Ich habe jetzt seit einigen das Strato DSL3+ Paket über Freenet. Ich habe als Hardware die Fritz!Box Fon Wlan 7170 SL geliefert bekommen und eigentlich läuft nichts wie es soll, nachdem am Anfang alles gut aussah.
Mein Down- und Upstream ist viel zu langsam, wenn ich ein Filesharing-Programm öffne (vorzugsweise µtorrent), dann bricht nach kurzer Zeit alles zusammen und nicht mal telefonieren über VoIP ist noch möglich (das lief aber ganz am Anfang alles ohne Probleme für etwa einen Tag, und ich habe nix geändert), ich höre dann beim raustelefonieren nur ein Besetzsignal und beim Reinwählen vom Handy passiert gar nichts. Die Ereignis-Anzeige der Box zeigt für diese Versuche an, dass die Anmeldung der Internetrufnummer nicht erfolgreich war und als Ursache "DNS-Fehler".
Ein Neustart des Rechners (nicht des Routers) sorgt dann für Abhilfe. Surfen scheint soweit halbwegs ohne Probleme möglich zu sein, solange ich nicht zu viele Internetadresse auf einmal öffne, ab fünf oder mehr Seiten passiert dann aber ähnliches und der Firefox spuckt nur noch "Zeitüberschreitung" aus. Oder wenn ich z.B. große Dateien runterlade (wie z.B. HD Trailer), dann kann ich im Download-Manager immer beobachten wie die Geschwindigkeit zeitweiße auf Maximum ist und dann auf Modem-Speed oder gar ganz zusammenbricht. Nach einiger Zeit gehts dann wieder normal weiter, nur um dann wieder zusammenzubrechen.
Das WLAN-Signal ist während der ganzen Zeit sehr gut oder hervorragend und ich habe extra mit NetStumbler einen möglichst freien Kanal rausgesucht, die Box steht dabei auch nur knapp 3 m mit einer Wand dazw. vom Rechner weg.
Im PC habe ich als WLAN-Adapter eine PCI Karte, Sitecom 54G WL115. Die WLAN-Karte und die Fritzbox verfügen über die aktuellesten Treiber bzw. Firmware. Ich habe den TCP Optimizer verwendet (der hat zu stellenweise verbesserten Down- und Upstream geführt), Windowx XP SP2 auf den aktuellsten Stand gebracht und die Trial-Version von cFos Speed laufen.
Außer der Fritz!Box habe ich auch nichts an der ersten und einzigen TAE-Dose hängen (Telefon nur über Internet, ein Gigaset an der FB).
www.speedguide.net gibt mir folgenden Bericht vom TCP/IP Analyzer:
Bei der Fritz!Box sieht es wie folgt bei der DSL-Diagnose aus:
Und bei der ATM Diagnose so:
Irgendwelche Ideen woran das liegt? Ich bin meinem Latein am Ende und würde ja gern die Hotline nerven, aber an einem Sonntag ist da ja leider nicht viel zu erwarten... und sonst wohl auch nicht.
TCP options string = 020405800103030401010402
MTU = 1448
MTU is not fully optimized for broadband. Consider increasing your MTU to 1500 for better throughput. If you are using a router, it could be limiting your MTU regardless of Registry settings.
MSS = 1408
MSS is not optimized for broadband. Consider increasing your MTU value.
Default TCP Receive Window (RWIN) = 1027840
RWIN Scaling (RFC1323) = 4 bits (scale factor of 8)
Unscaled TCP Receive Window = 64240
RWIN is a multiple of MSS
Other RWIN values that might work well with your current MTU/MSS:
518144 (MSS x 46 * scale factor of 8)
259072 (MSS x 46 * scale factor of 4)
129536 (MSS x 46 * scale factor of 2)
64768 (MSS x 46)
bandwidth * delay product (Note this is not a speed test):
Your TCP Window limits you to: 41114 kbps (5139 KBytes/s) @ 200ms
Your TCP Window limits you to: 16445 kbps (2056 KBytes/s) @ 500ms
MTU Discovery (RFC1191) = ON
Time to live left = 47 hops
TTL value is ok.
Timestamps (RFC1323) = OFF
Selective Acknowledgements (RFC2018) = ON
IP type of service field (RFC1349) = 00000000 (0)
Empfangsrichtung Senderichtung
Leitungskapazität kBit/s 16116 992
ATM-Datenrate kBit/s 16036 991
Nutz-Datenrate kBit/s 14524 898
Latenzpfad interleaved interleaved
Latenz ms 4 4
Frame Coding Rate kBit/s 16 8
FEC Coding Rate kBit/s 1076 33
Trellis Coding Rate kBit/s 908 0
Aushandlung adaptive adaptive
Signal/Rauschtoleranz dB 8 6
Leitungsdämpfung dB 11 6
Status f003ce20 f0000074
Loss of
Signal Loss of
Frame Forward Error Correction Cyclic Redun-
dancy Check No Cell Delineation Header Error Control
CPE 0 0 939330 273 4 240
COE 7 3 0 0 4 0
Idle 3079814168 591697505
Daten 266787031 146450506
AAL5 PDUs 17006400 16015453
F4 Loop Back 0 0
F5 Loop Back 0 0
HEC Errors 2343 N/A
