Probleme mit dem Aufruf vom AMP
2of4
30 Mai 2005
Hallo an alle,
bitte helft mir. Ich schaffe es nicht das AMP aufzurufen. Wenn ich http://192.168.5.200
eingebe, bekomme ich die CentOS-3Test Page. Der Apache ist also OK. Wie komme ich nun aber auf die AMP-Seite?
Ich habe mir hier die asterisk@home Version 1.0 installiert. Das hat ja auch alles bestens geklappt. Ich hoffe, dass mir hier jemand einen Tip geben kann.
Peter
Das funktioniert beides nicht.
Peter
Das ist aber sehr komisch, wenn du kannst solltest du das noch mal installieren ist denke ich das einfachste bevor du dich da jetzt verrückt machst und alles testest. Weil ich habe jetzt schon 20-30 mal das installiert und das ging immer.
Oder hast du das schon mal neu gemacht?
Das funktioniert trotzdem nicht.
Vielleicht mache ich auch etwas grundlegendes falsch.
Rechner mit asterisk@home aufgesetzt (mittels der iso-Datei habe ich mir die Boot-CD erzeugt und den Rechner aufgesetzt). Mit netconfig die IP vergeben. Rechner neu gestartet. Mehr nicht. Nun vom anderen Rechner mittels Browser darauf zugreifen. Funktioniert nicht.
Ist bei dieser Vorgehensweise etwas falsch.
Peter
Eigentlich nicht. Bei mir ist nur eine sache anders das sich mein A@H die IP selber holt durch DHCP aber ich kann mir nicht denken das es daran liegen kann!
Das ist aber echt komisch, weil ein fehler der ISO oder so kann es ja auch nicht sein denke ich mal weil dann würde das ganze ja nicht gehen.
Wenn du mal magst kannst du mir mal deine " httpd.conf " zeigen kann ja vieleicht da was falsch sein. Bin mir jetzt nicht ganz sicher aber die findest du glaube ich unter /etc/httpd/conf/ dann kann man ja mal so die vergleichen. Um das mal anzufangen das problem zu lösen.
Ich werde das am kommenden Wochenende mal mit einem anderen Rechner testen. Das Ergebnis teile ich dann hier mit.
Peter
Moin!
Ich habe genau das gleiche Problem.
Hat sich da schon eine Lösung ergeben...?
Würde mich auch sehr interessieren, hänge auch etwas fest...
THX
CU
IchBinEsDoch
