sind, kann ich natürlich noch weitere Dinge posten. Ich bin derzeit mehr als Laie und habe noch nicht ganz soviel Erfahrung.
have fun,
bye!tom
Sollte da nicht der 's'-Kontext helfen? Ich kann mich an einige Threads erinnern, in denen es um die Wahl mit Einzelziffern ging, meistens allerdings vom Amt zum Asterisk via Anlagenanschluß. Das Verfahren gilt für die internen Anschlüsse genauso. Die Lösung wäre dann sowas wie overlapdial=yes in der zapata.conf und vermutlich irgendwelche Timeouts auf der internen Leitung.
Im HFC-Subforum solltest du fündig werden.
Problem bei spontaner Amtsholung an ISDN-Tk-Anlage [gelöst]
Jausa!
Alles klar. Wenn man weiss, nach welcher Option man suchen muss: http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=79065 :)
Es funktioniert mit den folgenden Optionen in der Channelkonfiguration des "pbx-incoming":
immediate = no
overlapdial = yes
Vielen Dank für diesen Tipp...
have fun,
bye!tom
IchBinEsDoch
