[Problem] Problem intern Telefonieren über zwei Boxen
Du hättest an der zweiten Box auch einfach
***121#*#**708
wählen können. So telefoniere ich von einer 7390 an eine 7390. Das ganze dann noch auf eine Kurzwahl gelegt und fertig ist der Spaß. Wobei das 708 am Ende natürlich eine Kurzwahl in der ersten Box ist, die dann wiederum auf die entsprechenden Nebenstellen ( **622#621 ) verweist.
LG Joe
Fände diese Methode nicht schlecht, aber bei mir kommt nur ein besetzt Zeichen.
Konfig:
2. Box 7050: Eintrag: **701 -> ***121#*#**[email protected]
(das @... macht die Box automatisch)
1. Box 7270: **701 -> **1
edit:
um auch Kurzwahlen der 1. Box zu nutzen funktiniert bei mir
Ich experimentiere gerade mit ein paar alten Fritzboxen, FBFW und 7050, die ich beim SIP-Registrar meiner 7320 angemeldet habe. Ich will damit nur hausintern telefonieren, bzw. es eigentlich nur klingeln lassen.
Die FBFW wartet mit ihrem Analoganschluss (00000000, weil bei AVM alles eine Nummer haben muss) auf Klingelwechselstrom. Wenn ein "Ruf" (von der Haustürklingel) ankommt, soll ein Mobilteil der 7320 klingeln. Ich hatte sowas schon mal unter Zuhilfenahme zweier Sipgate-Accounts in Betrieb, aber die Klingelverzögerung war mir zu lang. Aber hausintern sollte das ja sofort gehen.
Die Anmeldung der FBFW an der 7320 war leicht, nur dass ich es nicht geschafft habe, die Box zum Verzicht auf eine Rufnummer für abgehende Verbindungen zu bewegen, deshalb steht da jetzt "12345678". Auf eingehende Anrufe muss sie aber nicht reagieren, dafür die Pünktchen.
IP-Telefon WE5 LAN/WLAN 12345678 ................ **621
Als IP-Adresse habe ich natürlich die der 7320 eingetragen, aber daraus wird dann
Registrar fritz.box
Benutzername 621
Meine FBFW heißt aber auch fritz.box...
In der FBFW wollte ich eine Rufumleitung von deren Festnetzanschluss (00000000) zu meinem bevorzugten Handgerät 620 an der 7320 einrichten
All calls to Fixed-line network: 00000000 Internet: 621 **620 Immediately
Das geht aber nicht, weil in der Ziel-Rufnummer keine ** erlaubt sind. OK, dann also
All calls to Fixed-line network: 00000000 Internet: 621 23456789 Immediately
23456789 sei mal meine externe Rufnummer, auf die mein Mobilteil hört. Da mein Mobilteil ein Smartphone mit FritzApp Fon ist, wird der Anruf sowieso intern geroutet.
Leider klingelt es nicht. Habe ich was übersehen?
Ich probiere es gleich noch mal und poste die Sytemmeldungen.
Viele Grüße,
Telefonicus
Hätte auch noch eine Frage, wie müsste dann ein Eintrag in der 7050 sein, damit ich für WLAN einen Eintrag anlegen kann?
Einfach "#96*1*" geht nicht im Telefonbuch und "*12#" für "Verbindung über Internet Provider #1 herstellen" klingt falsch, da es ja auf der alten 7050 angeschaltet werden sollte.
die Lösung habe ich nun hier gefunden ;)
Fon1	*12#**[email protected]	**701
*12#... da "Verbindung über Internet Provider #1 herstellen" welcher hier die 1. Box ist Telefoncodes der Fritzbox
Noch eine Frage zu dieser Weiterleitung, alle Rufsperren und andere Einstellungen werden doch von der 1. Box übernommen?
..außgenommen natürlich von dem Analog Gerät selber, welches ja in der 2. Box konfiguriert ist.
Habe die 7050 durch eine 7170 getauscht, dachte die Telefonbucheinträge könne ich so belassen.
Erste Fritzbox 7390:
Meldung:
Internettelefonie mit [email protected].**;uniq=**** über 192.168.178.**;uniq=**** war nicht erfolgreich. Ursache: Decline (603)
Telefonbuch:
Fon2	**2	privat	**702
7170 (Firmware-Version 29.04.88) meldet bei einem Anwahlversuch:
Internettelefonie mit *12%23**702 über 192.168.178.1 war nicht erfolgreich. Ursache: Not Found (404)
Telefonuch
Fon2	*12#**[email protected]	privat	**702
*#**[interne Rufnummer]
Funktioniert, aber auch nicht mehr als Telefonbuch-Eintrag.
Hat jemand eine Idee warum das nicht klappt? :(
EDIT:
Die Methode von Joe82 scheint zu funktionieren, also der Eintrag:
***121#*#**702
Trotzdem würde ich gerne wissen warum die "alte" Methode von der 7050 oben nicht funktioniert.
hm ... außerdem scheint die Box bis zum Wählen relativ lange zu warten. Festnetz ist deaktiviert.
Die 7170 ist vor dem Anschließen frisch auf die aktuelle avm Firmware geflashed worden.
atrora
