Problem mit Overlapdial hinter einer sirrix - Karte
AS8832
2 Sep 2005
Hallo an alle,
wir haben gestern einen asterisk in folgender Konstellation in Betrieb genommen:
-TE101 zum S2M der Telekom
-Ca. 30 IP - Phones
-4-fach Sirrix - Karte zu einer DeTeWe - Anlage als DECT - Server
So weit so gut :-)
Problem ist nun, dass an der DeTeWe - Anlage über analoge Ports Faxgeräte angeschlossen sind. Wenn diese herauswählen baut der Asterisk nach 2 Stellen immer schon eine Verbindung auf. Mehr bekommt er dann aber auch nicht mehr mit. Overlapdial ist aktiv. Anbei mal die Configs (extensions sind nur zum Testen) falls jemand eine Idee hat.
Ich bin für jeden Tipp dankbar!
Gruss Alex
[channels]
switchtype = euroisdn
signalling = pri_cpe
usecallerid = yes
busydetect=no
callprogress=no
pridialplan=local
prilocaldialplan=local
internationalprefix=000
nationalprefix=00
overlapdial=yes
immediate = no
withheldcid = Unbekannt extern
context = incoming-pstn
echocancel=yes
echocancelwhenbridged=yes
echotraining=400
rxgain=0.0
txgain=0.0
group = 1
channel => 1-15
channel => 17-31
[Global]
internationalprefix = 00
nationalprefix = 0
[InternalPtP]
ports = 0003+0002+0001+0000
ptp = yes
number = +
callerid = +
echocancel = mec
dialtimeout = yes
context = trusted-dect
mode = TE
extension = +
master = yes
[trusted-dect]
;Mit WaitExten haben dann die ersten Ziffern gefehlt!
;exten => s,1,WaitExten(1)
exten => s,1,NoOp(Outoing call from ${CALLERID})
exten => s,2,Dial(Zap/g1/${EXTEN},120,tT)
exten => s,3,Hangup
versuch mal Blockwahl. Also die DeTeWe anlage übermittelt alles im Block.
Vielen Dank für den Tipp. Aber Blockwahl (erst wählen dann abheben?) funktioniert von den schnurlosen DECT - Geräten die ja auch an der Anlage (übringends eine OpenCom130) wunderbar.
Ich habe auch nichts gefunden, was ich da umstellen könnte.
Viele Grüße,
Alex
Ok, ich habe das eigentliche Problem zwar noch nicht lösen können, aber einen Workaround gefunden. Im chan_misdn - Treiber gibt es eine Applikation "waitfordigits(<timout in ms>)". Damit funktioniert es nun.
Finde ich zwar nicht sehr elegant, aber das Ergebnis zählt im Moment :-)
Habe genau das gleiche Problem mit einer Auerswald 2206 an einer HFC Karte. Nur kann ich bei mir anstellen was ich will, er wählt immer nach den ersten beiden Ziffern.
"waitfordigits(<timout in ms>)" hat bei mir leider noch keinen Erfolg gebracht.
Verwende zZt den bristuff 0.2.0RC8o
Hat jemand noch eine andere Idee?
yuliawibowo
