[Gelöst] Problem beim Update von Freetz 1.2 auf 2.0-11135
bozan_oh
24 Okt 2013
Beim Versuch meine alte Firmware unter Freetz 1.2 auf die aktuelle Freetz 2.0 zu aktualisieren ist soweit alles recht gut verlaufen.
Box läuft wieder und ich kann drauf zugreifen.
Allerdings sind sämtlich Telefonbucheinträge und die Telefoneinstellungen weg. Die Telefone sind tot.
Nach einem Downgrade auf die alte Version funktioniert wieder alles.
Da ich einige AVM Datein durch Freetz deinstalliert habe bei der neuen Version, vermute ich, dass ich hier auch einen wichtigen Eintrag rausgenommen habe. Welcher könnte dies sein? Oder ist 2.0 nicht mit den Daten von 1.2 kompatibel?
Danke für Eure Vorschläge.
1.) Welche Box ?
2.) Bitte die .config posten
3.) Von welcher Fw wurde zu welcher Upgedatet (AVM sowie rev. von Freetz)
Ich habe eine 7170 Version 1
Anbei nun zunächst die Infos zur "alten" Freetz Version:
 FREETZ_HAVE_DOT_CONFIG=y
FREETZ_AVM_VERSION_04_87=y
FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7170=y
FREETZ_TYPE_LANG_DE=y
FREETZ_TYPE_LANGUAGE="de"
FREETZ_AVM_VERSION_STRING="04.87"
FREETZ_TYPE_PREFIX="7170"
FREETZ_INSTALL_BASE=y
FREETZ_REPLACE_BUSYBOX=y
FREETZ_SHOW_ADVANCED=y
FREETZ_REPLACE_KERNEL_AVAILABLE=y
FREETZ_REPLACE_KERNEL=y
FREETZ_TARGET_REF_8MB=y
FREETZ_TARGET_REF="8mb"
FREETZ_KERNEL_REF_8MB=y
FREETZ_KERNEL_REF="8mb"
FREETZ_KERNEL_MTD_SIZE=119
FREETZ_HAS_AVM_INETD=y
FREETZ_HAS_LIBSSL=y
FREETZ_HAS_PHONE=y
FREETZ_HAS_TAM=y
FREETZ_HAS_USB_HOST=y
FREETZ_HAS_USB_HOST_AVM=y
FREETZ_HAS_WLAN=y
FREETZ_LANG_DE=y
FREETZ_LANG_STRING="de"
FREETZ_PATCH_FREETZMOUNT=y
FREETZ_USBSTORAGE_AUTOMOUNT=y
FREETZ_AUTOMOUNT_NTFS=y
FREETZ_REMOVE_ASSISTANT=y
FREETZ_REMOVE_AVM_VPN=y
FREETZ_REMOVE_DTRACE=y
FREETZ_REMOVE_FTPD=y
FREETZ_REMOVE_HELP=y
FREETZ_REMOVE_MEDIASRV=y
FREETZ_REMOVE_MINID=y
FREETZ_REMOVE_SUPPORT=y
FREETZ_PACKAGE_HASERL=y
FREETZ_PACKAGE_INETD=y
FREETZ_PACKAGE_NTFS=y
FREETZ_PACKAGE_SAMBA=y
FREETZ_PACKAGE_NMBD=y
FREETZ_PACKAGE_VSFTPD=y
FREETZ_PACKAGE_FSTYP=y
FREETZ_PACKAGE_AVM_FIREWALL=y
FREETZ_PACKAGE_SPINDOWN_CGI=y
FREETZ_PACKAGE_SG3UTILS=y
FREETZ_PACKAGE_SYSLOGD_CGI=y
FREETZ_PACKAGE_MOD=y
FREETZ_PACKAGE_MOD_ETCSERVICES=y
FREETZ_PACKAGE_MODCGI=y
FREETZ_DL_KERNEL_SITE="@AVM/fritz.box/fritzbox.fon_wlan_7170/x_misc/opensrc"
FREETZ_DL_KERNEL_SOURCE="fritzbox7170-source-files-04.87.tar.gz"
FREETZ_DL_KERNEL_SOURCE_MD5="cad33bda041910e2aae01f027465162b"
FREETZ_DL_SITE="@AVM/fritz.box/fritzbox.fon_wlan_7170/firmware/deutsch"
FREETZ_DL_SOURCE="FRITZ.Box_Fon_WLAN_7170.29.04.87.image"
FREETZ_DL_SOURCE_MD5="2442ffb2be983cdd0b4b4ceaa6825f4d"
FREETZ_VERBOSITY_LEVEL=2
FREETZ_JLEVEL=2
FREETZ_CHECK_CHANGED=y
FREETZ_DL_SITE_USER=""
FREETZ_OPTIONS_ETCSERVICES=y
FREETZ_SECURITY_LEVEL=1
FREETZ_STYLE_COLORED=y
FREETZ_STYLE="colored"
FREETZ_FAVICON_NONE=y
FREETZ_FAVICON_STRING="none"
FREETZ_SUBVERSION_STRING=y
FREETZ_USER_DEFINED_COMMENT=""
FREETZ_CREATE_SEPARATE_OPTIONS_CFG=y
FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_65536=y
FREETZ_MODULE_fuse=y
FREETZ_BUSYBOX_ETHER_WAKE=y
FREETZ_BUSYBOX_INETD=y
FREETZ_BUSYBOX_MD5SUM=y
FREETZ_BUSYBOX_REALPATH=y
FREETZ_BUSYBOX_START_STOP_DAEMON=y
FREETZ_BUSYBOX_WGET=y
FREETZ_LIB_ld_uClibc=y
FREETZ_LIB_libcrypt=y
FREETZ_LIB_libdl=y
FREETZ_LIB_libm=y
FREETZ_LIB_libnsl=y
FREETZ_LIB_libpthread=y
FREETZ_LIB_libresolv=y
FREETZ_LIB_librt=y
FREETZ_LIB_libuClibc=y
FREETZ_LIB_libgcc_s=y
FREETZ_LIB_libfreetz=y
FREETZ_LIB_libntfs=y
FREETZ_LIB_libpopt=y
FREETZ_TARGET_ARCH_LE=y
FREETZ_TARGET_ARCH="mipsel"
FREETZ_TARGET_CROSS="mipsel-linux-uclibc-"
FREETZ_KERNEL_CROSS="mipsel-unknown-linux-gnu-"
FREETZ_DOWNLOAD_TOOLCHAIN=y
FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_13_1=y
FREETZ_KERNEL_VERSION="2.6.13.1"
FREETZ_KERNEL_LAYOUT_OHIO=y
FREETZ_KERNEL_LAYOUT="ohio"
FREETZ_UCLIBC_0_9_29_BASED_BOX=y
FREETZ_KERNEL_COMPILER_GCC_3_4_6=y
FREETZ_KERNEL_GCC_VERSION="3.4.6"
FREETZ_KERNEL_BINUTILS_VERSION="2.18"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION_0_9_29=y
FREETZ_TARGET_COMPILER_GCC_4_4_6=y
FREETZ_STDCXXLIB_USE_UCLIBCXX=y
FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION="0.9.29"
FREETZ_TARGET_GCC_VERSION="4.4.6"
FREETZ_GNULIBSTDCXX_VERSION="6.0.13"
FREETZ_STDCXXLIB="uclibcxx"
FREETZ_TARGET_BINUTILS_VERSION="2.21.52.0.2"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_REF="mod"
FREETZ_TARGET_CFLAGS="-Os -pipe -Wa,--trap"
FREETZ_TARGET_LFS=y
FREETZ_TOOLCHAIN_MINIMIZE_REQUIRED_GLIBC_VERSION=y[/COLOR]
[COLOR=#DAA520]
Boxtyp
    7170
AVM-Firmwareversion
    04.87
Sprache
    de
Kernelversion
    2.6.13.1-ohio () (gcc version 3.4.6)
Freetz-Version
    freetz-1.2-stable
Erstellungsdatum
    05.09.2011 16:22:44
Patches:
automount
> ntfs
freetzmount
Pakete:
avm_firewall
fstyp
haserl
inetd
mod
> etcservices
modcgi
nmbd
ntfs
samba
sg3utils
vsftpd
Module:
fuse
Libraries:
ld_uClibc
libcrypt
libdl
libfreetz
libgcc_s
libm
libnsl
libntfs
libpopt
libpthread
libresolv
librt
libuClibc
Entfernt:
assistant
avm_vpn
dtrace
ftpd
help
mediasrv
minid
support
CGI-Pakete:
spindown
syslogd[/COLOR]
Hier die Angaben während des Update-Vorganges:
[COLOR=#B22222]install: have Kernel 2.6
install: check and install new firmware ...
/bin/update_led_on: line 2: can't create /dev/led: No such device or address
OEM=
ANNEX=B
testing acceptance for device Fritz_Box_7170 ...
korrekt install type: ar7_8MB_xilinx_4eth_3ab_isdn_nt_te_pots_wlan_usb_host_25762
device has installtype ar7_8MB_xilinx_4eth_3ab_isdn_nt_te_pots_wlan_usb_host_25762
assumed ANNEX B -- found ANNEX B
device has ANNEX B
OK - accept this update for device Fritz_Box_7170 ...
testing acceptance for device Fritz_Box_7170 done
curr: 29.04.87  new: xx.04.87
debug: curr: 29.04.87
debug: new: "XX.04.87"
major_currFWver=29
middle_currFWver=4
minor_currFWver=87
middle_newFWver=4
minor_newFWver=87
check Firmware Version: xx.04.87
DEBUG: 4 >= 4
DEBUG: 87 >= 87
Accept Firmware Version: xx.04.87
install: 26 check files...
File already contains the checksum, verifying
Calculated checksum is D9C4C136
Saved checksum is D9C4C136
Checksum validation successful!
chksum for file /var/tmp/kernel.image ok
install: 26 getting mtd to install...
install: -----------------------------------------------------
flash_startadress 268435456
kernel_update_start 268500992
bootloader_size 0x00010000
jffs2_size 0x00010000
Kernel_without_jffs2_size 7733248
kernel_image_size 7785224
kernel_mtd_size 7798784
Kernel_Start_Add = 268500992
Kernel_End_Addr = 268500992 + 7785224
Kernel_without_jffs2_End_Addr = 268500992 + 7733248
install: Image would overlap - jffs2 will be deleted ...
install: kernel_size=7798784
install: kernel_update_start=268500992
install: kernel_update_len=7798784
install: 26 setting files to install...
install: /var/tmp/kernel.image to start(268500992) size(7798784)
install: check for old settings ...
set INFO led to blink (modul=7, state=4)
#! /bin/sh
echo $0: start
sleep 1
killall run_clock
if ps | grep -v grep | grep -q telefon ; then killall telefon ; fi
if ps | grep -v grep | grep -q telnetd ; then killall telnetd ; fi
echo skip deleting language from env
echo MODE=update > /dev/avm_power
echo "disable" > /dev/watchdog
echo still running:
ps
lsmod
sleep 1
update_parameter=flash_update_file0="/var/tmp/kernel.image,268500992,7798784,crc=1"
insmod /var/flash_update.ko $update_parameter
exit 0[/COLOR]
Und hier die Infos zur neuen Version, bei der die Telefoneinstellungen wohl nich übernommen wurden (kein Telefonbuch, Historie, Geräte, etc.)
[COLOR=#006400]Boxname
    FRITZ!Box Fon WLAN 7170
ANNEX
    B
HWRevision
    94.1.0.0
Flash (ROM)
    8 MB
RAM
    32 MB
CPU-Familie
    MIPS OHIO
CPU-Modell
    MIPS 4KEc V4.8
Taktfrequenzen
    CPU
        211.968 kHz
    System
        62.500 kHz
    USB
        62.500 kHz
    DSP
        250.000 kHz
    VLYNQ
        0.000 kHz
Firmwareversion
    29.04.87
AVM-Revision
    19985
Sprache
    de
Erstellungsdatum (AVM)
    15.06.2011 13:23:50
Bootloaderversion
    1.136 [/COLOR]
[COLOR=#00FF00]CONFIG_WLAN='n'
CONFIG_WLAN_RADIOSENSOR='n'
CONFIG_FON_HD='n'
CONFIG_USB_STORAGE_USERS='n'
CONFIG_TIMERCONTROL='n'
CONFIG_EWETEL_SMARTMETER='n'
CONFIG_USB_HOST_AVM='y'
CONFIG_LFS='y'
CONFIG_FON_IPPHONE='y'
CONFIG_LTE='n'
CONFIG_I2C='n'
CONFIG_VPN_CERTSRV='n'
CONFIG_AB_COUNT='3'
CONFIG_WLAN_TXPOWER='y'
CONFIG_CAPI_NT='y'
CONFIG_ONLINEHELP_URL='http://help.avm.de/fritzbox.php?
hardware=94&oem=avm&language=de&country=&version=29.04.87&subversion='
CONFIG_UDEV='n'
CONFIG_WLAN_OPENWIFI='n'
CONFIG_SMBD_SLIM='y'
CONFIG_ATA_NOPASSTHROUGH='n'
CONFIG_JFFS2='n'
CONFIG_T38='n'
CONFIG_STOREUSRCFG='y'
CONFIG_NFS='n'
CONFIG_KIDS_CONTENT='n'
CONFIG_LED_EVENTS='n'
CONFIG_CODECS_IN_PCMROUTER='n'
CONFIG_CAPI_XILINX='y'
CONFIG_UBIK2='n'
CONFIG_SQLITE='n'
CONFIG_NEUERUL='y'
CONFIG_CHRONY='n'
CONFIG_FONGUI2='y'
CONFIG_CONFIGD='n'
CONFIG_TAM_ONRAM='n'
CONFIG_FONQUALITY='n'
CONFIG_SQLITE_VIDEO='n'
CONFIG_FTP='n'
CONFIG_USB='n'
GCOV_PREFIX='/var/gcov'
OEM='avm'
CONFIG_MULTI_COUNTRY='n'
CONFIG_VDSL='n'
CONFIG_PRODUKT_NAME='FRITZ!Box Fon WLAN 7170'
wlan_cal='03E6,03F3,0011,00FA,010A,00F7,010A,035A,033C'
CONFIG_ENVIRONMENT_PATH='/proc/sys/urlader'
CONFIG_OPENSSL='n'
CONFIG_DECT_AUDIOD='n'
CONFIG_USB_HOST_TI='n'
CONFIG_PROV_DEFAULT='n'
CONFIG_ASSIST='y'
CONFIG_SWAP='n'
CONFIG_LED_NO_DSL_LED='y'
CONFIG_NTFS='n'
CONFIG_SUBVERSION=''
CONFIG_VERSION='04.87'
CONFIG_DIAGNOSE_LEVEL='0'
CONFIG_USB_STORAGE='y'
CONFIG_USB_INTERNAL_HUB='n'
CONFIG_CAPI_POTS='y'
HWRevision_ATA='1'
CONFIG_SAMBA='y'
CONFIG_WEBSRV='y'
CONFIG_RELEASE='1'
CONFIG_BLUETOOTH_CTP='n'
Language_is_default='yes'
CONFIG_ROMSIZE='8'
CONFIG_FIRMWARE_URL='http://www.avm.de/fritzbox-firmware-update.php?
hardware=94&oem=avm&language=de&country='
CONFIG_SERVICEPORTAL_URL='http://www.avm.de/fritzbox-service-portal.php?
CONFIG_PRODUKT='Fritz_Box_7170'
HWRevision='94'
HWRevision_BitFileCount=''
ANNEX='B'
CONFIG_BUTTON='y'
CONFIG_ACCESSORY_URL='http://www.avm.de/fritzbox_apps.php?
CONFIG_VERSION_MAJOR='29'
CONFIG_MAILD='y'
CONFIG_XILINX='y'
CONFIG_TR064='y'
CONFIG_MEDIASRV_MOUNT='n'
CONFIG_DOCSIS_PCD_NO_REBOOT='n'
CONFIG_ONLINEHELP='y'
CONFIG_NQOS='y'
Country_is_default='yes'
CONFIG_VPN='n'
CONFIG_USB_PRINT_SERV='n'
CONFIG_UPNP='y'
CONFIG_ETH_COUNT='4'
CONFIG_USB_LTE='n'
CONFIG_WEBDAV='n'
CONFIG_CAPI='y'
CONFIG_MAILER='n'
CONFIG_TR069='y'
CONFIG_WLAN_GUEST='n'
CONFIG_CDROM_FALLBACK='n'
CONFIG_ONLINEPB='n'
CONFIG_USB_GSM='n'
CONFIG_WLAN_WEATHER_CAC='n'
CONFIG_USB_GSM_VOICE='n'
CONFIG_WLAN_WDS='y'
CONFIG_DECT='n'
CONFIG_WLAN_1130TNET='n'
CONFIG_CAPI_UBIK='n'
CONFIG_TELEKOM_KOFFER='n'
CONFIG_RAMDISK='n'
CONFIG_NAND='n'
CONFIG_MTD_MAILSEND='n'
CONFIG_INSTALL_TYPE='ar7_8MB_xilinx_4eth_3ab_isdn_nt_te_pots_wlan_usb_host_25762'
CONFIG_DECT_PICTURED='n'
CONFIG_FAXSUPPORT='y'
enable_ata='1'
CONFIG_WLAN_MADWIFI='n'
CONFIG_MULTI_LANGUAGE='n'
CONFIG_QOS_METER='y'
CONFIG_SRTP='n'
CONFIG_IGD='y'
CONFIG_UNIQUE_PASSWD='n'
CONFIG_WLAN_WMM='y'
CONFIG_DECT_ONOFF='n'
CONFIG_OEM_DEFAULT='avm'
CONFIG_EXT2='n'
CONFIG_FAX2MAIL='y'
CONFIG_MEDIASRV='y'
CONFIG_ATA='y'
CONFIG_HOMEI2C='n'
CONFIG_BOX_FEEDBACK='y'
CONFIG_AUDIO='y'
CONFIG_BASIS='y'
CONFIG_SQLITE_BILDER='n'
CONFIG_VLYNQ='y'
CONFIG_DSL_MULTI_ANNEX='n'
CONFIG_IPV6='n'
CONFIG_WLAN_1350TNET='y'
CONFIG_VOIP_ENUM='n'
CONFIG_ECO='y'
CONFIG_INETD='y'
CONFIG_VLYNQ_PARAMS='vlynq_reset_bit_0'
CONFIG_LOGD='n'
CONFIG_WLAN_IPTV='n'
CONFIG_USB_WLAN_AUTH='y'
CONFIG_CDROM='n'
CONFIG_VOL_COUNTER='y'
CONFIG_WLAN_EACS='n'
CONFIG_REMOTE_HTTPS='y'
CONFIG_HOSTNAME='fritz.fonwlan.box'
CONFIG_UTF8='y'
CONFIG_MEDIACLI='y'
CONFIG_USB_STORAGE_SPINDOWN='y'
CONFIG_LIB_MATH='y'
CONFIG_ECO_SYSSTAT='y'
CONFIG_DOCSIS_CLI='n'
CONFIG_USB_HOST='n'
CONFIG_DOCSIS='n'
CONFIG_AURA='n'
CONFIG_MAILER2='y'
ETC_CONFIG_PATH='/etc/init.d/rc.init'
CONFIG_WLAN_TCOM_PRIO='n'
Language='de'
CONFIG_DECT2='n'
CONFIG_WEBCM_INTERPRETER='y'
CONFIG_SESSIONID='y'
CONFIG_KIDS='y'
CONFIG_MTD_RSS='n'
CONFIG_CAPI_TE='y'
CONFIG_WLAN_WPS='n'
CONFIG_ANNEX='B'
CONFIG_WEBUSB='n'
CONFIG_DSL_VENDORID=''
CONFIG_MINI='n'
Country='049'
CONFIG_ETH_GBIT='n'
CONFIG_VLYNQ0='3'
CONFIG_TAM_MODE='1'
CONFIG_WLAN_GREEN='n'
GCOV_PREFIX_STRIP='5'
TZ='CET-1CEST-2,M3.5.0/02:00:00,M10.5.0/03:00:00'
CONFIG_WLAN_SAVEMEM='n'
CONFIG_VLYNQ1='0'
CONFIG_MTD_MAIL='n'
CONFIG_CAPI_MIPS='n'
CONFIG_FONBOOK2='y'
OEM_DEFAULT_INDEX=''
CONFIG_NAS='n'
CONFIG_MORPHSTICK='n'
CONFIG_BLUETOOTH='n'
CONFIG_ATA_FULL='n'
CONFIG_LUA='y'
CONFIG_TAM='y'
CONFIG_SPEECH_FEEDBACK='y'
CONFIG_LLTD='n'
CONFIG_RAMSIZE='32'
CONFIG_FON='y'
CONFIG_LIBZ='n'
CONFIG_DECT_CATIQ20='n'
CONFIG_DSL='y'
CONFIG_IPTV_4THOME='y'
HWSubRevision='0'[/COLOR]
[COLOR=#008000]Boxtyp
    7170
AVM-Firmwareversion
    04.87
Sprache
    de
Kernelversion
Freetz-Version
    freetz-2.0-11135
Erstellungsdatum
    23.10.2013 20:07:57
Patches:
automount
> fat
> ntfs
dsl_expert
freetzmount
Pakete:
aiccu
authorized_keys
avm_firewall
bridge_utils
dropbear
> disable_host_lookup
> sftp_server
haserl
inetd
iptables_is_selectable
mod
> etcservices
modcgi
ntfs
openssh
> sftp_server
openvpn
> enable_small
> openssl
> use_iproute
> version_2_3
> with_lzo
> with_mgmnt
samba
> max_debug_level=-1
> nmbd
> nmblookup
> smbclient
> smbd
vsftpd
Module:
fuse
ipv6
Libraries:
ld_uClibc
libcrypt
libcrypto
libctlmgr
libdl
libgcc_s
liblzo2
libm
libncurses
libntfs
libpopt
libpthread
libreadline
librt
libssl
libuClibc
libutil
libz
Entfernt:
assistant
aura_usb
avm_vpn
branding_1und1
dtrace
ftpd
help
isofs
jffs2
minid
piglet_v2
printserv
printserv_module
runclock
support
voipd
wlan
CGI-Pakete:
syslogd[/COLOR]
[COLOR=#00FF00]FREETZ_HAVE_DOT_CONFIG=y
FREETZ_USER_LEVEL_ADVANCED=y
FREETZ_TYPE_7170=y
FREETZ_TYPE_FIRMWARE_04_XX=y
FREETZ_TYPE_FIRMWARE_FINAL=y
FREETZ_TARGET_IPV6_SUPPORT=y
FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE=65536
FREETZ_REMOVE_PIGLET_V2=y
FREETZ_REMOVE_AURA_USB=y
FREETZ_REMOVE_BRANDING_1und1=y
FREETZ_REMOVE_ISOFS=y
FREETZ_REMOVE_JFFS2=y
FREETZ_REMOVE_PRINTSERV=y
FREETZ_REMOVE_PRINTSERV_MODULE=y
FREETZ_REMOVE_RUNCLOCK=y
FREETZ_REMOVE_VOIPD=y
FREETZ_REMOVE_WLAN=y
FREETZ_PATCH_DSL_EXPERT=y
FREETZ_AUTOMOUNT_FAT=y
FREETZ_ADD_ETCSERVICES=y
FREETZ_PACKAGE_AICCU=y
FREETZ_PACKAGE_BRIDGE_UTILS=y
FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR=y
FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR_SFTP_SERVER=y
FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR_DISABLE_HOST_LOOKUP=y
FREETZ_PACKAGE_OPENVPN=y
FREETZ_PACKAGE_OPENVPN_VERSION_2_3=y
FREETZ_PACKAGE_OPENVPN_OPENSSL=y
FREETZ_PACKAGE_OPENVPN_WITH_LZO=y
FREETZ_PACKAGE_OPENVPN_WITH_MGMNT=y
FREETZ_PACKAGE_OPENVPN_ENABLE_SMALL=y
FREETZ_PACKAGE_OPENVPN_USE_IPROUTE=y
FREETZ_SAMBA_VERSION_3_0=y
FREETZ_PACKAGE_SAMBA_SMBD=y
FREETZ_PACKAGE_SAMBA_NMBD=y
FREETZ_PACKAGE_SAMBA_SMBCLIENT=y
FREETZ_PACKAGE_SAMBA_NMBLOOKUP=y
FREETZ_PACKAGE_SAMBA_MAX_DEBUG_LEVEL=-1
FREETZ_PACKAGE_OPENSSH=y
FREETZ_PACKAGE_OPENSSH_sftp_server=y
FREETZ_PACKAGE_AUTHORIZED_KEYS=y
FREETZ_PACKAGE_IPTABLES_IS_SELECTABLE=y
FREETZ_LIB_libcrypto=y
FREETZ_LIB_libssl=y
FREETZ_OPENSSL_VERSION_PROMPT=y
FREETZ_OPENSSL_VERSION_0=y
FREETZ_OPENSSL_SHLIB_VERSION="0.9.8"
FREETZ_LIB_liblzo2=y
FREETZ_LIB_libz=y
FREETZ_LIB_libncurses=y
FREETZ_SHARE_terminfo=y
FREETZ_SHARE_terminfo_ansi=y
FREETZ_SHARE_terminfo_gnome=y
FREETZ_SHARE_terminfo_konsole=y
FREETZ_SHARE_terminfo_linux=y
FREETZ_SHARE_terminfo_putty=y
FREETZ_SHARE_terminfo_rxvt=y
FREETZ_SHARE_terminfo_screen=y
FREETZ_SHARE_terminfo_screenMINUSw=y
FREETZ_SHARE_terminfo_sun=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt100=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt102=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt102MINUSnsgr=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt102MINUSw=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt200=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt220=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt52=y
FREETZ_SHARE_terminfo_xterm=y
FREETZ_SHARE_terminfo_xtermMINUScolor=y
FREETZ_SHARE_terminfo_xtermMINUSxfree86=y
FREETZ_LIB_libreadline=y
FREETZ_LIB_libdl=y
FREETZ_LIB_libm=y
FREETZ_LIB_librt=y
FREETZ_LIB_libutil=y
FREETZ_LIB_libctlmgr=y
FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_13=y
FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_13_MIN=y
FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_13_MAX=y
FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_19_MAX=y
FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_28_MAX=y
FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_32_MAX=y
FREETZ_MODULES_KVER="2.6.13.1-ohio"
FREETZ_MODULE_ipv6=y
FREETZ_BUSYBOX__MANDATORY=y
FREETZ_BUSYBOX__IPV6_UTILS=y
FREETZ_BUSYBOX_HAVE_DOT_CONFIG=y
FREETZ_BUSYBOX_PLATFORM_LINUX=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_BUFFERS_GO_ON_STACK=y
FREETZ_BUSYBOX_SHOW_USAGE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VERBOSE_USAGE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DEVPTS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_PIDFILE=y
FREETZ_BUSYBOX_PID_FILE_PATH="/var/run"
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SUID=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_PREFER_APPLETS=y
FREETZ_BUSYBOX_BUSYBOX_EXEC_PATH="/bin/busybox"
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SYSLOG=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HAVE_RPC=y
FREETZ_BUSYBOX_LFS=y
FREETZ_BUSYBOX_CROSS_COMPILER_PREFIX=""
FREETZ_BUSYBOX_SYSROOT=""
FREETZ_BUSYBOX_EXTRA_CFLAGS=""
FREETZ_BUSYBOX_EXTRA_LDFLAGS=""
FREETZ_BUSYBOX_EXTRA_LDLIBS=""
FREETZ_BUSYBOX_NO_DEBUG_LIB=y
FREETZ_BUSYBOX_INSTALL_APPLET_SYMLINKS=y
FREETZ_BUSYBOX_PREFIX="./_install"
FREETZ_BUSYBOX_PASSWORD_MINLEN=6
FREETZ_BUSYBOX_MD5_SMALL=1
FREETZ_BUSYBOX_SHA3_SMALL=1
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_USE_TERMIOS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_EDITING=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_EDITING_MAX_LEN=1024
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_EDITING_HISTORY=255
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TAB_COMPLETION=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_EDITING_FANCY_PROMPT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_NON_POSIX_CP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_COPYBUF_KB=64
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SKIP_ROOTFS=y
FREETZ_BUSYBOX_MONOTONIC_SYSCALL=y
FREETZ_BUSYBOX_IOCTL_HEX2STR_ERROR=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HWIB=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SEAMLESS_GZ=y
FREETZ_BUSYBOX_GUNZIP=y
FREETZ_BUSYBOX_GZIP=y
FREETZ_BUSYBOX_GZIP_FAST=0
FREETZ_BUSYBOX_TAR=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TAR_CREATE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TAR_FROM=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TAR_OLDGNU_COMPATIBILITY=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TAR_GNU_EXTENSIONS=y
FREETZ_BUSYBOX_BASENAME=y
FREETZ_BUSYBOX_CAT=y
FREETZ_BUSYBOX_DATE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DATE_ISOFMT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DATE_COMPAT=y
FREETZ_BUSYBOX_ID=y
FREETZ_BUSYBOX_TEST=y
FREETZ_BUSYBOX_TOUCH=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TOUCH_SUSV3=y
FREETZ_BUSYBOX_TR=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TR_CLASSES=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TR_EQUIV=y
FREETZ_BUSYBOX_CHMOD=y
FREETZ_BUSYBOX_CHOWN=y
FREETZ_BUSYBOX_CP=y
FREETZ_BUSYBOX_CUT=y
FREETZ_BUSYBOX_DD=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DD_SIGNAL_HANDLING=y
FREETZ_BUSYBOX_DF=y
FREETZ_BUSYBOX_DIRNAME=y
FREETZ_BUSYBOX_DU=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DU_DEFAULT_BLOCKSIZE_1K=y
FREETZ_BUSYBOX_ECHO=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FANCY_ECHO=y
FREETZ_BUSYBOX_ENV=y
FREETZ_BUSYBOX_EXPR=y
FREETZ_BUSYBOX_FALSE=y
FREETZ_BUSYBOX_HEAD=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FANCY_HEAD=y
FREETZ_BUSYBOX_LN=y
FREETZ_BUSYBOX_LS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LS_FILETYPES=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LS_FOLLOWLINKS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LS_RECURSIVE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LS_SORTFILES=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LS_TIMESTAMPS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LS_USERNAME=y
FREETZ_BUSYBOX_MKDIR=y
FREETZ_BUSYBOX_MKFIFO=y
FREETZ_BUSYBOX_MKNOD=y
FREETZ_BUSYBOX_MV=y
FREETZ_BUSYBOX_NOHUP=y
FREETZ_BUSYBOX_PRINTF=y
FREETZ_BUSYBOX_PWD=y
FREETZ_BUSYBOX_RM=y
FREETZ_BUSYBOX_RMDIR=y
FREETZ_BUSYBOX_SLEEP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FANCY_SLEEP=y
FREETZ_BUSYBOX_SORT=y
FREETZ_BUSYBOX_STAT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_STAT_FORMAT=y
FREETZ_BUSYBOX_STTY=y
FREETZ_BUSYBOX_SYNC=y
FREETZ_BUSYBOX_TAIL=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FANCY_TAIL=y
FREETZ_BUSYBOX_TEE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TEE_USE_BLOCK_IO=y
FREETZ_BUSYBOX_TRUE=y
FREETZ_BUSYBOX_TTY=y
FREETZ_BUSYBOX_UNAME=y
FREETZ_BUSYBOX_UUDECODE=y
FREETZ_BUSYBOX_WC=y
FREETZ_BUSYBOX_YES=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_AUTOWIDTH=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HUMAN_READABLE=y
FREETZ_BUSYBOX_WHICH=y
FREETZ_BUSYBOX_VI=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_MAX_LEN=1024
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_8BIT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_COLON=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_YANKMARK=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_SEARCH=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_USE_SIGNALS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_DOT_CMD=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_READONLY=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_SETOPTS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_SET=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_WIN_RESIZE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_ASK_TERMINAL=y
FREETZ_BUSYBOX_AWK=y
FREETZ_BUSYBOX_SED=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_ALLOW_EXEC=y
FREETZ_BUSYBOX_FIND=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_PRINT0=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_MTIME=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_MMIN=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_PERM=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_TYPE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_XDEV=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_MAXDEPTH=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_NEWER=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_INUM=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_EXEC=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_USER=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_GROUP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_NOT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_DEPTH=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_PAREN=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_SIZE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_PRUNE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_PATH=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_REGEX=y
FREETZ_BUSYBOX_GREP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_GREP_EGREP_ALIAS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_GREP_FGREP_ALIAS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_GREP_CONTEXT=y
FREETZ_BUSYBOX_XARGS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_XARGS_SUPPORT_CONFIRMATION=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_XARGS_SUPPORT_QUOTES=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_XARGS_SUPPORT_TERMOPT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_XARGS_SUPPORT_ZERO_TERM=y
FREETZ_BUSYBOX_HALT=y
FREETZ_BUSYBOX_INIT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_USE_INITTAB=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_KILL_REMOVED=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_KILL_DELAY=0
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_INIT_SYSLOG=y
FREETZ_BUSYBOX_INIT_TERMINAL_TYPE="linux"
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SHADOWPASSWDS=y
FREETZ_BUSYBOX_USE_BB_CRYPT=y
FREETZ_BUSYBOX_ADDUSER=y
FREETZ_BUSYBOX_FIRST_SYSTEM_ID=100
FREETZ_BUSYBOX_LAST_SYSTEM_ID=999
FREETZ_BUSYBOX_ADDGROUP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_ADDUSER_TO_GROUP=y
FREETZ_BUSYBOX_DELUSER=y
FREETZ_BUSYBOX_DELGROUP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DEL_USER_FROM_GROUP=y
FREETZ_BUSYBOX_LOGIN=y
FREETZ_BUSYBOX_PASSWD=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_PASSWD_WEAK_CHECK=y
FREETZ_BUSYBOX_CRYPTPW=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DEFAULT_PASSWD_ALGO="des"
FREETZ_BUSYBOX_INSMOD=y
FREETZ_BUSYBOX_RMMOD=y
FREETZ_BUSYBOX_LSMOD=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LSMOD_PRETTY_2_6_OUTPUT=y
FREETZ_BUSYBOX_MODPROBE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_CHECK_TAINTED_MODULE=y
FREETZ_BUSYBOX_DEFAULT_MODULES_DIR="/lib/modules"
FREETZ_BUSYBOX_DEFAULT_DEPMOD_FILE="modules.dep"
FREETZ_BUSYBOX_BLKID=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_BLKID_TYPE=y
FREETZ_BUSYBOX_DMESG=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DMESG_PRETTY=y
FREETZ_BUSYBOX_GETOPT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_GETOPT_LONG=y
FREETZ_BUSYBOX_MKSWAP=y
FREETZ_BUSYBOX_MOUNT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MOUNT_VERBOSE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MOUNT_NFS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MOUNT_CIFS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MOUNT_FLAGS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MOUNT_FSTAB=y
FREETZ_BUSYBOX_PIVOT_ROOT=y
FREETZ_BUSYBOX_SWAPONOFF=y
FREETZ_BUSYBOX_UMOUNT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_UMOUNT_ALL=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MOUNT_LOOP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MOUNT_LOOP_CREATE=y
FREETZ_BUSYBOX_VOLUMEID=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VOLUMEID_FAT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VOLUMEID_NTFS=y
FREETZ_BUSYBOX_CROND=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_CROND_DIR="/var/spool/cron"
FREETZ_BUSYBOX_CRONTAB=y
FREETZ_BUSYBOX_MAKEDEVS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MAKEDEVS_TABLE=y
FREETZ_BUSYBOX_PING=y
FREETZ_BUSYBOX_PING6=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FANCY_PING=y
FREETZ_BUSYBOX_STUN_IP=y
FREETZ_BUSYBOX_WHOIS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IPV6=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_PREFER_IPV4_ADDRESS=y
FREETZ_BUSYBOX_HOSTNAME=y
FREETZ_BUSYBOX_HTTPD=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HTTPD_BASIC_AUTH=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HTTPD_AUTH_MD5=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HTTPD_CGI=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HTTPD_CONFIG_WITH_SCRIPT_INTERPR=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HTTPD_ENCODE_URL_STR=y
FREETZ_BUSYBOX_IFCONFIG=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IFCONFIG_STATUS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IFCONFIG_HW=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IFCONFIG_BROADCAST_PLUS=y
FREETZ_BUSYBOX_IFUPDOWN=y
FREETZ_BUSYBOX_IFUPDOWN_IFSTATE_PATH="/var/run/ifstate"
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IFUPDOWN_IFCONFIG_BUILTIN=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IFUPDOWN_IPV4=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IFUPDOWN_IPV6=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IFUPDOWN_MAPPING=y
FREETZ_BUSYBOX_IP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IP_ADDRESS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IP_LINK=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IP_ROUTE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IP_TUNNEL=y
FREETZ_BUSYBOX_NETSTAT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_NETSTAT_PRG=y
FREETZ_BUSYBOX_ROUTE=y
FREETZ_BUSYBOX_TELNETD=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TELNETD_STANDALONE=y
FREETZ_BUSYBOX_VCONFIG=y
FREETZ_BUSYBOX_TOP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TOP_CPU_USAGE_PERCENTAGE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TOP_CPU_GLOBAL_PERCENTS=y
FREETZ_BUSYBOX_UPTIME=y
FREETZ_BUSYBOX_FREE=y
FREETZ_BUSYBOX_KILL=y
FREETZ_BUSYBOX_KILLALL=y
FREETZ_BUSYBOX_PIDOF=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_PIDOF_SINGLE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_PIDOF_OMIT=y
FREETZ_BUSYBOX_PS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_PS_WIDE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_PS_LONG=y
FREETZ_BUSYBOX_BB_SYSCTL=y
FREETZ_BUSYBOX_ASH=y
FREETZ_BUSYBOX_ASH_BASH_COMPAT=y
FREETZ_BUSYBOX_ASH_JOB_CONTROL=y
FREETZ_BUSYBOX_ASH_ALIAS=y
FREETZ_BUSYBOX_ASH_GETOPTS=y
FREETZ_BUSYBOX_ASH_BUILTIN_ECHO=y
FREETZ_BUSYBOX_ASH_BUILTIN_PRINTF=y
FREETZ_BUSYBOX_ASH_BUILTIN_TEST=y
FREETZ_BUSYBOX_ASH_CMDCMD=y
FREETZ_BUSYBOX_ASH_OPTIMIZE_FOR_SIZE=y
FREETZ_BUSYBOX_ASH_EXPAND_PRMT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SH_IS_ASH=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_BASH_IS_NONE=y
FREETZ_BUSYBOX_SH_MATH_SUPPORT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SH_STANDALONE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SH_NOFORK=y
FREETZ_BUSYBOX_SYSLOGD=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_ROTATE_LOGFILE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_REMOTE_LOG=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SYSLOGD_DUP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SYSLOGD_READ_BUFFER_SIZE=256
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IPC_SYSLOG=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IPC_SYSLOG_BUFFER_SIZE=16
FREETZ_BUSYBOX_LOGREAD=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LOGREAD_REDUCED_LOCKING=y
FREETZ_BUSYBOX_KLOGD=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_KLOGD_KLOGCTL=y
FREETZ_BUSYBOX_LOGGER=y
FREETZ_LANG_DE=y
FREETZ_SKIN_legacy=y
FREETZ_TAGGING_NONE=y
FREETZ_TAGGING_STRING="none"
FREETZ_GCC_3_4_COMPILED_KERNEL=y
FREETZ_KERNEL_BINUTILS_2_18=y
FREETZ_KERNEL_COMPILER_GCC_3_4=y
FREETZ_TARGET_BINUTILS_2_22=y
FREETZ_TARGET_COMPILER_GCC_4_6=y
FREETZ_TARGET_BINUTILS_VERSION="2.22"
FREETZ_TARGET_GCC_VERSION="4.6.4"
FREETZ_GNULIBSTDCXX_VERSION="6.0.16"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_REDUCED_LOCALE_SET=y
FREETZ_TARGET_LFS=y
FREETZ_VERBOSITY_LEVEL=0
FREETZ_SIZEINFO_COMPRESSED=y
FREETZ_JLEVEL=2
FREETZ_STRIP_BINARIES=y
FREETZ_STRIP_MODULES_FREETZ=y
FREETZ_DL_TOOLCHAIN_SITE=""
FREETZ_DL_KERNEL_TOOLCHAIN_VERSION="r10381"
FREETZ_DL_KERNEL_TOOLCHAIN_MD5="bef1bfcad26bca350267f85ad4ec334b"
FREETZ_DL_TARGET_TOOLCHAIN_VERSION="r10381"
FREETZ_DL_TARGET_TOOLCHAIN_MD5="62768ca3fad99fcc052a792190aff882"
FREETZ_DL_TOOLCHAIN_SUFFIX="shared-glibc"
FREETZ_DL_KERNEL_SITE=""
FREETZ_DL_KERNEL_SOURCE="7170_04.87-release_kernel.tar.xz"
FREETZ_DL_KERNEL_SOURCE_MD5="a673a5facbaf1fe8dce9144a05dfaf88"
FREETZ_DL_SITE="@AVM/fritzbox.fon_wlan_7170/firmware/deutsch"
FREETZ_REPLACE_MODULE_AVAILABLE=y
FREETZ_HAS_AVM_FW4XX=y
FREETZ_HAS_AVM_LANG_DE=y
FREETZ_HAS_AVM_LANG_A_CH=y
FREETZ_HAS_AVM_LANG_EN=y
FREETZ_HAS_AVM_PRINTK=y
FREETZ_HAS_AVM_PIGLET=y
FREETZ_HAS_AVM_PTY_SUPPORT=y
FREETZ_HAS_AVM_AURA_USB=y
FREETZ_HAS_AVM_MINID=y
FREETZ_HAS_AVM_ISOFS=y
FREETZ_HAS_AVM_TR069=y
FREETZ_HAS_AVM_TR069_FWUPDATE=y
FREETZ_HAS_AVM_OPENSSL_LIBS=y
FREETZ_HAS_AVM_PHONE=y
FREETZ_HAS_AVM_TAM=y
FREETZ_HAS_AVM_USB_HOST=y
FREETZ_HAS_AVM_USB_HOST_AHCI=y
FREETZ_HAS_AVM_WLAN=y
FREETZ_HAS_AVM_JFFS2=y
FREETZ_HAS_AVM_MICROVOIP_DSL=y
FREETZ_FILESYSTEM_MTD_SIZE=0
FREETZ_AVM_VERSION_04_XX=y
FREETZ_TYPE_PREFIX_SERIES_SUBDIR="04_XX"
Zugegeben... war etwas bunt.
FREETZ_HAS_LIBSSL=y
FREETZ_HAS_PHONE=y
FREETZ_HAS_TAM=y
FREETZ_HAS_WLAN=y
FREETZ_LANG_DE=y
FREETZ_JLEVEL=2
FREETZ_LIB_libdl=y
FREETZ_LIB_libm=y
FREETZ_LIB_libnsl=y
FREETZ_LIB_librt=y
FREETZ_TARGET_LFS=y
Boxtyp
    7170
AVM-Firmwareversion
    04.87
Sprache
    de
Kernelversion
Freetz-Version
    freetz-1.2-stable
Erstellungsdatum
    05.09.2011 16:22:44
Patches:
automount
> ntfs
freetzmount
Pakete:
avm_firewall
fstyp
haserl
inetd
mod
> etcservices
modcgi
nmbd
ntfs
samba
sg3utils
vsftpd
Module:
fuse
Libraries:
ld_uClibc
libcrypt
libdl
libfreetz
libgcc_s
libm
libnsl
libntfs
libpopt
libpthread
libresolv
librt
libuClibc
Entfernt:
assistant
avm_vpn
dtrace
ftpd
help
mediasrv
minid
support
CGI-Pakete:
spindown
syslogd
OEM=
ANNEX=B
device has ANNEX B
major_currFWver=29
middle_currFWver=4
minor_currFWver=87
middle_newFWver=4
minor_newFWver=87
DEBUG: 4 >= 4
DEBUG: 87 >= 87
#! /bin/sh
echo $0: start
sleep 1
killall run_clock
echo still running:
ps
lsmod
sleep 1
exit 0
Boxname
ANNEX
    B
HWRevision
    94.1.0.0
Flash (ROM)
    8 MB
RAM
    32 MB
CPU-Familie
    MIPS OHIO
CPU-Modell
    MIPS 4KEc V4.8
Taktfrequenzen
    CPU
        211.968 kHz
    System
        62.500 kHz
    USB
        62.500 kHz
    DSP
        250.000 kHz
    VLYNQ
        0.000 kHz
Firmwareversion
    29.04.87
AVM-Revision
    19985
Sprache
    de
    15.06.2011 13:23:50
Bootloaderversion
    1.136
CONFIG_WLAN='n'
CONFIG_FON_HD='n'
CONFIG_LFS='y'
CONFIG_LTE='n'
CONFIG_I2C='n'
CONFIG_AB_COUNT='3'
CONFIG_CAPI_NT='y'
CONFIG_UDEV='n'
CONFIG_JFFS2='n'
CONFIG_T38='n'
CONFIG_NFS='n'
CONFIG_UBIK2='n'
CONFIG_SQLITE='n'
CONFIG_NEUERUL='y'
CONFIG_CHRONY='n'
CONFIG_FONGUI2='y'
CONFIG_CONFIGD='n'
CONFIG_FTP='n'
CONFIG_USB='n'
OEM='avm'
CONFIG_VDSL='n'
CONFIG_OPENSSL='n'
CONFIG_ASSIST='y'
CONFIG_SWAP='n'
CONFIG_NTFS='n'
HWRevision_ATA='1'
CONFIG_SAMBA='y'
CONFIG_WEBSRV='y'
CONFIG_RELEASE='1'
CONFIG_ROMSIZE='8'
HWRevision='94'
ANNEX='B'
CONFIG_BUTTON='y'
CONFIG_MAILD='y'
CONFIG_XILINX='y'
CONFIG_TR064='y'
CONFIG_NQOS='y'
CONFIG_VPN='n'
CONFIG_UPNP='y'
CONFIG_USB_LTE='n'
CONFIG_WEBDAV='n'
CONFIG_CAPI='y'
CONFIG_MAILER='n'
CONFIG_TR069='y'
CONFIG_ONLINEPB='n'
CONFIG_USB_GSM='n'
CONFIG_WLAN_WDS='y'
CONFIG_DECT='n'
CONFIG_RAMDISK='n'
CONFIG_NAND='n'
enable_ata='1'
CONFIG_SRTP='n'
CONFIG_IGD='y'
CONFIG_WLAN_WMM='y'
CONFIG_EXT2='n'
CONFIG_FAX2MAIL='y'
CONFIG_MEDIASRV='y'
CONFIG_ATA='y'
CONFIG_HOMEI2C='n'
CONFIG_AUDIO='y'
CONFIG_BASIS='y'
CONFIG_VLYNQ='y'
CONFIG_IPV6='n'
CONFIG_ECO='y'
CONFIG_INETD='y'
CONFIG_LOGD='n'
CONFIG_CDROM='n'
CONFIG_UTF8='y'
CONFIG_MEDIACLI='y'
CONFIG_LIB_MATH='y'
CONFIG_USB_HOST='n'
CONFIG_DOCSIS='n'
CONFIG_AURA='n'
CONFIG_MAILER2='y'
Language='de'
CONFIG_DECT2='n'
CONFIG_KIDS='y'
CONFIG_MTD_RSS='n'
CONFIG_CAPI_TE='y'
CONFIG_WLAN_WPS='n'
CONFIG_ANNEX='B'
CONFIG_WEBUSB='n'
CONFIG_MINI='n'
Country='049'
CONFIG_ETH_GBIT='n'
CONFIG_VLYNQ0='3'
CONFIG_TAM_MODE='1'
CONFIG_VLYNQ1='0'
CONFIG_MTD_MAIL='n'
CONFIG_FONBOOK2='y'
CONFIG_NAS='n'
CONFIG_ATA_FULL='n'
CONFIG_LUA='y'
CONFIG_TAM='y'
CONFIG_LLTD='n'
CONFIG_RAMSIZE='32'
CONFIG_FON='y'
CONFIG_LIBZ='n'
CONFIG_DSL='y'
HWSubRevision='0'
Boxtyp
    7170
AVM-Firmwareversion
    04.87
Sprache
    de
Kernelversion
Freetz-Version
    freetz-2.0-11135
Erstellungsdatum
    23.10.2013 20:07:57
Patches:
automount
> fat
> ntfs
dsl_expert
freetzmount
Pakete:
aiccu
authorized_keys
avm_firewall
bridge_utils
dropbear
> disable_host_lookup
> sftp_server
haserl
inetd
mod
> etcservices
modcgi
ntfs
openssh
> sftp_server
openvpn
> enable_small
> openssl
> use_iproute
> version_2_3
> with_lzo
> with_mgmnt
samba
> max_debug_level=-1
> nmbd
> nmblookup
> smbclient
> smbd
vsftpd
Module:
fuse
ipv6
Libraries:
ld_uClibc
libcrypt
libcrypto
libctlmgr
libdl
libgcc_s
liblzo2
libm
libncurses
libntfs
libpopt
libpthread
libreadline
librt
libssl
libuClibc
libutil
libz
Entfernt:
assistant
aura_usb
avm_vpn
branding_1und1
dtrace
ftpd
help
isofs
jffs2
minid
piglet_v2
printserv
printserv_module
runclock
support
voipd
wlan
CGI-Pakete:
syslogd
FREETZ_TYPE_7170=y
FREETZ_LIB_libssl=y
FREETZ_LIB_libz=y
FREETZ_LIB_libdl=y
FREETZ_LIB_libm=y
FREETZ_LIB_librt=y
FREETZ_BUSYBOX_ID=y
FREETZ_BUSYBOX_TR=y
FREETZ_BUSYBOX_CP=y
FREETZ_BUSYBOX_DD=y
FREETZ_BUSYBOX_DF=y
FREETZ_BUSYBOX_DU=y
FREETZ_BUSYBOX_LN=y
FREETZ_BUSYBOX_LS=y
FREETZ_BUSYBOX_MV=y
FREETZ_BUSYBOX_RM=y
FREETZ_BUSYBOX_WC=y
FREETZ_BUSYBOX_VI=y
FREETZ_BUSYBOX_IP=y
FREETZ_BUSYBOX_PS=y
FREETZ_LANG_DE=y
FREETZ_TARGET_LFS=y
FREETZ_JLEVEL=2
Ich vermute, dass es mit dieser Meldung von der Installation zu tun hat:
Vermutlich weil die Firmware größer ist. Wenn Du eine Sicherung der Einstellungen hast, kannst Du versuchen, diese wiederherzustellen, sonst musst Du es neu einstellen.
Eine Sicherung habe ich, doch das Wiederherstellen bringt leider auch keinen Erfolg.
Die Daten sind allerdings nach wie vor auf der Box, denn ein Downgrade zur alten Version klappt und alles ist wieder vorhanden. Es wurde daher nichts gelöscht, die neue Version kann aber anscheinend nichts mit den Dateien anfangen?!
Die Meldung bekam ich aber auch nur bei der letzten der 3 möglichen Update Optionen. Bei den beiden ersten kommt diese Meldung nicht.
Die Telefone sind schnell wieder eingerichtet, aber das Telefonbuch hätte ich schon gerne irgendwie übernommen, das ist nämlich ein schöne Stück Arbeit...
Das Telefonbuch kannst du doch über das AVM-WebIF gesondert sichern und wieder einspielen. Das sollte immer gehen.
Die Telefone lassen sich leider doch nicht einfach neu einrichten. Der Haken bei "Festnetz aktiv" ist nicht gesetzt. Wenn ich dies machen will, kommt eine Fehlermeldung. Ich werde es nun mal mit einer etwas kleineren Version versuchen. Vielleicht liegt es tatsächlich an einer zu hohen Speicherauslastung?!
Letztendlich habe ich es zum Laufen bekommen.
Lag vermutlich am Speicher. Hatte alles noch einmal gesäubert, dann ging es.
Danke!
Schön. Dann mache ich hier zu.
Oliver
vapep43913
