Problem beim zweiten eingehenen Anruf (ISDN,HFC)
Picco
18 Dez 2004
Hallo!
ich bin Newbie im Bereich Asterisk und habe ein Problem bei den eigehenden Anrufen über ISDN (Mehrgeräte-Anschluss). Der erste Anruf geht ganz normal rein und alles verhällt sich wie gewünscht. Wenn dann noch ein Anruf auf der bereits verwendeten MSN auf der TE Karte rein kommt, passiert folgendes:
Jun 7 00:26:24 WARNING[29673]: chan_zap.c:7512 zt_pri_error: PRI: received SETUP message for call that is not a new call, wicked!!!
Dem muss ich leider widersprechen, der Anruf ist definitiv neu..
Hat jemand eine Idee, was das ist?
Danke!
Picco
System:
P3-600, Gentoo, 2xHFC (1xNT,1xTE)
Kernel 2.6.11.10, zaptel-1.0.7, Asterisk 1.0.7-BRIstuffed-0.2.0-RC7k
zapata.conf:
[channels]
; HFC Karte im NT Modus fuer internen S0-Bus
switchtype = euroisdn
signalling = bri_net_ptmp
pridialplan = local
prilocaldialplan = local
echocancel = yes
overlapdial = no
echocancelwhenbridged=no
echotraining=no
immediate = no
usecallerid = yes
group = 1
context = inside
channel => 1-2
usecallingpres=yes
;nationalprefix = 0
;internationalprefix = 00
; HFC Karte im TE Modus fuer den ISDN-BRI Anschluss (T-COM)
signalling = bri_cpe_ptmp
pridialplan = local
echocancel = yes
echotraining=no
usecallerid = yes
overlapdial = no
immediate = no
group = 2
context = outside
channel => 4-5
zaptel.conf:
loadzone=nl
defaultzone=nl
span=1,1,3,ccs,ami
bchan=1-2
dchan=3
span=2,1,3,ccs,ami
bchan=4-5
dchan=6
Bei mir das gleiche Problem
Hi alle zusammen!
Habe genau die gleiche Fehlermeldung. Habe das ganze wie folgt am laufen:
1x HFC Karte im TE Modus
Habe bristuff-0.2.0-RC8g installiert.
Scheint alles zu gehen. Kaum kommt aber der erste call rein, hab ich die folgenden Meldungen:
    -- Accepting voice call from 'xxxxxxxx' to 's' on channel 0/1, span 1
    -- Executing Wait("Zap/1-1", "1") in new stack
    -- Executing Answer("Zap/1-1", "") in new stack
    -- Executing DigitTimeout("Zap/1-1", "5") in new stack
    -- Set Digit Timeout to 5
    -- Executing ResponseTimeout("Zap/1-1", "10") in new stack
    -- Set Response Timeout to 10
    -- Executing BackGround("Zap/1-1", "demo-congrats") in new stack
    -- Playing 'demo-congrats' (language 'en')
Jun 11 09:17:42 WARNING[10341]: chan_zap.c:7504 zt_pri_error: PRI: received SETUP message for call that is not a new call, wicked!!! going on ...
Jun 11 09:17:42 WARNING[10341]: chan_zap.c:8016 pri_dchannel: Duplicate setup requested on channel 0/1 already in use on span 1
  == Primary D-Channel on span 1 down
  == Spawn extension (default, s, 5) exited non-zero on 'Zap/1-1'
    -- Hungup 'Zap/1-1'
Im Gegensatz zum Beitrag oben ist dies bei mir schon beim ersten Anruf der Fall.
Habe schon überall gesucht und nix gefunden ..... bin am verzweifeln :cry:
Die config Files sind wie oben. Natülich fehlen auch die Einträge für den NT Modus da ich das ganze im TE Modus laufen lasse.
Danke für jede Antwort und schönen Tag noch
Martin
wie sieht den eure extension.conf aus.
Hab ihr vielleicht einen dial loop erzeugt?
Hallo lo4dro
Danke vorerst mal für das Lebenszeichen ;-)
Also, meine extension.conf sieht wie folgt aus:
[general]
static = yes
writeprotect=yes
[default]
; We start with what to do when a call first comes in.
exten => s,1,Wait,1			; Wait a second, just for fun
exten => s,2,Answer			; Answer the line
exten => s,3,DigitTimeout,5		; Set Digit Timeout to 5 seconds
exten => s,4,ResponseTimeout,10		; Set Response Timeout to 10 seconds
exten => s,5,BackGround(demo-congrats)	; Play a congratulatory message
exten => s,6,BackGround(demo-instruct)	; Play some instructions
exten => s,7,Hangup			; Play some instructions
ist weiter eigentlich nichts spektakuläres. Ist aus dem Demo von Asterisk. Aber eben, der Anruf wird nicht angenommen(siehe oben). Nach einer kurzen Pause kommen die Warnings und dann hör ich am Telefon, von dem ich meine Nummer angerufen hab, dass der Teilnehmer vorübergehend nicht erreichbar sei :-( Wie Du oben aber siehst, kommt der Call auf meinem Asterisk rein.
Hallo lo4dro
Ja, von mir auch erstmal einen Dank für ein Lebenszeichen.
Meine zapata.conf hat sich etwas geändert, ich habe jetzt ein anderen context bei der NT-HFC Karte (context=int-isdn), der Rest ist gleich geblieben.
Kurze Zusammenfassung meiner Config:
4x SIP extern (2x sipgate, 1x freenet, 1x nach Rumänien, alle triggern den context "outside")
1x ISDN extern, context "outside"
3x SIP intern (exten 1xxx, context "inside*")
1x ISDN intern (NT-Mode), context "int-isdn"
hier meine extension.conf:
[general]
static=yes
writeprotect=yes
[globals]
ISDNOUT=Zap/g2/
MSNDEFAULT=1234512345
NULL=
SIP1=SIP/1001
SIP2=SIP/1002
SIP3=SIP/1010
ISDN1=Zap/g1/1020
ALL=${SIP1}&${SIP2}&${SIP3}&${ISDN1}
; Henri Caller-ID / extension
SIPHENRI=SIP/1060
MSNHENRI=45674567
[macro-process-call]
; ${ARG1} CIDNum for the incoming call
; ${ARG2} Device
exten => s,1,NoOp(call from ${ARG1} to ${ARG2})
exten => s,2,Ringing
exten => s,3,SetCIDNum(${ARG1})
exten => s,4,Dial(${ARG2},60,tT)
exten => s,5,Hangup
; busy handling
exten => s,104,NoOp(Voicemail for ${MACRO_EXTEN} triggered by busy)
exten => s,105,Voicemail(b${MACRO_EXTEN})
exten => s,106,Hangup
; timeout reached
exten => t,1,NoOp(Voicemail for ${MACRO_EXTEN} triggered by unavailable)
exten => t,2,Voicemail(u${MACRO_EXTEN})
exten => t,3,Hangup
[macro-dialout]
; ${ARG1} CIDNum to set for the call
; ${ARG2} Device
; ${ARG3} Num
; ${ARG4} SIP EXT
exten => s,1,NoOp(outgoing call from ${CALLERIDNUM} with ${ARG1} to ${ARG2}${ARG3}${ARG4})
exten => s,2,SetCIDNum(${ARG1})
exten => s,3,Dial(${ARG2}${ARG3}${ARG4},60,T)
exten => s,4,Hangup
; timeout handling
exten => t,1,Congestion
exten => t,2,Hangup
[int-isdn]
; this is needed because the internal ISDN tries to call immediate
exten => s,1,Answer
exten => s,2,Wait(1)
exten => s,3,DigitTimeout(5)
exten => s,4,ResponseTimeout(10)
exten => t,2,Hangup
include => inside
[int-extensions]
exten => _1000,1,Macro(process-call,${CALLERIDNUM},${ALL})
exten => _1001,1,Macro(process-call,${CALLERIDNUM},${SIP1})
exten => _1002,1,Macro(process-call,${CALLERIDNUM},${SIP2})
exten => _1010,1,Macro(process-call,${CALLERIDNUM},${SIP3})
exten => _1020,1,Macro(process-call,${CALLERIDNUM},${ISDN1})
exten => _1060,1,Macro(process-call,${CALLERIDNUM},${SIPHENRI})
; Voicemail menu
exten => _2000,1,VoicemailMain
exten => _2000,2,Hangup
[voip-in]
; SIP sipgate1 incoming
exten => 1234567,1,Macro(process-call,${CALLERIDNUM},${ALL})
; SIP siogate2 incoming
exten => 7654321,1,Macro(process-call,${CALLERIDNUM},${ALL})
; SIP freenet incoming
exten => MY_FREENET_ID,1,Macro(process-call,9${CALLERIDNUM},${ALL})
; SIP romania incoming
exten => romania,1,Macro(process-call,8${CALLERIDNUM},${ALL})
[isdn-in]
; ISDN MSN ${MSNDEFAULT}
exten => ${MSNDEFAULT},1,Macro(process-call,0${CALLERIDNUM},${ALL})
; ISND MSN ${MSNHENRI}
exten => ${MSNHENRI},1,Macro(process-call,0${CALLERIDNUM},${SIPHENRI})
[voip-out]
; SIP outgoing freenet via exten 9
exten => _9.,1,Macro(dialout,Picco_OWL,SIP/,${EXTEN:1},@freenet)
; SIP outgoing Henri Rumaenien via exten 8
exten => _8.,1,Macro(dialout,1741,SIP/,${EXTEN:1},@gecad)
[isdn-out]
; ISDN outgoing via exten 0
exten => _0.,1,Macro(dialout,${MSNDEFAULT},${ISDNOUT},${EXTEN:1},${NULL})
; context for calls which comes from outside
[outside]
include => voip-in
include => isdn-in
; context for calls which comes from inside
[inside]
include => int-extensions
include => voip-out
include => isdn-out
[inside-henri]
exten => _0.,1,Macro(dialout,${MSNHENRI},${ISDNOUT},${EXTEN:1},${NULL})
Also, mein Problem hat sich gelöst........Mein Kabel war nix. ISDN Kabel ausgewechselt und alle Sorgen waren wie weggespühlt....Naja, dank diesem Kabel hab ich nun mehr als genug Zeit verblödelt......Aber allen noch vielen Dank für die Antworten die geschrieben wurden, auch wenns ein bisschen bescheiden war. Schönen Abend noch! Majo
beetlesch
