problem mit voip per fritzbox 7141
flocke196
5 Aug 2006
Hi Leute,
bin neu hier,
hab hier folgendes prob:
Betreibe Voip per T-Com mit ner FB 7141...
klappt auch alles soweit...wenn allerdings ein festnetzteilnehmer auf die Festnetznummer anruft, klingelt das per fon1 angeschlossene telefon, beim abheben ist die jedoch nur ein freizeichen zu hören ..
Woran kanns liegen?
Danke für Antworten!
MfG
Hi flocke196
Welche Einstellungen hast Du denn in der FritzBox getätigt.
Wo hast Du denn die Festnetznummer eingetragen.
mfg Holger
Hi Holger!
Habe die Festnetznummer an Fon1 eingetragen.
Bei Fon2 ist die Inetnummer eingetragen.
Muss ich da vielleicht im +49-Format schreiben?
MfG
Edit: Hab allerdings im Fon1 Menü nen Haken bei auf beide rufnummern reagieren gesetzt..
Wieviele Telefone hast Du an der FritzBox angeschlossen.Hast Du eine VoIPrufnummer von T-online.
mfg Holger
Hab ein Telefon an Fon1 angeschlossen.
Meine Internetnummer ist registriert und funzt auch.Wir haben darüber schon telefoniert.
MfG
Es doch richtig das unter Fon1 beide Rufnummern klingeln sollen.Dann mußt Du auch beide Rufnummer unter Fon1 eingeben.Die Festnetzrufnummer wird ohne Vorwahl eingegeben, die VoIPrufnummer so wie Du sie erhalten hast.
Schau mal im Handbuch auf S.46 ist sehr gut erklärt.
mfg Holger
Hey, danke,
habs ausprobiert, glaube geht jetzt...falls net schreib ich nochmal.
nochma danke!
Flo
Alles klar
holger
Hi!
Hab immernoch das Prob, das Festnetznummern, die als unterdrückt auf die normale Festnetznummer anrufen, beim Abheben des Teflons an Fon 1 sozusagen abgewiesen werden (Freizeichen beim Abheben).
Unter Fon1 sind Internetnummer als auch Festnetznr eingetragen, beide registriert.
Mhhhmm!?
MfG
welche FW-Version hast Du denn?
So einen Fehler gabs doch bei der 7050 auch mit der xx.04.12-er FW und der war erst mit der 15-er FW behoben.
Vieleicht steckt der auch in der 7141 FW?
das selbe Problem
Servus, ich habe seit 1ner Wocher auch 1und1 mit der Fritz Box 7141, alles funktioniert auch wunderbar, nur ich habe dasselbe Problem wie flocke sobald festnetzteilnehmer auf die alte Festnetzrufnummer anrufen. Deshalb hätte ich an euch die Frage ob ihr das Problem inzwischen gelöst habt?
Ich bin an einem T-Net Anschluß, auf der Fritzbox ist schon die neueste xx.15 Firmware
MfG sizzla
Ich schließe mich an. Gleiches Problem mit der xx.15-Firmware.
Hat schon mal jemand probiert, ob man mit *09 den Anruf dann heranholen kann, wenn das Freizeichen kommt? Die Idee kam mir eben erst. Werde sie mal testen, wenn der Fehler wieder auftritt.
najsai
