Problem beim Starten von asterisk
Galitec
30 Aug 2004
habe auf einem Celeron 500mit 10 GB HDD, 128 MB Ram , Netzwerkkarte 10/100, Fritzcard, Isdn Karte mit HFC Chipsatz
Asterisk nach Anleitung http://www.asterisk.de.ms/wiki/
installiert.(bri-stuff-0.1.0-RC3)Leider startet asterisk nicht (asterisk -vvvgc). "command not found " (sämtliche Verzeichnisse habe ich
durchgeschaut) asterisk Verzeichnis ist vorhanden.
Wer kann mir weiterhelfen ???
m.f.g
Galitec
Poste mal die direkte Fehlermeldung.
Wenn er den Command "asterisk" nicht finden kann, dann ist es nicht richtig installiert, oder die PATH-Variable ist falsch.
Probier mal which asterisk.
Morgen
Bei mir konnte ich nach der Instalation Asterisk nur als Root Starten !
Also
Linux:/ su
Passwort :/
und dann asterisk -vvvvgc
Aetschi
Ja, das aber quark den als root laufen zu lassen. Dafür gibs die Init Scripts, dann läuft das auch als Asterisk user:
1. login als root
2. /etc/init.d/asterisk start
Normalerweise sollte das ding beim booten automatisch starten, ansonsten mit asterisk -cvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvg *yeah many verboses :)* einfach mal nach dem fehler suchen.
also voll easy :-D
1. login als root
...was aber a) voraussetzt, dass diese Gruppe/User auch tatsächlich im System existieren, b) im init-skript (aus contrib/init.d im Asterisk-CVS-Verzeichnis) auch entsprechend der Kommentar entfernt wurde und c) der Benutzer asterisk auch geeignete Rechte hat.
Man kann das im übrigen auch ohne init-skript haben mittels
"asterisk -G gruppenname -U username" (siehe asterisk -h)
...also mehr als einen verbosity-level von 4 gibt es IIRC nicht.
im standard * glaube ich nicht.. aber ich meine chan_capi u.ä. haben auch mehr.. ich mein bei chan_capi werden bei 5 v's die raw daten im debug mode angezeigt... also ein paar mehr können nicht schaden ;)
