Probleme auf dem ISDN Bus oder was ?
keyman1
30 Aug 2005
heute wurde mein DSL3000 geschaltet. DSL läuft. Ich habe eine VoIP Nummer registriet und in die 7050 eingetragen.
Mit einem analgen Telefon direkt an der 7050 geht auch rein- und raustelefonieren.
Jetzt wollte ich die 7050 an meine vorhandene Euracom an den internen ISDN Bus anschliessen.
Sobald ich den internen ISDN Bus der Euracom an den FON S0 der 7050 anschliesse sind die anderen ISDN Telefone an diesem Bus tot.
Was mache ich falsch ? In der der 7050 habe ich noch nichts in Richtung Telefonie programmiert ausser der VoIP Nummer eingetragen.
Wenn ich die ISDN Verbindung herstelle darf doch nicht der komplette Bus ausfallen ?
Gruß,
Berthold
Aua, das könnte Funken geben!
Klar, dass dann die anderen Telefone nicht mehr funktionieren!
Man kann nur einen ISDN-Eingang mit einem ISDN-Ausgang verbinden,
aber nicht 2 Ausgänge (int. S0) miteinander!
Vielleicht findest du ja hier ein paar Tipps. ;)
Dann sieh dir das hier mal an: http://www.hufenbecher.de/euracom-22.htm
Das sollte so doch wohl gehen oder ?
Dort steht:
Nach meinem derzeitigen Informationsstand soll dies auch mit der neuen Fritz!Box Fon 7050 mit WLAN bzw. 5050 ohne WLAN möglich sein. Diese Box von AVM kann sowohl analoge Telefone bedienen als auch ISDN-Geräte und somit auch ISDN TK-Anlagen. Zum Amt hin weist diese Box ebenfalls einen ISDN-Strang auf und könnte somit einfach zwischen Euracom und NTBA eingeschleift werden.
Jo, da steht es sogar noch besser ausgedrückt! ;)
Zumindest steht da auch nirgends, dass man 2 interne S0 miteinander verbinden soll!
Wie im Link schon ersichtlich, geht es da um Anlagenkopplung.
Das ist hier doch garnicht erforderlich!
Auf der Seite sind doch mehrere Möglichkeiten erklärt. http://www.hufenbecher.de/euracom-22.htm
Ich versuche die zweite von oben zu benutzten:
Verbindung der Euracom zum Amt und zu IP mit analogen und digitalen (ISDN) Telefonen
1. S0-Bus zum Amt (wie gewohnt)
2. S0-Bus zum Internet, als interner Bus eingerichtet und ggf. mit zusätzlichen Endgeräten
Na wenn du unbedingt möchtest!
Damit verzichtest du aber auf den einfacheren Betrieb!
Aber trotzdem darfst du dann nicht den ISDN-Ausgang der FBF benutzen,
sondern mußt den int. S0 der Euracom mit den ISDN/analog-EINGANG der FBF verbinden.
Allerdings hättest du dir dann nicht unbedingt die teure 7050 kaufen müssen.
Das wäre auch mit der normalen alten FBF WLAN gegangen.
Bei der war/ist das notwendig, weil die ja keinen int. S0 hat, wie die 7050!
Mit der 7050 geht das alles bedeutend einfacher!
Hallo keyman,
wie Rudatnet schon sagte, ist die Anbindung mit der 7050 zwischen NTBA und Euracom die einfachste und wohl auch eleganteste Lösung.
Deine favorisierte Lösung hat mehrere entscheidende Nachteile:
1. Die Nr. des VoIP-Anrufers wird auf Deinen Telefonen nicht sichtbar, nur die Nebenstellennr. der Fritzbox.
2. Wenn Du ein Gespräch von einem ISDN-Telefon per Fritzbox über Internet führst, sind beide Sprachkanäle dieses Busses besetzt (1x ISDN-Tel ->Euracom, 1x Euracom -> 7050)
3. Jedes Telefonat, welches Du ins Internet führen willst, muss Du in 2 Teile spalten: a) Die Fritzbox anrufen, b) in die Fritzbox die VoIPNummer nachwählen.
Wenn Du 2 interne S0 in der Euracom hast, kannst Du einen evtl. freimachen und die 7050 als "NTBA-Ersatz" an diese S0 hängen. Dafür musst Du die S0-Schnittstelle aber auf extern Jumpern und kannst dort kein weiteres internes ISDN-Telefon dran hängen.
Der Vorteil: Du hast 2x VoIP-Kanäle und 2x NTBA-Kanäle also max. 4 Gespräche gleichzeitig.
Nachteil: Du hast eine internene ISDN-Schnittstelle weniger.
Wenn Du das nicht benötigst, schalte die 7050 zwischen den NTBA und die Euracom.
schon mal danke für die Infos. Da muss ich wohl doch etwas weiter ausholen.
Ich benutze eine Euracom 182 mit 2 externen (Firma und Privat) und einem internen ISDN Bus mit 3 ISDN Telefonen und einer PC Karte.
Desweiteren sind noch einige analoge (DECT) Telefone angeschlossen.
Ich wollte jetzt mal 'klein' mit VoIP anfangen.
Jetzt ergibt sich schon mal das Problem zwischen welche externe ISDN Leitung ich die 7050 schalten soll da ich die ersten VoIP 'Gehversuche' sowohl Privat wie auch geschäftlich machen wollte.
So kam mir die Idee die 7050 erstmal an den internen ISDN Bus anzuschließen. So kann ich bei Bedarf die 7050 von jedem Telefon anrufen und dann über VoIP eine Verbindung aufbauen.
Ich habe ISDN XXL und der Option über Nacht frei telefonieren zu können.
Deshalb kommt VoIP zur Zeit wohl noch nicht viel zum Einsatz.
btw. die 7050 habe ich als Zugabe von 1und1 erhalten und nicht extra gekauft.
Ich werde dann wohl erstmal weitere Versuche mit dem internen ISDN Bus machen.
Falls VoIP in Zukunft mehr genutzt wird kann ich später ja immer noch die 7050 zwischen die Euracom und einen NTBA schalten.
Gruß,
Berthold
Ok, das geht natürlich auch. Aber dann bitte richtig anschliessen!
Wie bereits erwähnt: Keine 2 internen S0 zusammenschalten!
Hol Dir noch eine 7050 und schalte die 2. Fritzbox per Netzwerk hinter die erste, dann hast Du eine Fritz fürs Geschäft und eine für privat :mrgreen:
bitte nicht hauen
