[Problem] Problem mit Fritz!Box internen Anrufbeantworter beim abhören
snify
12 Jan 2016
Hi Leute,
habe heute in unserem Büro eine FB7490 mit neuster Firmware eingerichtet.Wir haben 5 Telefone (4x siemens 1x T.Sinus) mit 5 Telefonnummern und diese sind per DECT mit der FB verbunden. Bei 4 der Telefone klingelt es nur wenn man die direkte Nummer wählt. Ein Telefon jedoch hat 4 Nummern bei dem es klingelt.Nach dem ich damit fertig war habe ich für alle 5 Telefone einen integrierten AB erstellt. Jedes der 5 Telefone hat damit seinen eigenen AB. Nach dem testen musste ich feststellen das es bei allen Telefonen per Telefonmenü den AB abhören kann bis auf eins. Bei dem einen Telefon bei dem 4 Nummern hinterlegt sind passiert folgendes. Diese Telefon greift nicht auf sein AB zu sondern auch einen anderen. Alle anderen Telefone greifen auf ihren zu nur dieses eine nicht. Wenn ich bei der Rufnummerzuordnung dem Problemtelefon auch nur eine Nummer zuordne, greift er auf den richtigen AB zu. Ich weis echt nicht mehr weiter. Hoffentlich hat noch wer eine Idee? Hab die Nummern Belegung nochmal als Beispielt hier:
TEL1 TEL2 TEL3 TEL4 TEL5
50001 50002 50003 50004 50005
50002
50003
50004
Vielen Dank :)
Ganz grundsätzlich: ABs können nicht einzelnen Telefonen zugeordnet werden, sondern nur Telefonnummern.
Und unter Telefoniegeräte kannst du dann die interne Telefonnummer sehen... Diese Nummer kannst du bei den Gigaset-MTs auch einer Kurzwahltaste zuordnen, bei mir ist es die 0.
Aber eine Beschränkung auf den "eigenen" AB geht in der FB nicht, jeder kann auf jeden AB zugreifen.
Moins
Und es ist nur 1 AB mit der Möglichkeit den bis zu 5 "virtuelle ABs" zu Erweitern.
Ist ein AB in Benutzung, ist jeder Andere besetzt.
...das gilt auch für die Memofunktion (**605 bis **609).
In deinem Fall ist also das Beste, du teilst den noch freien AB einer Nummer des Telefons zu (dem mit den 5 Nummern), der noch kein AB zugewiesen wurde.
...dann passt das schon. ;)
nightdeck
