Problem mit HFC-S Karte
SebastianB
19 Dez 2004
Hallo @ all
Ich habe eine etwas ältere ISDN Anlage von der Firma GTB über den internen S0-Bus mit einer ISDN-Karte der Asterisk Box verbunden. Die Karte läuft dabei im TE-Modus.
Die Telefonanlage macht jede Stunde soetwas wie einen Reset. Dabei werden offensichtlich die ISDN Kanäle auf der Anlage kurzzeitig (Bruchteil einer Sekunde) abgeschaltet und wieder eingeschaltet.
In Asterisk kommt dann diese Meldung:
Primary D-Channel on span 1 down
Aber er kommt nicht wieder hoch - ergo funktionieren dann auch keine Telefonate zur Telefonanlage.
Komischerweise kann ich von einem Analogtelefon, welches an der Telefonanlage angeschlossen ist, Anrufe zu Asterisk tätigen, das VoIP Phone klingelt auch aber es kommt keine Verbindung zustande.
Dasselbe Phänomen tritt auf, wenn ich das ISDN Kabel zwischen ISDN-Anlage und Asterisk trenne und wieder verbinde.
Hat jemand schonmal ein ähnliches Problem gehabt und weiß wie man es lösen kann?
Sebastian
krautsourced
