Problem mit FBF@Eumex 300IP und Internet
SvenGWK
3 Nov 2005
Ich habe auf der Eumex die FBF software mit der version 06.04.12 zu laufen.
Mit der älteren Version hatte ich das gleiche Problem, und zwar folgendes...
Wenn ich den PC einschalte, komme ich nicht ins Internet.
Die Box wählt sich zwar ein, VOIP geht problemlos, aber es kann keine seite nagezeigt werden.
Außer die der Konfigurationsoberfläche, das geht.
Wenn ich diese ein paar mal aufgerufen habe, und den Browser öfter schließe und öffne, klappt´s dann meist s nach ca. 5 Minuten.
Dann auch problemlos, esdarf sich nur die Verbindung nicht wieder trennen.
Ich habe das Gefühl das es mit einem automatischen Update zusammenhängt was sich Windows gezogen hat, denn nach einer frischen Installation lief es anfangs problemlos.
Es ist sowohl bei USB als auch bei Netzwerkkanschluss.
Was kann das sein?
Ip kommt von der Box via DHCP, was auch funktioniert.
Wie gesagt, auf dei Konfig der Box habe ich jederzeit Zugriff, am Netz liegt es nicht.
Fest eingestellt habe ich es auch schon mal, also als DNS die Box eingetragen.
Keine Änderung.
hast du eine Flatrate ? wenn ja, dann stelle das in der Box auch ein.
Einstellungen/Internet/Zugangsdaten:
Internetverbindung automatisch trennen
( ) Trennen nach 0 Sekunden.
(X) Internetverbindung dauerhaft halten
Ja, Flat habe ich.
allerdings ist die Einwahl ins Netz nicht das Problem, das geht einwandfrei - selbst beim telefonieren.
Hörer abnehmne, zack hat sich die box ins Netz eingewählt und ich kann VOIPen.
Das Problem liegt irgendwo zwischen Box und Rechner, bzw. am Windows selber.
SvenGWK schrieb:
Ja, Flat habe ich.
Wenn Du eine DSL-Flatrate hast, versuch trotzdem mal:
und lass mal einen aktuellen Virenscanner drüberlaufen (http://www.free-av.de/antivirus/allinoned.html)
und checke mal die TCP/IP-Einstellungen deiner Netzwerkkarte (siehe Bild)
hmm, nein - daran lag es nicht.
Jetzt funktioniert es, muss wohl daran gelegen haben das ich wegen der Flasherei das USB Kabel + das Netzwerkkabel angeschlossen hatte.
Nun habe ich nur noch das USB dran und jetzt klappt es. ;)
Trotzdem danke für die Hinweise.
Da muß man erstmal drauf kommen :-)
Ja, hab ich mir auch so gedacht...
Jetzt funktioniert es wirklich super. ;)
vapep43913
