[PROBLEM] SNOM360 3.60q hinter Fritz!boxFON WLAN 7050 u. 1&a
BertLudwig
18 Okt 2004
ich möchte mein SNOM 360 Firmware 3.60q hinter einer AVM
Fritzbox FON WLAN 7050 mit 1und1 VOIP betreiben.
Alle Einstellungen des SNOM 360 sind auf default bis auf die
folgenden: (siehe Anhang, Log und Settings)
Soweit geht alles, bis auf: Anrufe vom SNOM ans Festnetz
werden signalisiert und aufgebaut jedoch kann ich den
Festnetzteilnehmen nicht hören, er mich jedoch schon. Reine
VOIP Verbindungen funktionieren in beiden Richtungen.
Festnetz nach VOIP geht auch.
Was mache ich falsch ?
Log:
[2]24/12/2001 01:00:09: start_dst(986086800)
end_dst(1004230800) offset_dst(3600) offset_utc(3600)
[2]24/12/2001 01:00:09: start DST: 04/01/2001 01:00:00
(986086800)
[2]24/12/2001 01:00:09: end DST: 10/28/2001 01:00:00
(1004230800)
[2]12/7/2005 17:35:41: start_dst(1111885200)
end_dst(1130634000) offset_dst(3600) offset_utc(3600)
[2]12/7/2005 17:35:41: start DST: 03/27/2005 01:00:00
(1111885200)
[2]12/7/2005 17:35:41: end DST: 10/30/2005 01:00:00 (1130634000)
[5]12/7/2005 17:35:42: Match challenge for user=497542xxxx,
realm=1und1.de
[2]12/7/2005 17:35:42: Registered at registrar as
[email protected]
[5]12/7/2005 17:36:06: Dialog 2/1 going to trying
[5]12/7/2005 17:36:06: Match challenge for user=497542xxxx,
realm=1und1.de
[5]12/7/2005 17:36:06: Dialog 2/1 going to proceeding
[5]12/7/2005 17:36:10: Dialog 2/1 going to early
[5]12/7/2005 17:36:15: Dialog 2/1 going to confirmed
[5]12/7/2005 17:36:34: Dialog 2/1 going to terminated
[5]12/7/2005 17:36:34: timeout::callback: Registering with
timeout of 0 ms
Settings:
language!: Deutsch
redirect_settings!:
redirect_number!:
redirect_busy_number!:
redirect_event!: none
redirect_time!:
phone_type!:
codec_tos!: 160
mac&: 000413231076
setting_server!:
http://provisioning.snom.com/snom360/snom360.php?mac={mac}
subscribe_config!:
ip_adr!: 192.168.50.169
netmask!: 255.255.255.0
update_server!:
dns_domain!:
dns_server1!: 192.168.050.1
dns_server2!:
dhcp!: off
gateway!: 192.168.50.150
phone_name!:
utc_offset!: 3600
time_server!:
ntp_server!: 192.53.103.103
lcserver1!:
ring_sound!: Ringer1
http_proxy!:
http_port!: 80
http_user!:
http_pass!:
http_scheme!: Basic
https_port!: 443
webserver_type!: http_https
webserver_cert!:
dst!: 3600 03.05.07 02:00:00 10.05.07 03:00:00
timezone!: GER+1
contrast!: 14
sip_retry_t1!: 500
session_timer!: 3600
network_id_port!:
max_forwards!: 70
user_phone!: true
active_line!: 1
outgoing_identity!: 1
challenge_response!: on
refer_brackets!:
auth_tmp_pass!:
auth_tmp_line!:
sip_proxy!:
register_http_contact!: off
pcap_trace!: off
cmc_feature!: off
filter_registrar!: on
challenge_reboot!: off
challenge_checksync!: off
action_dnd_on_url!:
action_dnd_off_url!:
action_redirection_on_url!:
action_redirection_off_url!:
action_incoming_url!:
action_outgoing_url!:
action_setup_url!:
action_offhook_url!:
action_onhook_url!:
aoc_amount_display!: off
aoc_pulse_currency!: $
aoc_cost_pulse!: 1
rtp_port_start!: 49152
rtp_port_end!: 65534
preselection_nr!:
auto_dial!: off
block_edit!: true
overlap_timeout!:
dtmf_payload_type!: 101
dnd_mode!: off
privacy_in!: off
privacy_out!: off
show_name!:
updates_url!:
admin_mode_login!:
admin_mode_password!:
admin_mode_password_confirm!:
admin_mode!: on
tone_scheme!: GER
vol_speaker!: 7
vol_handset!: 13
vol_headset!: 10
vol_handset_mic!: 2
vol_headset_mic!: 2
log_level!: 5
auto_connect_type!: auto_connect_type_handsfree
auto_connect_indication!: off
logon_wizard!: true
guess_number!: true
friends_ring_sound!: Ringer1
family_ring_sound!: Ringer1
colleagues_ring_sound!: Ringer1
vip_ring_sound!: Ringer1
break_key!: false
publish_presence!:
edit_alpha_mode!: 123
display_method!: display_name
call_waiting!: on
cw_dialtone!: on
disable_speaker!: off
no_dnd!: off
alarm!: off
mute!: off
dirty_host_ttl!:
user_msg_center_no1!:
call_polling!: on
vol_external!:
vol_ringer!:
headset_device!: none
update_policy!: settings_only
conf_hangup!: on
country_prefix!:
area_prefix!:
enum_suffix!: e164.arpa
mwi_notification!: silent
vlan!:
vlan_id!:
vlan_qos!:
block_url_dialing!: off
release_sound!: off
deny_all_feature!: off
transfer_on_hangup!: on
ethernet_replug!: nothing
mwi_dialtone!: stutter
support_idna!: off
custom_melody_url!:
ringer_headset_device!: speaker
dtmf_speaker_phone!: on
call_recording!: off
call_recording_dest!:
call_recording_plan!:
presence_timeout!: 15
require_prack!: on
offer_gruu!: on
offer_mpo!: off
firmware_status!:
firmware_interval!:
firmware!:
bootloader!:
update_filename!:
update_host_b!:
update_host_f!:
sip_port!: 2051
web_language!: English
call_completion!: off
callpickup_dialoginfo!: off
use_backlight!: on
reset_settings!:
date_us_format!: off
time_24_format!: on
call_join_xfer!: off
alert_info_playback!: on
ringing_time!: 60
silence_compression!: off
syslog_server!:
screen_saver_timeout!: 60
intercom_enabled!: off
with_flash!: on
snmp_trusted_addresses!:
snmp_port!: 161
short_form!: off
license_data!:
user_realname1!: 1und1 SYS
user_realname2!:
user_realname3!:
user_realname4!:
user_realname5!:
user_realname6!:
user_realname7!:
user_name1!: 497542xxxx
user_name2!:
user_name3!:
user_name4!:
user_name5!:
user_name6!:
user_name7!:
user_host1!: sip.1und1.de
user_host2!:
user_host3!:
user_host4!:
user_host5!:
user_host6!:
user_host7!:
user_pname1!: 497542xxxx
user_pname2!:
user_pname3!:
user_pname4!:
user_pname5!:
user_pname6!:
user_pname7!:
user_pass1!:
user_pass2!:
user_pass3!:
user_pass4!:
user_pass5!:
user_pass6!:
user_pass7!:
user_hash1!:
user_hash2!:
user_hash3!:
user_hash4!:
user_hash5!:
user_hash6!:
user_hash7!:
user_q1!: 1.0
user_q2!: 1.0
user_q3!: 1.0
user_q4!: 1.0
user_q5!: 1.0
user_q6!: 1.0
user_q7!: 1.0
user_expiry1!: 3600
user_expiry2!: 3600
user_expiry3!: 3600
user_expiry4!: 3600
user_expiry5!: 3600
user_expiry6!: 3600
user_expiry7!: 3600
user_mailbox1!:
user_mailbox2!:
user_mailbox3!:
user_mailbox4!:
user_mailbox5!:
user_mailbox6!:
user_mailbox7!:
user_srtp1!: off
user_srtp2!: off
user_srtp3!: off
user_srtp4!: off
user_srtp5!: off
user_srtp6!: off
user_srtp7!: off
user_symmetrical_rtp1!: off
user_symmetrical_rtp2!: off
user_symmetrical_rtp3!: off
user_symmetrical_rtp4!: off
user_symmetrical_rtp5!: off
user_symmetrical_rtp6!: off
user_symmetrical_rtp7!: off
user_ice1!: on
user_ice2!: off
user_ice3!: off
user_ice4!: off
user_ice5!: off
user_ice6!: off
user_ice7!: off
user_moh1!:
user_moh2!:
user_moh3!:
user_moh4!:
user_moh5!:
user_moh6!:
user_moh7!:
user_stream1!:
user_stream2!:
user_stream3!:
user_stream4!:
user_stream5!:
user_stream6!:
user_stream7!:
user_idle_text1!:
user_idle_text2!:
user_idle_text3!:
user_idle_text4!:
user_idle_text5!:
user_idle_text6!:
user_idle_text7!:
user_alert_info1!:
user_alert_info2!:
user_alert_info3!:
user_alert_info4!:
user_alert_info5!:
user_alert_info6!:
user_alert_info7!:
user_pic1!:
user_pic2!:
user_pic3!:
user_pic4!:
user_pic5!:
user_pic6!:
user_pic7!:
user_auto_connect1!: off
user_auto_connect2!: off
user_auto_connect3!: off
user_auto_connect4!: off
user_auto_connect5!: off
user_auto_connect6!: off
user_auto_connect7!: off
user_xml_screen_url1!:
user_xml_screen_url2!:
user_xml_screen_url3!:
user_xml_screen_url4!:
user_xml_screen_url5!:
user_xml_screen_url6!:
user_xml_screen_url7!:
user_descr_contact1!: on
user_descr_contact2!: on
user_descr_contact3!: on
user_descr_contact4!: on
user_descr_contact5!: on
user_descr_contact6!: on
user_descr_contact7!: on
cc_token1!:
cc_token2!:
cc_token3!:
cc_token4!:
cc_token5!:
cc_token6!:
cc_token7!:
user_uid1!: <urn:uuid:1b72532e-5fc9-4180-979b-630038b137fe>
user_uid2!:
user_uid3!:
user_uid4!:
user_uid5!:
user_uid6!:
user_uid7!:
user_sipusername_as_line1!: off
user_sipusername_as_line2!: off
user_sipusername_as_line3!: off
user_sipusername_as_line4!: off
user_sipusername_as_line5!: off
user_sipusername_as_line6!: off
user_sipusername_as_line7!: off
user_dp_str1!:
user_dp_str2!:
user_dp_str3!:
user_dp_str4!:
user_dp_str5!:
user_dp_str6!:
user_dp_str7!:
user_dp_exp1!:
user_dp_exp2!:
user_dp_exp3!:
user_dp_exp4!:
user_dp_exp5!:
user_dp_exp6!:
user_dp_exp7!:
user_ringer1!: Ringer1
user_ringer2!:
user_ringer3!:
user_ringer4!:
user_ringer5!:
user_ringer6!:
user_ringer7!:
user_custom1!:
user_custom2!:
user_custom3!:
user_custom4!:
user_custom5!:
user_custom6!:
user_custom7!:
user_outbound1!:
user_outbound2!:
user_outbound3!:
user_outbound4!:
user_outbound5!:
user_outbound6!:
user_outbound7!:
codec1_name1!: 0
codec1_name2!: 0
codec1_name3!: 0
codec1_name4!: 0
codec1_name5!: 0
codec1_name6!: 0
codec1_name7!: 0
codec2_name1!: 8
codec2_name2!: 8
codec2_name3!: 8
codec2_name4!: 8
codec2_name5!: 8
codec2_name6!: 8
codec2_name7!: 8
codec3_name1!: 9
codec3_name2!: 9
codec3_name3!: 9
codec3_name4!: 9
codec3_name5!: 9
codec3_name6!: 9
codec3_name7!: 9
codec4_name1!: 2
codec4_name2!: 2
codec4_name3!: 2
codec4_name4!: 2
codec4_name5!: 2
codec4_name6!: 2
codec4_name7!: 2
codec5_name1!: 3
codec5_name2!: 3
codec5_name3!: 3
codec5_name4!: 3
codec5_name5!: 3
codec5_name6!: 3
codec5_name7!: 3
codec6_name1!: 18
codec6_name2!: 18
codec6_name3!: 18
codec6_name4!: 18
codec6_name5!: 18
codec6_name6!: 18
codec6_name7!: 18
codec7_name1!: 4
codec7_name2!: 4
codec7_name3!: 4
codec7_name4!: 4
codec7_name5!: 4
codec7_name6!: 4
codec7_name7!: 4
codec_size1!: 20
codec_size2!: 20
codec_size3!: 20
codec_size4!: 20
codec_size5!: 20
codec_size6!: 20
codec_size7!: 20
stun_server1!: stun.1und1.de
stun_server2!:
stun_server3!:
stun_server4!:
stun_server5!:
stun_server6!:
stun_server7!:
stun_binding_interval1!:
stun_binding_interval2!:
stun_binding_interval3!:
stun_binding_interval4!:
stun_binding_interval5!:
stun_binding_interval6!:
stun_binding_interval7!:
fkey0!: line
fkey1!: line
fkey2!: line
fkey3!: line
fkey4!: line
fkey5!: line
fkey6!: line
fkey7!: line
fkey8!: line
fkey9!: line
fkey10!: line
fkey11!: line
fkey12!: line
fkey13!: line
fkey14!: line
fkey15!: line
fkey16!: line
fkey17!: line
fkey18!: line
fkey19!: line
fkey20!: line
fkey21!: line
fkey22!: line
fkey23!: line
fkey24!: line
fkey25!: line
fkey26!: line
fkey27!: line
fkey28!: line
fkey29!: line
fkey30!: line
fkey31!: line
fkey32!: line
fkey33!: line
fkey34!: line
fkey35!: line
fkey36!: line
fkey37!: line
fkey38!: line
fkey39!: line
fkey40!: line
fkey41!: line
fkey42!: line
fkey43!: line
fkey44!: line
fkey45!: line
fkey46!: line
fkey47!: line
fkey48!: line
fkey49!: line
fkey50!: line
fkey51!: line
fkey52!: line
fkey53!: line
fkey54!: line
fkey55!: line
fkey56!: line
fkey57!: line
fkey58!: line
fkey59!: line
fkey60!: line
fkey61!: line
fkey62!: line
fkey63!: line
fkey64!: line
fkey65!: line
fkey66!: line
fkey67!: line
fkey68!: line
fkey69!: line
fkey70!: line
fkey71!: line
fkey72!: line
fkey73!: line
fkey74!: line
fkey75!: line
fkey76!: line
fkey77!: line
fkey78!: line
fkey79!: line
fkey80!: line
fkey81!: line
fkey82!: line
fkey83!: line
fkey84!: line
fkey85!: line
fkey86!: line
fkey87!: line
fkey88!: line
fkey89!: line
fkey90!: line
fkey91!: line
fkey92!: line
fkey93!: line
fkey94!: line
fkey95!: line
tn_0!:
tn_1!:
tn_2!:
tn_3!:
tn_4!:
tn_5!:
tn_6!:
tn_7!:
tn_8!:
tn_9!:
tn_10!:
tn_11!:
tn_12!:
tn_13!:
tn_14!:
tn_15!:
tn_16!:
tn_17!:
tn_18!:
tn_19!:
tn_20!:
tn_21!:
tn_22!:
tn_23!:
tn_24!:
tn_25!:
tn_26!:
tn_27!:
tn_28!:
tn_29!:
tn_30!:
tn_31!:
tn_32!:
tn_33!:
tn_34!:
tn_35!:
tn_36!:
tn_37!:
tn_38!:
tn_39!:
tn_40!:
tn_41!:
tn_42!:
tn_43!:
tn_44!:
tn_45!:
tn_46!:
tn_47!:
tn_48!:
tn_49!:
tn_50!:
tn_51!:
tn_52!:
tn_53!:
tn_54!:
tn_55!:
tn_56!:
tn_57!:
tn_58!:
tn_59!:
tn_60!:
tn_61!:
tn_62!:
tn_63!:
tn_64!:
tn_65!:
tn_66!:
tn_67!:
tn_68!:
tn_69!:
tn_70!:
tn_71!:
tn_72!:
tn_73!:
tn_74!:
tn_75!:
tn_76!:
tn_77!:
tn_78!:
tn_79!:
tn_80!:
tn_81!:
tn_82!:
tn_83!:
tn_84!:
tn_85!:
tn_86!:
tn_87!:
tn_88!:
tn_89!:
tn_90!:
tn_91!:
tn_92!:
tn_93!:
tn_94!:
tn_95!:
tn_96!:
tn_97!:
tn_98!:
tn_99!:
tu_0!:
tu_1!:
tu_2!:
tu_3!:
tu_4!:
tu_5!:
tu_6!:
tu_7!:
tu_8!:
tu_9!:
tu_10!:
tu_11!:
tu_12!:
tu_13!:
tu_14!:
tu_15!:
tu_16!:
tu_17!:
tu_18!:
tu_19!:
tu_20!:
tu_21!:
tu_22!:
tu_23!:
tu_24!:
tu_25!:
tu_26!:
tu_27!:
tu_28!:
tu_29!:
tu_30!:
tu_31!:
tu_32!:
tu_33!:
tu_34!:
tu_35!:
tu_36!:
tu_37!:
tu_38!:
tu_39!:
tu_40!:
tu_41!:
tu_42!:
tu_43!:
tu_44!:
tu_45!:
tu_46!:
tu_47!:
tu_48!:
tu_49!:
tu_50!:
tu_51!:
tu_52!:
tu_53!:
tu_54!:
tu_55!:
tu_56!:
tu_57!:
tu_58!:
tu_59!:
tu_60!:
tu_61!:
tu_62!:
tu_63!:
tu_64!:
tu_65!:
tu_66!:
tu_67!:
tu_68!:
tu_69!:
tu_70!:
tu_71!:
tu_72!:
tu_73!:
tu_74!:
tu_75!:
tu_76!:
tu_77!:
tu_78!:
tu_79!:
tu_80!:
tu_81!:
tu_82!:
tu_83!:
tu_84!:
tu_85!:
tu_86!:
tu_87!:
tu_88!:
tu_89!:
tu_90!:
tu_91!:
tu_92!:
tu_93!:
tu_94!:
tu_95!:
tu_96!:
tu_97!:
tu_98!:
tu_99!:
tk_0!:
tk_1!:
tk_2!:
tk_3!:
tk_4!:
tk_5!:
tk_6!:
tk_7!:
tk_8!:
tk_9!:
tk_10!:
tk_11!:
tk_12!:
tk_13!:
tk_14!:
tk_15!:
tk_16!:
tk_17!:
tk_18!:
tk_19!:
tk_20!:
tk_21!:
tk_22!:
tk_23!:
tk_24!:
tk_25!:
tk_26!:
tk_27!:
tk_28!:
tk_29!:
tk_30!:
tk_31!:
tk_32!:
tk_33!:
tk_34!:
tk_35!:
tk_36!:
tk_37!:
tk_38!:
tk_39!:
tk_40!:
tk_41!:
tk_42!:
tk_43!:
tk_44!:
tk_45!:
tk_46!:
tk_47!:
tk_48!:
tk_49!:
tk_50!:
tk_51!:
tk_52!:
tk_53!:
tk_54!:
tk_55!:
tk_56!:
tk_57!:
tk_58!:
tk_59!:
tk_60!:
tk_61!:
tk_62!:
tk_63!:
tk_64!:
tk_65!:
tk_66!:
tk_67!:
tk_68!:
tk_69!:
tk_70!:
tk_71!:
tk_72!:
tk_73!:
tk_74!:
tk_75!:
tk_76!:
tk_77!:
tk_78!:
tk_79!:
tk_80!:
tk_81!:
tk_82!:
tk_83!:
tk_84!:
tk_85!:
tk_86!:
tk_87!:
tk_88!:
tk_89!:
tk_90!:
tk_91!:
tk_92!:
tk_93!:
tk_94!:
tk_95!:
tk_96!:
tk_97!:
tk_98!:
tk_99!:
tc_0!:
tc_1!:
tc_2!:
tc_3!:
tc_4!:
tc_5!:
tc_6!:
tc_7!:
tc_8!:
tc_9!:
tc_10!:
tc_11!:
tc_12!:
tc_13!:
tc_14!:
tc_15!:
tc_16!:
tc_17!:
tc_18!:
tc_19!:
tc_20!:
tc_21!:
tc_22!:
tc_23!:
tc_24!:
tc_25!:
tc_26!:
tc_27!:
tc_28!:
tc_29!:
tc_30!:
tc_31!:
tc_32!:
tc_33!:
tc_34!:
tc_35!:
tc_36!:
tc_37!:
tc_38!:
tc_39!:
tc_40!:
tc_41!:
tc_42!:
tc_43!:
tc_44!:
tc_45!:
tc_46!:
tc_47!:
tc_48!:
tc_49!:
tc_50!:
tc_51!:
tc_52!:
tc_53!:
tc_54!:
tc_55!:
tc_56!:
tc_57!:
tc_58!:
tc_59!:
tc_60!:
tc_61!:
tc_62!:
tc_63!:
tc_64!:
tc_65!:
tc_66!:
tc_67!:
tc_68!:
tc_69!:
tc_70!:
tc_71!:
tc_72!:
tc_73!:
tc_74!:
tc_75!:
tc_76!:
tc_77!:
tc_78!:
tc_79!:
tc_80!:
tc_81!:
tc_82!:
tc_83!:
tc_84!:
tc_85!:
tc_86!:
tc_87!:
tc_88!:
tc_89!:
tc_90!:
tc_91!:
tc_92!:
tc_93!:
tc_94!:
tc_95!:
tc_96!:
tc_97!:
tc_98!:
tc_99!:
speed0!:
speed1!:
speed2!:
speed3!:
speed4!:
speed5!:
speed6!:
speed7!:
speed8!:
speed9!:
speed10!:
speed11!:
speed12!:
speed13!:
speed14!:
speed15!:
speed16!:
speed17!:
speed18!:
speed19!:
speed20!:
speed21!:
speed22!:
speed23!:
speed24!:
speed25!:
speed26!:
speed27!:
speed28!:
speed29!:
speed30!:
speed31!:
speed32!:
Danke für die schnelle Antwort,
ist es wenigstens möglich ein SNOM 360 hinter einer Fritz!Box durch
entsprechende Portfreigaben zum laufen zu bekommen ? Wenn ja welche ?
Wenn nein gibst wohl bei ebay bald ne billige 7050 !
Welche preiswerteren Router außer dem IX66 / 67 und dem Linksys WRT54G/GS sind noch SIP aware ?
Gruss
Mit den Providern 1&1/GMX/blueSIP basic (anders blueSIP PREMIUM) wohl nicht. Aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren wobei im Falle des WRT54GS (wenn eine andere Firmware als SIPatH eingesetzt wird) weder der SNOM Support noch der blueSIP-Support eine Lösung wussten (von dem bereits angesprochenen Einsatz eines Session Border Controllers abgesehen, der aber wie die SNOM phone box auch so 1300,- kostet...)
Würde denn die Kombination
IX66/67 + SNOM 360 und 1und1/GMX
ohne wenn und aber für Telefonie taugen ?
Gruss
tazmaniancj
