Probleme mit dem Gastzugang (LAN4)
q-stkr
3 Mrz 2006
Hallo alle zusammen,
ich komme den Gastzugang der Fritzbox (7390) nicht richtig zum Laufen.
Was ich erreichen möchte: Ich habe ein Gerät (Linux-basierend) was aus dem INet erreichbar sein muss. Dieses will gerne an LAN4 mittels des Gastzugangs online bringen um mein restliches Netzwerk zu schützen.
Eingerichtet habe ich alles allerdings habe ich mit diesem aber auch mit (manchen) anderen Geräten das Problem, keine vernünftige Verbindung zu Stande zu bekommen. Prinzipiell scheint die Verbindung gestört zu sein, denn
- mal bekomme ich keine IP (andere IP wie die aus dem normalen Netz)
- mal geht das vorherige aber DNS nicht richtig (z.B. google.com) obwohl ich keine fehlerhafte Konfiguration sehen kann
- mal geht das vorherige aber ich kann nichts pingen
- mal geht das vorherige aber das pingen geht nur sehr instabil (ca 50% packet loss)
Über LAN 4 (Gastzugang) habe ich noch nichts erfolgreich zum Laufen bekommen (in Verbindung mit dem Gerät oder einem anderen Linux-PC), nehme ich einen anderen LAN-Port (ohne Gastzugang) und selbe Hardware, funktioniert alles wie es soll.
Die Tage habe ich den WLAN Gastzugang ausprobiert und mit einem iPad das selbe feststellen müssen. Andere Geräte gehen jedoch ohne Probleme (im WLAN).
Hat jemand schon etwas ähnliches beobachtet? Irgend eine Idee?
q-stkr
Moin
Nach dem aktivieren des Gastzuganges an LAN4 sollten sich alle Geräte per DHCP eine neu IP abholen (rebooten?), denn:
Gastzugang bedeutet komplette trennung vom LAN durch anderes Subnetz: 192.168.179.0
Ist schon klar das feste IPs wie mein snom 320 (192.168.178.6) dann nicht mehr erreichbar sind.
Und es sollte auch klar sein, dass sämtliche Freigaben auf der "alten" IP (192.168.178.0) auch keine gültigkeit mehr haben.
Danke für den Tipp.
Ich verwende keine festen IPs. Auch habe ich das Gerät schon sehr oft mit aktivierten Gast Zugang neu gestartet. Wenn dann eine IP zugewiesen wird ist diese auch aus einem anderen Bereich.
q-stkr
3cvx
