Problem mit Line2 auf Sipura SPA2000 mit sipgate
saviour_sc
19 Nov 2004
haben hier seit Monaten einen Sipura SPA 2000 mit zwei Sipgate Accounts am laufen.
Ging auch alles bis jetzt problemlos, jedoch geht auch nun auf Line 2 kein Anruf mehr nach draußen. Nach dem Wählen gibt es nur ein Besetztzeichen....die Leitung ist mit Guthaben aufgeladen und angerufen werden kann die Leitung auch.
Im Sipura Menü sind alle Daten bis auf Account und Port gleich eingestellt und mit diesen Einstellungen lief auch alles. Wie gesagt bis jetzt.
Angezeigt werden auch beide Leitungen mit Online.
Habt ihr eine Idee mit der ihr mir weiter helfen könntet?
mfg sav
niemand eine Idee, was das Problem sein könnte?
mfg sav
Hey sav,
das Problem haben hier schon mehrere gehabt - frag mich aber jetzt nicht nach der Lösung. Es war auf jeden Fall irgend etwas, das ich nicht nachvollziehen konnte, entweder die Verwendung des OutboundProxies oder der AuthID.
C
Ich würde auch auf den OutboundProxy tippen. Ich hatte früher auch immer Verbindungsabbrüche auf der 2. SPA-Leitung. Seit dem ich auf meinem Router Sipath laufen habe (ein Proxy), sind die Probleme weg. Vorher hatte ich dementsprechend auch keinen Proxy im SPA eingetragen. Du könntest mal den Sipgate-Proxy eintragen und schauen, ob es dann funktioniert.
ehg47
