Probleme mit der extensions.conf
moodsx
6 Nov 2006
Hallo Leute,
ich habe ein kleines winziges Problem mit meiner extensions.conf:
[general]
static=yes
writeprotect=no
[echotest]
exten => 80,1,answer
exten => 80,n,wait,1
exten => 80,n,playback,demo-echotest
exten => 80,n,echo
exten => 80,n,playback,demo-echodone
exten => 80,n,hangup
[mailbox]
exten => 81,1,answer
exten => 81,n,wait,1
exten => 81,n,voicemailmain
exten => 81,n,hangup
[mailbox_own]
exten => 82,1,answer
exten => 82,n,wait,1
exten => 82,n,voicemailmain,s${CALLERIDNUM}
exten => 82,n,hangup
[telefone]
include => default
exten => 302010,1,Dial(SIP/302010,30)
exten => 302010,2,VoiceMail(302010)
exten => 302011,1,Dial(SIP/302011,30)
exten => 302011,2,VoiceMail(302011)
exten => 302012,1,Dial(SIP/302012,30)
exten => 302012,2,VoiceMail(302012)
exten => _1.,1,SetCallerId,302010
exten => _1.,2,Dial(SIP/${EXTEN}@302010-ausgehend,45,trg)
exten => _1.,3,Hangup
exten => _2.,1,SetCallerId,302011
exten => _2.,2,Dial(SIP/${EXTEN}@302011-ausgehend,45,trg)
exten => _2.,3,Hangup
exten => _0.,1,SetCallerId,302012
exten => _0.,2,Dial(SIP/${EXTEN}@302012-ausgehend,45,trg)
exten => _0.,3,Hangup
[eingehend]
exten => 2212882,1,Dial(SIP/302012,30)
exten => 2212882,2,VoiceMail(302012)
[default]
include => echotest
include => mailbox
include => mailbox_own
Das Telefonieren funktioniert mit der extensions.conf soweit ganz gut, bis auf 2 Probleme:
1. Ich kann die Mailbox bzw. den Echotest nicht erreichen.
2. Wenn ich "normale" Rufnummer extern wähle funktionierts, solange ich z.B. keine 08003301000 wähle. Da kommt weder eine Fehler noch irgendeine Meldung vom asterisk, core set verbose 20 habsch schon aktiv. Wie gesagt wenn ich was mit 0800 wähle passiert einfach nichts.
Hat da jemand eine Idee warum das so ist?
Danke für Eure Hilfe
Mal ein wenig die Glaskugel bemühen:
Bzgl. 0800 tippe ich mal, dass der Provider, der den Call handelt
exten => _0.,2,Dial(SIP/${EXTEN}@302010-ausgehend,45,trg)
exten => _0.,2,Dial(SIP/${EXTEN}@302011-ausgehend,45,trg)
ggf. eben keine 0800er- Terminierung anbietet. Das solltest Du mal checken, an der extensions.conf bzw. am Asterisk selbst liegt das jedenfalls nicht.
Bzgl. der anderen Problematik:
Da bin ich im Moment nicht so richtig schlau, da ich keinen Fehler sehe. Versuchsweise kannst Du natürlich mal die drei Kontexte direkt in [telefone] includieren, statt dort [default] zu inkludieren und dann schauen was passiert. :-Ö
Danke erstmal.
Der Provider über den ich zur Zeit standardmäßig raus tele ist sipgate.
Habe bei denen allerdings nichts dazu gefunden das die keine 0800 unterstützen. Das Problem tritt aber auch bei meinem anderen Provider auf, und bei dem sind die ebenfalls nicht gesperrt. Wie gesagt alles andere funktioniert tadelos, Festnetz oder auch Mobil, bekomme da immer eine Verbindung.
Sipgate unterstützt definitiv das Anrufen von 0800 Nummern
Zu Deinem extensions.conf Problem läßt sich solange nix sagen, solange wir nicht wissen, in welchem Kontext die Telefone selbst laufen.
Grundsätzlich sollte es möglich sein, 0800er Rufnummern über Sipgate anzurufen, siehe: http://www.sipgate.de/faq/index.php?do=search&qw=0800
Vielleicht ist es aber nur nicht möglich die T-Com Hotline anzurufen?
Schon mal eine andere 0800er Nummer versucht?
mfg Guard-X
Es funktioniert definitiv über Sipgate auch mit der T-Com Hotline.
@betateilchen : Bestätigung
Gerade noch mal meinen sipgate Account rausgekramt und auch getestet. Die Ansage war auch klar: Zur Zeit sind alle Mitarbeiter im Gespräch :-Ö
Also ich habe jetzt noch einmal bischen rumgespielt und das Problem sind definitv die 2 Nullen:
0X(00) in der Rufnummer.
Wenn sowas kommt ignoriert der Asterisk das einfach mal. Es kommt nicht mal eine Fehlermeldung in der CLI.
:crazy:
Das ist doch dem Asterisk wurscht, wieviele Nullen Du wählen willst. Der macht genau das, was Du ihm sagst - vorausgesetzt Du sagst es ihm richtig.
Aber ich hab hier keine Lust auf Ratespiele. Siehe meine Antwort weiter oben.
So, hab das Problem gefunden und ich bin Doof!
Der Asterisk ist vollkommen unschuldig an der ganzen Geschichte.
Ich hatte vergessen in der Fritzbox die Wahlreglen zu löschen.
Trotzdem Danke an Alle für Eure Hilfe!
Hallo61Hallo
