Problem: Beronet BN8S0 8-Port HFC ISDN-Karte mit BRIstuff
TobiasUnsleber
22 Jul 2005
habe hier Probleme besagte Karte in * zum Laufen zu bekommen, erst mal meine Konfig:
P4-2700 MHZ
Debian testing
Asterisk 1.0.7 - mit BRIstuff 0.2.0-RC7k
ISDN-Anschluss an HiCom anlage(geht mit Eicon Diva) PTMP/TE Modus
In den Sourcen hab' ich die PCI_ID reingebastelt das der Treiber lädt. ztcfg sagt auch brav das 16 Kanäle initialisiert wurden. zttool sagt zeigt auch die Spans als OK an. (Karte wird mit" insmod qozap.ko ports=66" geladen also 2. + 7. Port im NT Modus)
1. Problem: Asterisk bleibt beim initialisieren des 6. D-Kanals hängen
2. Problem: ich kann nicht wählen, bzw. es kommt immer die Fehlermeldung
"Unable to create channel of type zap"
zu 1) War mir egal, hab' einfach ab der 6. Span alles kommentiert in zapata.conf
Irgendwelche Fehler/Ideen was da falsch sein könnte? Weitere Testmöglichkeiten
Meine Konfigdateien:
zaptel.conf
span=1,1,3,ccs,ami
bchan=1-2
dchan=3
span=2,1,3,ccs,ami
bchan=4-5
dchan=6
span=3,1,3,ccs,ami
bchan=7-8
dchan=9
span=4,1,3,ccs,ami
bchan=10-11
dchan=12
span=5,1,3,ccs,ami
bchan=13-14
dchan=15
span=6,1,3,ccs,ami
bchan=16-17
dchan=18
span=7,1,3,ccs,ami
bchan=19-20
dchan=21
span=8,1,3,ccs,ami
bchan=22-23
dchan=24
zapata.conf
[channels]
switchtype = euroisdn
; p2mp TE mode  bri_cpe_ptmp
; p2p  TE mode  bri_cpe
; p2mp NT mode  bri_net_ptmp
; p2p  NT mode  bri_net
signalling = bri_cpe_ptmp
context = default
group   = 1
channel => 1-2
signalling = bri_net_ptmp
;group   = 2
channel => 4-5
;group   = 3
channel => 7-8
;group   = 4
channel => 10-11
;group   = 5
channel => 13-14
;group   = 6
;channel => 16-17
;signalling = bri_net_ptmp
;group   = 7
;channel => 19-20
;signalling = bri_cpe_ptmp
;group   = 8
;channel => 22-23
extensions.conf
[local]
exten => 11,1,dial(Zap/g1/256)
;exten => 12,1,dial(Zap/g2/256)
;exten => 13,1,dial(Zap/g3/256)
;exten => 14,1,dial(Zap/g4/256)
exten => 15,1,dial(Zap/1/256)
exten => 16,1,dial(Zap/2/256)
Ist vielleicht auch noch ganz interessant:
*CLI> zap show channel 1
Channel: 1
File Descriptor: 16
Span: 1
Extension:
Dialing: no
Context: default
Caller ID string:
Destroy: 0
InAlarm: 1
Signalling Type: PRI Signalling
Owner: <None>
Real: <None>
Callwait: <None>
Threeway: <None>
Confno: -1
Propagated Conference: -1
Real in conference: 0
DSP: no
Relax DTMF: no
Dialing/CallwaitCAS: 0/0
Default law: alaw
Fax Handled: no
Pulse phone: no
Echo Cancellation: 0 taps unless TDM bridged, currently OFF
PRI Flags:
PRI Logical Span: Implicit
Actual Hookstate: Onhook
Re: Problem: Beronet BN8S0 8-Port HFC ISDN-Karte mit BRIstuf
Was genau hast Du dazu reingebastelt? Und an welcher Stelle?
Wi müsste man die Sourcen patchen, um eine Beronet BN4S0 zu installiern?
1) Du findest raus wo deine Beronetkarte sitzt mit
lspci
2) Du lässt Dir die genauen Daten deiner Karte(Das wichtige: die Subsystem ID) anzeigen
lspci -v -v -n -s <domain>:<bus>:<slot>
3) Du passt die Sourcen von qozap.c an, d.h. du setzt bei case 0x#### deine Subsystem-ID rein, und kannst etwas weiter unten auch noch den Text fuer deine Karte aendern wenn Du willst, uebersetzen+gut ist
gruss
Tobias
Wow! Vielen Dank!
Hab jetzt die Karte am Laufen. :D
Leider kann ich dir als Dank bei deinem Problem nicht weiterhelfen - bin einfach noch Einsteiger...
'N sechsten D-Kanal hab ich ja auch nicht...
Gruss und thanks,
Lars
Zum 1. Problem:
Die Zaptel.conf war falsch, hab' ein paar mal zu oft die Zeilen kopiert.
Zum 2. Problem:
Mein Problem war übrigens ein äusserst simples. Ich hab' die Jumper für NT/TE Modus falsch gesetzt, da ich mich leider an das Handbuch gehalten habe und nicht gesehen habe das die Nummerierung der Ports auf der Karte leider genau anders rum war!
Als nächste Hürde um den Treiber zu nutzen hat Herr Junghanns laut Gerüchten übrigens irgendwo einen BIOS/Firmwareversionscheck in seine bristuff-Geschichten eingebaut. Der darf dann wohl in Zukunft auch noch entfernt werden.... :) :(
Tobias
liomarcel3
