Problem:MS Internetexplorer kann Seite nicht anzeigen
alf100
19 Okt 2004
Hallo, ich bin neu hier und habe seit 3 Tagen VoiP von 1und1, MS XP mit SP 2 und LAN. Nach mehreren Versuchen hab ichs nun geschafft alle Hardware erfolgreich zu installieren.
Nachdem nun alles funktioniert gibts nur noch ein Problem:
Wenn ich den PC hochfahre erscheint zwar das Verbindungszeichen (2 Bildschirme) jedoch kann der Internet Explorer keine Seite anzeigen. Lösche ich dann Dateien einschl. Offlineinhalte , fahre den PC herunter und wieder hoch - kann klappt allen prima.
Kann mir jemand einen Tipp geben, woran das liegen könnte.
Danke!
Hi alf100,
ist eine ungewöhnliche Frage, aber sei's drum.
Schreib mal:
Mit was gehst du ins Internet? Modem oder Router? Was ist da eingestellt? Connect on demand? Oder Dauerverbindung?
1&1 = Fritzbox?
Vorher direkt mit dem PC online gegangen?
Was steht bei Dir im Internet Explorer unter "Extras" -> "Verbindungen"?
zunächst Danke für die Fragen.
-1und1 mit fritzboxfon
-habe Dauerverbindung eingestellt
-habe bei xp eine feste IP-Adresse vergeben
-bei Extras -Verbindungen- steht LAN
hoffentlich nützt Euch das und vielen Dank!
Gruß Alf
Hi alf,
welche IP Adresse hast du in deinen PC eingerichtet und hast du da etwas bei der Fritz!Box geändert?
Versuche mal bei deiner Netzwerkkarte die IP-Adresse rauszunehmen und auf DHCP umzustellen.
ich habe nun umgestellt auf: IP-Adresse automatisch beziehen - dann funktionierte leider keinerlei Verbindung mehr.
Sobald ich wieder die IP 192.168.178.100 und das Standardgateway: 192.168.178.1 eingebe funktionierts wieder - leider mit den bekannten Problemen.
@alf 100
wofür brauchst Du das Verbindungszeichen? Die FBF stellt doch für dich die Verbindung her. :oops: Mach doch mal die Dos Box (command unter Start->Ausführen) und gib ipconfig -all ein. Was bekommst du dann angezeigt. Versuch das mal mit statischer und dynamischer IP und poste das Ergebnis mal hier.
guidos,
die Verbindungsbox hat nix zu sagen. Sie wird angezeigt oder auch nicht, je nachdem, wie man es in den Netzwerkverbindungen einstellt.
Ich habe meine Netzwerkbrücke (Fritz - Router - LAN-Karte - Netzwerkbrücke) auch in der Taskleiste angezeigt...
Das Problem liegt woanders...
hallo guidos,
habe den Befehl eingegeben - das schwarze Feld erscheint und ist dann nach einer Sekunde wieder verschwunden ?
Gruß alf 100
Hi alf100,
du kannst den Befel nicht direkt unter "Start" > "Ausführen" eingeben. Dann wird der Befehl einfach ausgeführt, aber du siehst das Ergebnis nicht...
Mach es wie folgt: "Start" > "Programme" > "Zubehör" > "Eingabeaufforderung".
Ein neues, schwarzes Fenster erscheint. Da tippst du ein "ipconfig -all". Was dann ausgegeben wird, postest du hier...
... und jemand guckt mal drauf, vielleicht ist der Grund für dein Problem ersichtlich.
Martin
Vielleicht ist die Firewall so dicht, dass der Rechner keine IP-Adresse beziehen kann.
Auf jeden Fall sollte bei Internetoptionen - Verbindungen der Punkt bei "Keine Verbindung wählen" stehen.
Falls man unbedingt selbst eine IP-Adresse festlegen will, darf man auch die Einstellungen für Gateway und DNS-Server nicht vergessen.
Hallo Martin, danke für den Tipp - das Ergebnis anbei
Gruß Alf100
Hi alf100,
was sind das für VPN? Kannst du die abschalten? Ich sehe sonst keine Fehler. Über einen Tunnel können aber eine andere IP-Adress oder ein anderer DNS bezogen werden und das kann Probleme machen. Sollte eigentlich nicht, weil du kein DHCP machst, aber die Fehlerquelle würde ich erst mal ausschließen.
Schreib mal, was nach dem Abschalten von VPN passiert.
Martin
@alf
lass mal Dein System einen Check durchlaufen:
Gehe unter Windows auf START - ausführen und tippe ein:
SFC /scannow
dann Enter Taste. Vielleicht hilft's.....
Ansonsten... hast Du vielleicht die interne Windows firewall aktiv PLUS eine weitere Firewall von einem Drittanbieter? Sollte man nicht tun, am besten die XP firewall dann ausschalten.
Gruß,
Tin
Zunächst noch mal Danke für eure Mühe!
Die MS Firewall habe ich deaktiviert.
Aber sorry was heißt VPN und wo kann ich so was ausschalten?
Meine IP habe ich fest eingegeben, da ansonsten überhaupt keine Verbindung zu Stande kommt
Gruß alf100
Hi alf100,
ich weiss auch nicht, was du an VPN installiert hast, wenn du dir aber noch mal deinen Screenshot anschaust, dann wirst du sehen, dass die letzten beiden Einträge auf VPN hinweisen. Und die würde ich testweise deaktivieren.
Martin
Hallo Martin, habe mich mit dem Problem sowohl an 1und1 als auch an avm gewandt.
Lösungsvorschlag avmsupport: ipv6 uninstall = hat nichts gebracht
Lösungsvorschlag 1und1support: ohne Angabe von Gründen "deinstallieren sie einfach xpsp2, dann müßte es gehen"
Alles in allem ist der support gelinde gesagt "ungenügend".
XP SP2 hat mit der Sache nichts zu tun. Stell einfach wieder mal alles auf automatisch Beziehen. Dann fahr den Rechner neu hoch (XP sollte es auch ohne können aber sicher ist sicher...) Und dann mach folgendes:
Start->Ausführen-> gib hier "CMD" ein und dann Enter. Danach ipconfig -all
und das postest du uns dann. und wenn du gerade in der Konsole bist kannst du vielleicht noch ein "ping google.de" nachen und uns das Ergebnis posten.
Eine andere Frage. Wie kommst du eigentlich ins Internet wenn du IE eigentlich nicht benutzen kannst? :doof:
Danke!
vielleicht mal den proxy server deines ISP im IE 6.0 deaktivieren ? :wink:
machmal ist der auch schuld...........
Also zunächst vielen Dank für Eure Mühe ! :D
Habe CMD enter und ipcongig........vorgenommen auch die proxy deaktiviert...... Ergebnis siehe Anhang ! :(
Insgesamt bleibt folgendes festzustellen:
Egal welche Einstellungen ich mache (ip automatisch beziehen oder feste Eingabe) beim ersten Hochfahren des PC zeigt IE immer an "kann Seite nicht anzeigen) lösche ich dann alle Inhalte einschl. Offlineinhalte und lösche den Verlauf läuft alles bestens alle Seiten können angezzeigt werden und auch die e-mail abfrage mit outlook funktioniert!
Als nächste werde ich mal firefox probieren - vielleicht funktionierts dann............
Gruß alf 100
Hellmood
