Problem mit UTStarcom F1000
wpfundstein
24 Nov 2005
Habe das F1000 von UTStarcom. Bin soweit auch ganz zufrieden. Bis auf folgendes Problem:
in der extension.conf
exten => _#11,1,bla bla
exten => _#11,2,bla bla
Mit jedem Telefon, egal ob SIP oder ISDN komme ich in die extension. Nur mit dem F1000 nicht.
Habe auch schon alle Einstellungen im F1000 "durchprobiert" aber kein Erfolg.
Gruß, Werner
PS: Habe auch schon die neuese Firmware draufgespielt. Asterisk ist version 1.2.4
Hi Werner,
jedes Deiner Telefone soll also die Extension #11 anwaehlen koennen?
Hast Du schon mal den DTMF-Typ vom F1000 geaendert, bzw. auch vom
entsprechenden SIP-User? Klingt so, als ob die '#' nicht richtig erkannt
wird, wenn das UT sie waehlt.
Ciao,
-Martin.
Hi Martin,
genau. das F1000 sendet anscheinend keine #
Habe schon mit allen Möglichkeiten "gespielt".
Hast Du ein F1000? Wenn ja, welche Einstellungen nutzt Du?
Danke und Gruß,
Werner
ich hab bei mir uebers Web dtmfmode auf "rfc2833" gestellt und im
Asterisk in der sip.conf dann natuerlich das Gleiche :)
Ciao,
-Martin.
Das Problem dürfte die Raute am Anfang Deines Patterns sein. Probier doch mal testweise, ob das ganze mit *11 in der extensions.conf funktioniert. Mit DTMF hat das übrigens überhaupt nichts zu tun, weil die Wählinformation gar nicht per DTMF an den Asterisk übertragen wird, sondern als SIP Message :mrgreen:
Hallo betateilchen,
danke für die Info.
* geht, aber das hilft mir wenig, da ich eben die # brauche. Die anderen SIP Telefone machen das ja auch.
Ist das jetzt generell ein Problem des F1000?
Gruß, Werner
Ich könnte Dir jetzt eine ganz gang lange Liste von SIP Telefonen aufzählen, mit denen es mit Raute auch nicht gehen würde.
Wenn es bei Dir bisher geklappt hat, solltest Du das unter "Glück gehabt" verbuchen. Die Raute als Bestandteil einer Rufnummer oder eines Patterns ist nie eine gute Wahl - das ist kein F1000 spezifisches Problem, es ist Dir eben nur bei diesem Gerätetyp als erstes begegnet.
hi betateilchen,
danke für die Info. Habe jetzt meinen Dialplan entsprechend umgestellt.
Gruß, Werner
chirri
