Problem bei VPN
pascal79
15 Okt 2004
Hallo zusammen
Ich versuche nun seit mehreren Tagen meine VPN Verbindung zum laufen zu bringen.
hardware vor FBF
ADSL Bridge - Zywall 10
VPN funktioniert einwandfrei
Neue konfiguration
FBF 5050 - Zywall 10
Die FBF fungiert als Router
IP 192.168.1.1
Zywall 10
WAN 192.168.1.2
LAN 10.0.0.1
Ich bringe über die FBF keine VPN Verbindung zustande.
Die Firewall reklamiert immer wieder IKE nicht übertraen oder empfangen
Ich habe mehrere Ports in der FBF geöffnet. 500 68 ESP GRE .....
und habe via telnet den Eintrag
"tcp 0.0.0.0:0 192.168.1.2:0 1 out",
"udp 0.0.0.0:0 192.168.1.2:0 1 out",
angepasst. Wobei ich dort versucht habe mit neuen Einträgem und mit Editieren der beiden ersten. Heute habe ich auch festgestellt dass diese Einträge dopplelt im telnet vorkommen. Aber auch beide anpassen bringt nichts.
Was kann ich noch versuchen?????
Danke schon im voraus.
Ich habe bei mir auch statt "...:0 1 out" "...:0 0" eingetragen und außerdem im Webinterface die Protokolle ESP und GRE weitergeleitet. Damit geht es prima.
Hab ich nun so versucht.
Den out Eintrag gemäss deinen Angaben korrigiert.
ESP und GRE sind eingetragen.
Nur leider funktioniert es immer noch nicht. Es kommt immer noch die gleiche Fehlermewldung.
Ich habe zwei Einträge forward im Telnet menu. Ich habe die Anpassungen bei dem gemacht wo auch ESP und GRE stehen. Was kann noch falsch sein?
Hier meine Config:
[code:1:cdfb693241]**** FRITZ!Box CONFIGURATION EXPORT
Password=$$$$MBJNDHVVEYCNUZ1VEXGQSJITJA2GCOWMHMR2FGWSUJQ46SEGGTGPZXYRWJUQ15A3TMWNTNSOLTOJEO5GUEXEDYMIHEA4JIHB5OK2ZJYA
FirmwareVersion=12.03.66
CONFIG_INSTALL_TYPE=ar7_ubik2_4MB_2eth_3ab_isdn_nt_te_pots_39535
OEM=1und1
Country=049
**** CFGFILE:ar7.cfg
* /var/flash/ar7.cfg
* Thu Jun 30 22:59:01 2005
ar7cfg {
mode = dsldmode_router;
tsdisabled = no;
igddenabled = yes;
igdd_control_enabled = no;
wan_bridge_with_dhcpc = yes;
wan_bridge_gateway = 0.0.0.0;
dhcpc_use_static_dns = no;
ethmode = ethmode_router;
StatisticStartOfMonth = 1;
macdsl_override = 00:00:00:00:00:00;
ethinterfaces {
name = "eth0";
dhcp = no;
ipaddr = 192.168.1.1;
netmask = 255.255.255.0;
dstipaddr = 0.0.0.0;
dhcpenabled = no;
dhcpstart = 0.0.0.0;
dhcpend = 0.0.0.0;
name = "eth0:0";
dhcp = no;
ipaddr = 192.168.178.254;
dhcpenabled = yes;
dhcpend = 0.0.0.0;
name = "eth1";
dhcp = no;
ipaddr = 192.168.181.1;
dhcpenabled = yes;
dhcpend = 0.0.0.0;
name = "usbrndis";
dhcp = no;
ipaddr = 192.168.179.1;
dhcpenabled = yes;
dhcpend = 0.0.0.0;
name = "wlan";
dhcp = no;
ipaddr = 192.168.182.1;
interfaces = "tiwlan0", "wdsup0", "wdsdw0", "wdsdw1",
"wdsdw2", "wdsdw3";
dhcpenabled = yes;
dhcpend = 0.0.0.0;
brinterfaces {
name = "lan";
dhcp = no;
interfaces = "eth0", "usbrndis", "eth1", "tiwlan0", "wdsup0",
"wdsdw0", "wdsdw1", "wdsdw2", "wdsdw3";
dhcpenabled = no;
dhcpend = 0.0.0.0;
name = "lan:0";
dhcp = no;
dhcpenabled = yes;
dhcpend = 0.0.0.0;
dslinterface {
name = "dsl";
dhcp = no;
netmask = 255.255.255.255;
dstipaddr = 192.168.179.1;
dhcpenabled = yes;
dhcpend = 0.0.0.0;
dslinterface_metric = 2;
routes {
enabled = no;
ipaddr = 10.0.0.0;
mask = 255.0.0.0;
gateway = 192.168.1.2;
metric = 1;
pppoefw {
interfaces = "usbrndis", "eth0", "eth1", "tiwlan0", "wdsup0",
nofirewall = yes;
ipnetbiosfilter = yes;
dnsfilter_for_active_directory = yes;
hostuniq_filter = "";
dpconfig {
security = dpsec_host;
lowinput {
policy = "reject";
accesslist =
"permit ip any any connection outgoing-related",
"permit ip any any connection incoming-related",
"permit icmp any any";
lowoutput {
policy = "permit";
highinput {
policy = "permit";
highoutput {
policy = "permit";
accesslist =
"reject ip any 242.0.0.0 255.0.0.0",
"deny ip any host 255.255.255.255",
"reject ip any 10.0.0.0 255.0.0.0",
"reject ip any 169.254.0.0 255.255.0.0",
"reject udp any any eq 135",
"reject tcp any any eq 135",
"reject udp any any range 137 139",
"reject tcp any any range 137 139",
"reject udp any any range 161 162",
"reject udp any any eq 520",
"reject udp any any eq 111",
"reject udp any any eq 22289",
"reject udp any any eq 1710",
"reject udp any any eq 1048",
"reject udp any any eq 158",
"reject udp any any eq 515",
"reject icmp any 149.1.1.0 255.255.255.0",
"reject tcp any host 202.106.185.127 eq 25";
shaper = "globalshaper";
budget {
Enabled = no;
Period = 2;
VolumeLow = 0;
VolumeHigh = 0;
ConnectionTime = 0;
WarnOnly = yes;
vccs {
VPI = 1;
VCI = 32;
dsl_encap = dslencap_pppoe;
ipbridgeing = no;
connections = "internet", "voip";
dslifaces {
name = "internet";
dsl_encap = dslencap_inherit;
ppptarget = "internet";
etherencapcfg {
use_dhcp = yes;
ipaddr = 0.0.0.0;
netmask = 0.0.0.0;
gateway = 0.0.0.0;
dns1 = 0.0.0.0;
dns2 = 0.0.0.0;
stay_always_online = yes;
redial_delay_after_auth_failure = 1m;
redial_limit = 3;
redial_after_limit_reached = 1h;
username_prefix_after_auth_failure = "";
dsldpconfig {
security = dpsec_firewall;
lowinput {
policy = "permit";
accesslist =
"deny ip any 242.0.0.0 255.0.0.0",
"deny udp any any eq 135",
"deny tcp any any eq 135",
"deny udp any any range 137 139",
"deny tcp any any range 137 139",
"deny udp any any range 161 162",
"deny udp any any eq 520",
"deny udp any any eq 111",
"deny udp any any eq 22289",
"deny udp any any eq 1710",
"deny udp any any eq 1048",
"deny udp any any eq 158",
"deny udp any any eq 515";
lowoutput {
policy = "permit";
highinput {
policy = "permit";
highoutput {
policy = "permit";
accesslist =
forwardrules = "tcp 0.0.0.0:0 192.168.1.2:0 0",
"udp 0.0.0.0:0 192.168.1.2:0 0",
"udp 0.0.0.0:5060 0.0.0.0:5060",
"udp 0.0.0.0:7078 0.0.0.0:7078",
"udp 0.0.0.0:7079 0.0.0.0:7079",
"udp 0.0.0.0:7080 0.0.0.0:7080",
"udp 0.0.0.0:7081 0.0.0.0:7081",
"udp 0.0.0.0:7082 0.0.0.0:7082",
"udp 0.0.0.0:7083 0.0.0.0:7083",
"udp 0.0.0.0:7084 0.0.0.0:7084",
"udp 0.0.0.0:7085 0.0.0.0:7085",
"# tcp 0.0.0.0:21 192.168.178.20:21 0 # FTP-Server",
"# tcp 0.0.0.0:80 192.168.178.20:80 0 # HTTP-Server",
"# tcp 0.0.0.0:4662 192.168.178.20:4662 0 # eMule",
"# udp 0.0.0.0:4672 192.168.178.20:4672 0 # eMule",
"# tcp 0.0.0.0:3389 192.168.178.20:3389 0 # MS Remote Desktop",
"esp 0.0.0.0 192.168.1.2 0 # ESP",
"gre 0.0.0.0 192.168.1.2 0 # GRE",
"tcp 0.0.0.0:8001 192.168.1.2:8001 0 # 8001";
name = "voip";
ppptarget = "voip";
etherencapcfg {
use_dhcp = yes;
ipaddr = 0.0.0.0;
netmask = 0.0.0.0;
gateway = 0.0.0.0;
dns1 = 0.0.0.0;
dns2 = 0.0.0.0;
redial_limit = 3;
dsldpconfig {
lowinput {
policy = "permit";
accesslist = "permit udp any any",
"permit icmp any any",
"reject ip any any";
lowoutput {
policy = "permit";
highinput {
policy = "permit";
highoutput {
policy = "permit";
forwardrules = "tcp 0.0.0.0:0 0.0.0.0:0 1 out",
"udp 0.0.0.0:0 0.0.0.0:0 1 out",
"udp 0.0.0.0:7085 0.0.0.0:7085";
voip_routes = "permit ip any any connection exists",
"permit udp any eq 5060 any",
"permit udp any eq 7077 any eq 53",
"permit udp any range 7078 7085 any";
targets {
type = pppcfg_target_internet;
name = "internet";
only_crypt_auth = no;
local {
username = "$$$$CLOWH5G5FO6YVC6SVU44SWTEFCC6QNJ4TA2TYO4LDR5B6F6H2X4MXMOU5QFFDG1MHGVVXTXLEQPTDNXDDOHD6EDQU3GMOGPBFZMT452S";
passwd = "$$$$JO3NEKPESGZW6A2AVJOLUDUFYI2SN3EFOYJAMQUY56YLMCJ63Y5B5HYLMFYTOJTHKQ4ZWTE5JQGPO1LQ";
remoteauth = pppcfg_authtype_chap;
remoteauth_only_on_incoming = yes;
remote {
inactivity_timeout = 0w;
bUseChargeInterval = no;
nChargeInterval = 1m;
logicaldisconnect_with_physical = yes;
disconnect_timeout = 0w;
finaldisconnectcall = no;
ipnetbiosspoofing = no;
dnsfilter_for_active_directory = no;
no_outgoing_calls = no;
coso = pppcfg_coso_caller;
callback_delay = 1s;
icbmode = pppcfg_icbmode_none;
ocbmode = pppcfg_ocbmode_none;
mscbprefered = no;
multilink {
extra_static_channels = 0;
max_channels = 1;
automatic = no;
automatic_param {
window = 20s;
add_percent = 85;
drop_percent = 70;
sportlich = no;
header_compression = yes;
data_compression = pppcfg_datacomp_auto;
stac_reset_with_history_number = no;
encryption = pppcfg_crypt_none;
inactivity_prevention_interval = 0w;
new_ipaddr_on_connect = no;
my_ipaddr = 0.0.0.0;
his_ipaddr = 0.0.0.0;
bVolumeRoundUp = no;
VolumeRoundUpBytes = 0;
bProviderDisconnectPrevention = no;
ProviderDisconnectPreventionInterval = 1d;
ProviderDisconnectPreventionHour = 3;
name = "voip";
local {
username = "";
passwd = "";
remote {
mscbprefered = no;
multilink {
max_channels = 1;
automatic = no;
automatic_param {
window = 20s;
add_percent = 85;
drop_percent = 70;
sportlich = no;
dslglobalconfig {
autodetect = yes;
speed_in_netto = 1024;
speed_out_netto = 128;
connect_delay_when_synced = 3s;
templates {
VPI = 1;
VCI = 32;
manu = 0;
VPI = 8;
VCI = 35;
manu = 0;
VPI = 8;
VCI = 48;
manu = 0;
encap = dslencap_pppoa;
VPI = 8;
VCI = 48;
manu = 0;
encap = dslencap_pppoa_llc;
VPI = 8;
VCI = 67;
manu = 0;
VPI = 8;
VCI = 67;
manu = 0;
VPI = 8;
VCI = 64;
manu = 0;
VPI = 8;
VCI = 36;
manu = 0;
VPI = 0;
VCI = 35;
manu = 0;
VPI = 0;
VCI = 35;
manu = 0;
VPI = 9;
VCI = 35;
manu = 0;
VPI = 0;
VCI = 32;
manu = 0;
VPI = 0;
VCI = 32;
manu = 0;
VPI = 0;
VCI = 32;
manu = 0;
VPI = 0;
VCI = 34;
manu = 0;
VPI = 0;
VCI = 34;
manu = 0;
VPI = 0;
VCI = 34;
manu = 0;
VPI = 0;
VCI = 30;
manu = 0;
VPI = 8;
VCI = 32;
manu = 0;
VPI = 8;
VCI = 32;
manu = 0;
VPI = 8;
VCI = 32;
manu = 0;
VPI = 0;
VCI = 38;
manu = 0;
VPI = 0;
VCI = 38;
manu = 0;
VPI = 8;
VCI = 35;
manu = 0;
VPI = 8;
VCI = 35;
manu = 0;
VPI = 0;
VCI = 81;
manu = 0;
VPI = 0;
VCI = 81;
manu = 0;
VPI = 0;
VCI = 81;
manu = 0;
VPI = 8;
VCI = 81;
manu = 0;
VPI = 8;
VCI = 81;
manu = 0;
VPI = 8;
VCI = 81;
manu = 0;
VPI = 0;
VCI = 100;
manu = 0;
VPI = 0;
VCI = 100;
manu = 0;
VPI = 0;
VCI = 100;
manu = 0;
shapers {
name = "globalshaper";
OutFragmentWhenVoIP = 0;
shaperconnection {
enabled = yes;
targets = "";
name = "Fritz!Box";
limiters {
name = "default-out";
bps_limit {
limit_total = 100;
limit_p0 = 0;
limit_p1 = 95;
limit_p2 = 95;
limit_p3 = 0;
pps_limit {
limit_total = 0;
limit_p0 = 0;
limit_p1 = 0;
limit_p2 = 0;
limit_p3 = 0;
min_priority = 0;
max_priority = 3;
grouping_by_source_ip = no;
grouping_by_dest_ip = no;
grouping_by_source_port = no;
grouping_by_dest_port = no;
dynamic_balancing = no;
bps_child_limit {
limit_total = 0;
limit_p0 = 0;
limit_p1 = 0;
limit_p2 = 0;
limit_p3 = 0;
pps_child_limit {
limit_total = 0;
limit_p0 = 0;
limit_p1 = 0;
limit_p2 = 0;
limit_p3 = 0;
shapeOutgoingOnIncomingCounters = no;
name = "default-in";
bps_limit {
limit_total = 0;
limit_p0 = 0;
limit_p1 = 0;
limit_p2 = 0;
limit_p3 = 0;
pps_limit {
limit_total = 0;
limit_p0 = 0;
limit_p1 = 0;
limit_p2 = 0;
limit_p3 = 0;
min_priority = 0;
max_priority = 0;
bps_child_limit {
limit_total = 0;
limit_p0 = 0;
limit_p1 = 0;
limit_p2 = 0;
limit_p3 = 0;
pps_child_limit {
limit_total = 0;
limit_p0 = 0;
limit_p1 = 0;
limit_p2 = 0;
limit_p3 = 0;
out_rules {
name = "download-tcp-ack";
filter = "tcp and len <= 64";
priority = 2;
limiters = "default-out";
name = "dns";
filter = "udp port 53";
priority = 1;
name = "fon-rtp";
filter = "udp[8] = 0x80 or udp port 5060";
priority = 3;
name = "http-requests";
filter = "(tcp dst port 80 or dst port 8080 or dst port 3128) and (len <= 800)";
priority = 1;
name = "pri-out";
filter = "icmp";
priority = 1;
name = "default";
filter = "";
priority = 0;
in_rules {
name = "default";
filter = "";
priority = 0;
limiters = "default-in";
demasquerade = no;
servercfg {
dns1 = 195.186.1.110;
dns2 = 195.186.1.111;
websrv {
port = "80";
read_timeout = 15m;
request_timeout = 30s;
keepalive_timeout = 5m;
nokeepalive = "*";
errordir = "/usr/lib/websrv/errors";
webdir = "/usr/www";
cgidir = "cgi-bin";
indexfn = "index.var", "index.htm", "index.html";
dhcpserver {
saveinterval = 1h;
generic {
default_lease_time = 10d;
max_lease_time = 13d;
dhcpclient {
metric = 9;
dnsserver {
cache_maxKB = 16;
negative_ttl = 5m;
ddns {
accounts {
enabled = no;
domain = "";
iface = 0;
username = "";
passwd = "";
ddnsprovider = "dyndns.org";
types {
type = "dyndns";
url = "/nic/update?system=dyndns&hostname=<domain>&myip=<ipaddr>&wildcard=NOCHG";
type = "dyndns-custom";
url = "/nic/update?system=custom&hostname=<domain>&myip=<ipaddr>&wildcard=NOCHG";
type = "dyndns-statdns";
url = "/nic/update?system=statdns&hostname=<domain>&myip=<ipaddr>&wildcard=NOCHG";
type = "noip";
url = "/ducupdate.php?update=<b64>username=<username>&pass=<pass>&h[]=<domain>&ip=<ipaddr></b64>";
type = "2mydns";
url = "/dyn.asp?username=<username>&password=<pass>&hostname=<domain>&myip=<ipaddr>";
type = "dns4biz";
url = "/nic/update?hostname=<domain>&myip=<ipaddr>";
type = "selfhost";
url = "/nic/update?myip=<ipaddr>";
type = "userdefined";
url = "";
provider {
name = "dyndns.org";
type = "dyndns";
livedelay = 0w;
touchtime = 30d;
server = "members.dyndns.org";
infourl = "http://www.dyndns.org/";
name = "dyndns.org-custom";
livedelay = 0w;
touchtime = 30d;
name = "dyndns.org-statdns";
livedelay = 0w;
touchtime = 30d;
name = "No-IP.com";
type = "noip";
livedelay = 4m;
touchtime = 0w;
server = "dynupdate.no-ip.com:8245";
infourl = "http://www.no-ip.com/";
name = "2myDNS";
type = "2mydns";
livedelay = 0w;
touchtime = 0w;
server = "dyn.2mydns.com";
infourl = "http://www.2mydns.com/";
name = "DNS4BIZ.DE Premium";
type = "dns4biz";
livedelay = 0w;
touchtime = 0w;
server = "au-eu.dns4biz.net";
infourl = "http://www.dns4biz.com/services_avm.php3";
name = "DNS4BIZ.DE Business";
type = "dns4biz";
livedelay = 0w;
touchtime = 0w;
server = "au-eu.dns4biz.biz";
name = "selfhost.de";
type = "selfhost";
livedelay = 0w;
touchtime = 0w;
server = "carol.selfhost.de";
infourl = "http://www.selfhost.de";
name = "Benutzerdefiniert";
livedelay = 4m;
touchtime = 0w;
server = "";
infourl = "http://";
webui {
username = "";
password = "";
expertmode = yes;
wizard_completed = no;
capiovertcp {
enabled = no;
maxctrl = 1;
port = 5031;
emailnotify {
enabled = no;
interval = daily;
From = "";
To = "";
SMTPServer = "";
accountname = "";
passwd = "";
usbhost {
readonly = no;
password = "";
autoprov_enabled = yes;
// EOF
**** END OF FILE ****
**** CFGFILE:voip.cfg
* /var/flash/voip.cfg
* Wed Jun 29 18:07:04 2005
voipcfg {
dnsport = 7077;
rtpport_start = 7078;
ua1 {
enabled = yes;
username = "$$$$1Y2IMEW4MP3N3K46RKF6FLJ22ECUFSJ6Q5NTAQPMS1AVYL6EQYLHWHVCVLLRZTL1CCPPKWVWRXKG1AAA";
authname = "";
passwd = "$$$$Z6DW1VOZJO3NEKPESGZW6A2AVK5YBZFCZL4RZD6CFG5WWNRA2VQOYDSCFW5BG6JLZGPD1ETBTOBTIAAA";
registrar = "sip.backbone.ch";
ttl = 30m;
sipping_enabled = no;
sipping_interval = 280s;
name = "5113633";
authenticatemode = authenticate_mode_none;
infodtmfnotsupported = no;
register_failwaitmax = 30m;
stunserver = "";
stunserverport = 3478;
is_nat_aware = no;
clirtype = clir_displayname;
only_one_dialog = no;
presence_supported = no;
mwi_supported = yes;
tx_packetsize_in_ms = 30;
ua2 {
enabled = yes;
username = "$$$$2MUICMICZTU4J4ONMWUDZ1AI32JKVFRKSVEUX3BR3THYQGEOWVHVFLEYECW23BAGCKDT54ZUE5MD1AAA";
authname = "";
passwd = "$$$$W1QH4ODMNCGGCNPRBFZNSEKYDULYNAMG5MAXVRGR4DW41V4YPKODIZDE6UQALONVVTK5A6ZL4BZWKAAA";
registrar = "sipgate.de";
ttl = 30m;
name = "8703540";
stunserver = "";
is_nat_aware = no;
ua3 {
enabled = yes;
username = "$$$$M2GDZNEC2QZDUSE1Y1U4BN4SIIQOAALUBPSN3NBPDPQDVRIHD2SW2DGGD1QBERRGQD4PXTGERLKYIAAA";
authname = "";
passwd = "$$$$6B6Q1NBTR3IGLSSYACIADUCIWMEUCNWCTG6HRUK3RHINVTLQOHBSNR5E62LM3B642HQMJBIDFQ265AAA";
registrar = "voipgateway.org";
ttl = 30m;
name = "5115010";
stunserver = "";
is_nat_aware = no;
ua4 {
enabled = yes;
username = "";
authname = "";
passwd = "";
registrar = "";
ttl = 30m;
name = "63";
stunserver = "";
is_nat_aware = no;
tx_packetsize_in_ms = 0;
use_audiocodecs = no;
audiocodecs = "PCMA", "PCMU", "G726-32", "G726-40", "G726-24";
verbose = no;
sip_prio = 0;
rtp_prio = 0;
dyn_codecs = yes;
send_ringtone = no;
enum_support_enabled = no;
enumdomains = "e164.arpa", "e164.org";
rtpstream {
voice_activity_detection {
enabled = no;
vad_threshold = 10000;
generate_noise {
on_packetloss = no;
on_capi_underrun = yes;
jitter {
auto_on = yes;
in_ms = 50;
in_packets = 0;
// EOF
**** BINFILE:fx_conf
53560001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000550B0000000000000000000B0000000000000000000B000000
00000000000000000000000000000000010101010101010101010101000000000000000000000000
00000000000000000001000000000000000000000000000000000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF30303030
10000000100000001000000010000000020000000200000002000000020000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000001000000010000000100000001000000
01000000010000000100000001000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000003100FFFFFF0000000001010101FFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF00FF
01010101FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF010101010101010101010101FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF00000000
1723232A23233023302331232330232331236F7468657223FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF1723232A23233023302331232330232331236F7468657223
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF1723232A23233023
302331232330232331236F7468657223FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFF1723232A23233023302331232330232331236F7468657223FFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF00FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
00FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF00FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF00FFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFF00FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
ramsesurenkel_
