Problem mit Grandstream und X-Lite
rehbi66
22 Jun 2005
Hallo, ich habe ein Problem mit Grandstream BT 102 und X-Lite. Wir setzen einen Asterisk-Server zur VoIP-Telefonie ein. Wenn wir von einem X-Lite Softphone zu einem anderen X-Lite Softphone telefonieren funtioniert alles perfekt. Sobald aber eine Gegenstelle ein BT 102 (oder auch ein Kphone Softphone) ist, dann bricht die Verbindung sofort zusammen. Die Telefonie geht bei uns auch nur Firmenintern über unser VPN. Wir haben also noch keinen Provider um nach außen zu telefonieren. Muß ich irgendwo einstellen mit welchem Gerät (X-Lite, Kphone oder BT 102) wir arbeiten?.
Vielen Dank
Du meinst, es klingelt und wenn du abnimmst bricht die Verbindung zusammen?
Das beschriebene Problem könnte ein Codec-Fehler sein. Bitte mal kontrollieren, ob im BT102 die gleichen Codecs wie in den Softphones eingestellt sind. Und daran denken, daß das BT102 z.B. kein GSM kann.
Der Tip mit den Codecs war sehr gut.
Immerhin kann ich nun vom X-Lite zum BT 102 telefonieren. Nur umgekehrt nicht. Welche Codecs sind denn in dieser Kombination die besten?
Tom
Deaktiviere mal alle bis auf G.711
Also in der sip.conf für die Benutzer:
disallow=all
allow=ulaw
allow=alaw
Oder an den Telefonen bzw. Adapter alle bis auf G.711 ausschalten.
Super !!!
:lol:
Nun funktioniert es wie es soll!
Vielen Dank an alle
Tom
MichaelCarter46
