Probleme mit ankommende Anrufe auf VoIP-Nr.
sthei
23 Apr 2006
ich hab schon etwas das Forum durchstöbert, aber nicht wirklich ne Lösung für mein Problem gefunden.
Erstmal Hintergrundinfos:
- Analog-Anschluss bei T-Com
- DSL-Anschluss bei GMX (384kbit.. mehr geht leider nicht :mad: )
- Phoneflat, T-Com-Nr. bei GMX registriert (im folgenden VoIP-Nr. 1 bzw. Festnetznr.) sowie eine zusätzliche Ortsnr. von GMX bezogen (VoIP-Nr. 2)
- Fritz!Box Phone WLAN 7170, Firmware z.Z. DS-Mod auf Basis der Labor-Eco, hatte aber auch schon die normale 29.04.29 drauf
- analog-Telefon (Gigaset ???) mit zwei Handteilen an FB angeschlossen
Problembeschreibung:
Eingehende Anrufe auf die VoIP-Nr.2, die vom Festnetz/Mobilfunknetz kommen, werden richtig signalisiert (Handteile klingeln) aber es kommt kein Gespräch zu Stande, d.h. es besteht zwar ne Verbindung, aber weder der Anrufer noch der Angerufene kann gehört werden.
Eingehende Anrufe auf die VoIP-Nr.2, die direkt via Internet kommen (andere GMX-VoIP-Nr.) scheinen zu gehen (jedenfalls ging da letztens der AB ran und ich hab den verstanden, nen richtiges Gespräch hab ich noch nicht getestet)
Bei den Detail-Infos zu den Internettelefonaten steht nur bei dem ausgehenden "Pfeil" ne Kodierung dran, keine Packetverluste. Die IP-Adresse der Gegenstelle bei den problematischen Verbindungen aus dem Festnetz ist immer die selbe [hab dummerweise grad kein Zugriff auf die FB, ich hatte mal gegooglet, ich glaub, das war so'n Sip-Knoten von Telefonica]
Tja, da ich nur begrenzte Ahnung hab, bin ich mit meinem Latain am Ende.
Ich weiß nicht, ob es an mir (=FB oder Einstellungen) liegt, oder an GMX.
Hat jemand Ideen, vielleicht das selbe Problem/Lösungsvorschläge?
Such mal hier im Forum nach DSL-Light!
Das ist ein bekanntes Problem, für das es aber auch Lösungen gibt.
Teste mal mit den "Erweiterten Einstellungen" unter "Internettelefonie" in deiner FBF die Einstellung: immer Sprachkodierung mit Kompression verwenden
das mit den Einstellungen werd ich mal probieren.
Allerdings ist mir schleierhaft, was/warum das was bringen soll.
Okay, die Bandbreite ist wirklich nicht optimal, allerdings funktionieren ja ausgehende VoIP-Gespräche super. Auch eingehende "reine" VoIP-Gespräche auf der VoIP-Nr. 1 funktionieren tadellos.
Warum hackt es dann ausgerechnet bei eingehnden Festnetz->VoIP-Gesprächenen?
MarcinK
