Probleme beim Kompilieren unter Fedora 10 / 11
MartinR63
17 Feb 2010
ich habe versucht freetz-1.1.2 und auch den aktuellen trunk zu kompilieren. Einmal unter Fedora 10 64 bit und einmal unter Fedora11 32 bit.
Nur Fritzbox 7270 v3 und 16Mb ausgewählt.
Auf beiden Systemen der gleiche Fehler:
[martin@vdr freetz-1.1.2]$ make
wget -P dl http://www.busybox.net/downloads/busybox-1.12.4.tar.bz2
--2010-03-23 17:32:01--  http://www.busybox.net/downloads/busybox-1.12.4.tar.bz2
Auflösen des Hostnamen »www.busybox.net«.... 140.211.167.224
Verbindungsaufbau zu www.busybox.net|140.211.167.224|:80... verbunden.
HTTP Anforderung gesendet, warte auf Antwort... 200 OK
Länge: 2022462 (1,9M) [application/x-tar]
In »»dl/busybox-1.12.4.tar.bz2«« speichern.
100%[=======================================================================================================================>] 2.022.462   42,8K/s   in 51s
2010-03-23 17:32:54 (39,0 KB/s) - »»dl/busybox-1.12.4.tar.bz2«« gespeichert [2022462/2022462]
mkdir -p source/busybox-tools
tar -C source/busybox-tools  -xjf dl/busybox-1.12.4.tar.bz2
for i in tools/make/patches/*.busybox.patch; do \
                tools/freetz_patch source/busybox-tools/busybox-1.12.4 $i; \
        done
touch source/busybox-tools/busybox-1.12.4/.unpacked
cp tools/make/Config.busybox source/busybox-tools/busybox-1.12.4/.config
make -j2 -C source/busybox-tools/busybox-1.12.4 oldconfig
make[1]: Entering directory `/home/martin/freetz-1.1.2/source/busybox-tools/busybox-1.12.4'
  HOSTCC  scripts/basic/fixdep
ccache: failed to create /home/martin/freetz-1.1.2/source/toolchain/target/ccache-2.4 (No such file or directory)
make[2]: *** [scripts/basic/fixdep] Fehler 1
make[1]: *** [scripts_basic] Fehler 2
make[1]: Leaving directory `/home/martin/freetz-1.1.2/source/busybox-tools/busybox-1.12.4'
make: *** [source/busybox-tools/busybox-1.12.4/.configured] Fehler 2
Auf einem älteren Mandriva 10.2 funktionierts
Vielleicht hilft wie hier beschrieben alles zu löschen und neu anzufangen
So ganz schlau werde ich aus der Meldung nicht. Der Fehler tritt bei der busybox-host auf. Hat also mit der Freetz Toolchain eigentlich nichts zu tun. Anscheinend wird hier ccache als Beschleunigung genutzt. Warum auch immer versucht der auf das Source-Verzeichnis vom Freetz ccache zu zugreifen. Das lässt mich vermuten, dass durch Freetz eine Umgebungsvariable überschrieben wird?!
MfG Oliver
Da scheint sich irgendwas mit meiner Benutzerumgebung zu beissen. Habe einen neuen Benutzer angelegt, mit dem funktioniert es
Gruß Martin
