( Problem gelöst) Asterisk und PURtel
Nachtrag: ich habe mir 4 G.729a Lizenzen besorgt und sie laufen auch sauber!
Hierzu muss ein Programm (und natürlich der codec) von digium geladen werden. Mit dem Registrierungsprogramm wird ein Lizenzschlüssel erzeugt, der die MAC-Adressen der Netzwerkkarten (NIC) beinhaltet (ist damit nur für die vorhande Maschine geeignet).
Allerdings werden sie nur dann benötigt wenn asterisk umsetzen muss. Bei pass-thru, dass heisst ein Endgerät in deinem LAN ist G.729a fähig, reicht * nur die rtp-Pakete durch und braucht dann keine Lizenz!
Im asterisk gibt es bei vorhandenem G.729 codec dann folgenden command:
fli4l 2.1.9 # asterisk -dddvvvr
Parsing /etc/asterisk/asterisk.conf
Parsing /data/share/asterisk/etc/extconfig.conf
Asterisk 1.0.7, Copyright (C) 1999-2004 Digium.
Written by Mark Spencer <[email protected]>
Connected to Asterisk 1.0.7 currently running on fli4l (pid = 6007)
Verbosity is at least 3
Core debug is at least 3
fli4l*CLI> show g729
0/0 encoders/decoders of 4 licensed channels are currently in use
fli4l*CLI>
figo12
