Wie häufig kommt das den vor, dass sich der Asteisk aufhängt? Hast Du schon einmal mit einer kleineren Anzahl von Telefonen ausprobiert, ob es dann damit geht?
Wenn es wirklich am registrierprozess liegt solltest Du vielleicht wirklich mal die Reregister-Timeouts ändern.
Naja, DHCP sollte ja auch kein Problem sein, solange Du nur die MAC-Adressen der Telefone hast! Mit denen kannst Du ja den Telefonen Quasi-Festen IP-Adressen verpassen. Auf die Dauer slte das dann doch auch einfacher zu administrieren sein, da Du die die Passwörter für jeden einzelnen Client sparen kannst. Aberganz so sicher wie die Methode mit dem Registrieren ist es ja nicht. Das solltest Du einfach mal alles durchtesten.
Wenn der Fehler in derFrmware liegt, dann sollte das smon eigentlich recht schnbell merken es sei denn, Ihr seid die einzigen, die Smon_telefone in großer anzahl am Asterisk nutzt. Sicherheitshalber würde ich da aber mal hinschreiben (so Du es nochnicht getan hast). Vielleicht wissen die ja garnix von dem Murx, die die produziert haben. Andrereseits ist es auch nicht gerade eine Auszeichnung für Astersk, dass man das System mittels eines Clients zum Absturz bringen kann, selbst wenn der Fehler bei Smon liegen sollte.
P.S.: Du nutzt zuhause doch auch einen Asterisk mit dem gleichen Telefon, oder? Gab es da schon Probleme? Wenn es wirklich ein Fehler im Smon sein sollte, dann sollte die Anzahl der Clients ja eigentlich egal sein!
