Problem: VPN mit Vista Ultimate auf 7270 und VDSL?
Gatling
18 Apr 2008
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit der Installation des VPN-Zugangs unter Ultimate SP1.
Ich habe alles so gemacht, wie es auf der Fritz-Seite beschrieben wird, allerdings schaltet meine Fritz!Box das DSL ab, sobald ich die .cfg Datei auf der Box installiert habe.
Zum Equipment:
Fritz!Box mit IP 192.168.93.1 an VDSL 50 über LAN 1
Rechner zuhause: Vista Ultimate SP1
Laptop: Vista Ultimate SP1
FSC Scaleo HomeServer 2204
Ein alter SP700V als Switch mit IP 192.168.93.2
Ich brauche das VPN um gelegentlich auch mal von Aussen meinen WHS aufwecken zu können.
Kann hier jemand die Probleme nachvollziehen und kennt vielleicht schon eine Lösung?
Herzliche Grüße
Alfons
versuche, das VDSL-Gerät als reines Modem zu benutzen und konfiguriere die Zugangsdaten in der Fritz!Box.
Geht denn Wake on LAN über das AVM-IPsec?
Mit freundlichen Grüßen
LPW
WOL über VPN geht nicht, leider. Kleiner Tip, ich habe noch einen Accesspoint in meinem Netz mit DD-WRT laufen, da ist WOL mit drin.
Also nach meinen Recherchen sollte es durchaus Möglichkeiten geben, die Rechner im Heimnetzwerk über VPN aufzuwecken.
Hier ein Link
Mein Problem ist ja in erster Linie die "gekappte" VDSL-Leitung, sobald ich VPN konfigurieren will....
Dieses Problem will / muss ich irgendwie lösen...
Alfons
[Beitrag 2:]
[Edit frank_m24: Sinnfreies Fullquote vom Beitrag #2 gelöscht. Lies noch mal die Forumregeln.]
Ich hab nur ein SP 300HS vom Rosa Riesen dran, die Zugangsdaten hab ich in die F!B eingegeben und ohne die .cfg für das VPN funktioniert auch alles...
najsai
