Probleme beim telefonieren mit Sipgate und Gradnstream
BEEjay
5 Aug 2004
Hallo wie der Titel schon berichtet habe ich ein Problem mit dem telefonieren :)
Folgendes
wir haben ein router mit telfeon in spanien
und ein router mit telefon hier in deutschland
Beides Grandstream telefone.
Wenn ich nach Spanien anrufe klingelt es chef nimmt ab und wir können problmelos sprechen.
Nun will chef in spanien aber hier hin anrufen, es klingelt wenn ich abhebe kommt aber nichts.
In den routern ahben wir die 3 ports
5060
5004
10000
an das telefon weitergeleitet also hin und rückweg.
ich weis nicht ob es von bedeuteutung ist, aber was mir aufgefallen ist, iust das wenn ich hier das telefon abhebe wenn ich von ihm angerufen wurde bleibt die Nummer des Anrufers im display stehen. Anstatt das der counter für die Zeit kommt. Weil en bekomme ich wenn ich dahin anrufe und er abnimmt.
Über eine möglichst schnelle antowrt würde ich mich sehr freuen.
Dmz und Nat sind auch eingeschaltet am router.
hallo BEEjay,
1) den port 10000 brauchst du nicht frei geben
2) versuche mal die Ports 5004 - 5007 auf beiden routern zu forwarden ( steht glaube auf der sipgate.de so)
cu chaos2000
weiterleiten musst du nur zwei ports. welche ports das sind, kannst du auf der konfigurationsseite im telefon/ata ansehen. normalerweise sind das 5060 und 5004 (local sip port, local rtp port), checke weiters ob stun eingeschalten ist und ob ein server angegeben wurde (stun.sipgate.net:10000)
weiterleiten brauchst du nur eingehend, ausgehend reicht das normale nat.
grüße
chris
hallo BEEjay
entweder stellst du DMZ an oder du gibst Ports frei ..aber beides zusammen solltest du nicht machen....ich persönlich benutze DMZ..und frunzt prima. :wink:
Gruss Lothar
SoulResist
