Problem mit VPN über Fritz!Fernzugang
vanBongJohanson
22 Dez 2007
Falls dieses hier das falsche Forum ist bitte löschen.
Hallo, habe schon gegoogelt und die Forensuche strapaziert...
Habe aber leider nichts zu meinem Problem gefunden.
Erstmal zu meinem Daten:
FritzBox 7170 mit Firmware-Version 29.04.56-10575
Fritz!Fernzugang 1.01.02 Treiber Version 7.00.101 läuft auf WinXP und hängt momentan an einem Speedport W700V.
Fernwartung funktioniert einwandfrei. Also auch kein Problem mit der dyndns.
Habe die config Dateien für die fritzbox und den fernzugang mit der Software erstellt.
Ich kann die Verbindung zwar herstellen aber nach wenigen Sekunden wird sie wieder abgebrochen...konnte aber bissher nicht festellen wodran es liegt.
Konnte auch schon eine word-datei an meinem Drucker ausdrucken der an der fritzbox hängt. aber wie gesagt wird die verbindung immer wieder nach kurzer zeit abgebrochen.
Hier der auszug aus dem Ereigniss-protokoll:
06.04.08 15:05:31 VPN-Verbindung zu [email protected] wurde erfolgreich hergestellt.
06.04.08 15:05:27 VPN-Verbindung zu [email protected] wurde getrennt. Ursache: 3
06.04.08 15:05:12 VPN-Verbindung zu [email protected] wurde erfolgreich hergestellt.
06.04.08 15:05:09 VPN-Verbindung zu [email protected] wurde getrennt. Ursache: 3
06.04.08 15:04:51 VPN-Verbindung zu [email protected] wurde erfolgreich hergestellt.
06.04.08 15:04:47 VPN-Verbindung zu [email protected] wurde getrennt. Ursache: 3
06.04.08 15:04:31 VPN-Verbindung zu [email protected] wurde erfolgreich hergestellt.
06.04.08 15:04:27 VPN-Verbindung zu [email protected] wurde getrennt. Ursache: 3
06.04.08 15:04:11 VPN-Verbindung zu [email protected] wurde erfolgreich hergestellt.
06.04.08 15:04:08 VPN-Verbindung zu [email protected] wurde getrennt. Ursache: 3
06.04.08 15:03:52 VPN-Verbindung zu [email protected] wurde erfolgreich hergestellt.
06.04.08 15:03:48 VPN-Verbindung zu [email protected] wurde getrennt. Ursache: 3
06.04.08 15:03:30 VPN-Verbindung zu [email protected] wurde erfolgreich hergestellt.
das geht immer so weiter. Neustart brachte leider auch nicht den gewünschten Erfolg.
Ich wollte UltraVNC über den VPN laufen lassen habe aber bis jetzt keine verbindung hinbekommen. denke es liegt an den abbrüchen. kann aber auch sein das es einen andren grund hat.
vll hat ja jmd. von euch ne idee...
hoffe das ihr mir weiter helfen könnt.
gruß
ok.
dann kann ja der überflüssige gelöscht werden.
war mir nicht ganz sicher in welches forum ich posten soll.
najsai
