Probleme beim installieren von Asterisk
panturio
15 Apr 2008
ich versuche jetzt schon zum x. Mal asterisk zu installieren nur irgenwie mache ich scheinbar einen Fehler.
hab Installation nach der Anweisung von Nimrod durchgefürht und soweit hat auch alles funktioniert. Zu mindestens bis es heisst make checkconfig.
funtioniert und kommt auch keine Fehlermeldung.
Und ab da komme ich nicht weiter.
Wäre schön wenn mir jemand Helfen könnte.
Das wird wohl nur klappen, wenn Du das Problem etwas genauer beschreiben kannst... Kannst Du nicht auf den im Thread von Nimrod (ich nehme an, Du meinst den hier?) angegebenen Link [noparse]http://8x.xx.xx.xx:8088/asterisk/static/config/cfgbasic.html[/noparse] (dabei ist natürlich die IP entsprechend Deinen Gegebenheiten anzupassen!) zugreifen? Findest Du keine GUI? Oder kommst Du mit den .conf-Dateien nicht klar? Mit welcher genau?
Gruß,
Wichard
http und html deuten darauf hin, dass das was für den Browser sein könnte...
Gruß,
Wichard
Tja, jetzt rein ins Blaue geschossen (da ich meines Asterisk nicht nach der Anleitung installiert habe): asterisk ist gestartet? Was ist denn überhaupt bei Dir die Ausgabe von "make checkconfig"?
Gruß,
Wichard
Wenn ich make checkconfig eingebe bekomme ich dies angzeigt:
--- Checking Asterisk configuration to see if it will support the GUI ---
* Checking for http.conf: OK
* Checking for manager.conf: OK
* Checking if HTTP is enabled: OK
* Checking if HTTP static support is enabled: OK
* Checking if manager is enabled: OK
* Checking if manager over HTTP is enabled: OK
--- Everything looks good ---
* GUI should be available at http://85.322.19.785 :8088/asterisk/static/config/cfgbasic.html
* Before using the GUI, Please visit the install page at
* http://85.322.19.785:8088/asterisk/static/config/setup/install.html
* Note: If you have bindaddr=127.0.0.1 in /etc/asterisk/http.conf
you will only be able to visit it from the local machine.
Example: http://127.0.0.1:8088/asterisk/static/config/cfgbasic.html
* The login and password should be an entry from /etc/asterisk/manager.conf
which has 'config' permission in read and write. For example:
[admin]
secret = mysecret5236
read = system,call,log,verbose,command,agent,config
write = system,call,log,verbose,command,agent,config
--- Good luck! ---
Und wenn ich es richtig verstanden habe starte ich
asterisk mit: asterisk -r
das funktioniert aber nicht
LG
Panturio
Das ist sehr wichtig, aber ich mein ich hab das in meiner Anleitung richtig beschrieben. Ich werde meine Anleitung noch ein bisschen überarbeiten weil z.B. im Dialplan total viel unnötiges Zeugs steht, es hat bisher zumindest nicht geschadet.
Um mit Asterisk gut klar zu kommen sollte man sich damit ein bisschen intensiver beschäftigen und sich auch mit Linux auskennen. Ich hatte mir extra Bücher gekauft um mich mit Linux vertraut zu machen.
Für Asterisk kann ich dir diese und diese Schulungsfolien empfehlen und dieses Asterisk E-Book.
Wenn du dieses Forum und deren Admins unterstützen willst kannst du natürlich auch das Asterisk Buch von Betateilchen kaufen ;-)
Wenns um meine Anleitung geht kannst du auch gerne direkt in dem dafür erstellten Thema darauf antworten.
Rubinek
