Probleme mit der SIP Firmware Version 7.5 auf 7960
TheBinary
18 Dez 2004
Hallo!
Ich habe zwei Cisco 7960 auf dehnen bisher die Cisco SIP Firmware in der Version 7.4 installiert war. Mit dieser Version lief auch alles wunderbar. :)
Nachdem ich nun die 7.5 Version installiert habe, höre ich bei allen
Anrufen nichts mehr. Geht man auf RTP Infos währen des Telefonats,
so sieht man das nur Pakete geschickt, jedoch keine Pakete empfangen werden (zahl bei Rxc bleibt 0000, währen bei Txc die Anzhal der empfangenen Pakete immer steigt).
Beide Phones sind "anpingbar" und man kann per telnet auf sie zugreifen.
In den Firwalleinstellungen hat sich nichts geändert (UDP & TCP):
Ports 5060 und 16384-16394 auf IP Phone 1
Ports 5061 und 17384-17394 auf IP Phone 2
Als ich auf den beiden IP-Phones wieder die 7.4 installiert habe, läuft wieder alles wunderbar.
Hier die Configs:
SIPDefault
# SIP Default Generic Configuration File
# Image Version
image_version: P0S3-07-5-00
# Proxy Registration (0-disable (default), 1-enable)
proxy_register: 1
# URI fuer die Taste "messages"
messages_uri: 50000             ; Fuer Sipgate
# Phone Registration Expiration [1-3932100 sec] (Default - 3600)
timer_register_expires: 500
# Codec for media stream (g711ulaw (default), g711alaw, g729a)
preferred_codec: g711alaw
# TOS bits in media stream [0-5] (Default - 5)
tos_media: 5
# Inband DTMF Settings (0-disable, 1-enable (default))
dtmf_inband: 1
# Out of band DTMF Settings (none-disable, avt-avt enable (default), avt_always - always avt )
dtmf_outofband: avt
# DTMF dB Level Settings (1-6dB down, 2-3db down, 3-nominal (default), 4-3db up, 5-6dB up)
dtmf_db_level: 3
# SIP Timers
timer_t1: 500             ; Default 500 msec
timer_t2: 4000            ; Default 4 sec
sip_retx: 10              ; Default 10
sip_invite_retx: 6        ; Default 6
timer_invite_expires: 180 ; Default 180 sec
####### New Parameters added in Release 2.0 #######
# Dialplan template (.xml format file relative to the TFTP root directory)
dial_template: "dialplan"
# TFTP Phone Specific Configuration File Directory
tftp_cfg_dir: ""         ; Example:  ./sip_phone/
# Time Server (There are multiple values and configurations refer to Admin Guide for Specifics)
sntp_server: "ntp.sipgate.net" ; SNTP Server IP Address
sntp_mode: unicast             ; unicast, multicast, anycast, or directedbroadcast (default)
time_zone: CET                 ; Time Zone Phone is in
dst_offset: 1                  ; Offset from Phone's time when DST is in effect
dst_start_month: March         ; Month in which DST starts
dst_start_day: "22"            ; Day of month in which DST starts
dst_start_day_of_week: Sun     ; Day of week in which DST starts
dst_start_week_of_month: 1     ; Week of month in which DST starts
dst_start_time: 02             ; Time of day in which DST starts
dst_stop_month: Oct            ; Month in which DST stops
dst_stop_day: ""               ; Day of month in which DST stops
dst_stop_day_of_week: Sunday   ; Day of week in which DST stops
dst_stop_week_of_month: 8      ; Week of month in which DST stops 8=last week of month
dst_stop_time: 2               ; Time of day in which DST stops
dst_auto_adjust: 1             ; Enable(1-Default)/Disable(0) DST automatic adjustment
time_format_24hr: 1            ; Enable(1 - 24Hr Default)/Disable(0 - 12Hr)
date_format: D-M-YY            ; Dateformat Day, month, year
# Do Not Disturb Control (0-off, 1-on, 2-off with no user control, 3-on with no user control)
dnd_control: 0         ; Default 0 (Do Not Disturb feature is off)
# Caller ID Blocking (0-disbaled, 1-enabled, 2-disabled no user control, 3-enabled no user control)
callerid_blocking: 0      ; Default 0 (Disable sending all calls as anonymous)
# Anonymous Call Blocking (0-disabled, 1-enabled, 2-disabled no user control, 3-enabled no user control)
anonymous_call_block: 0      ; Default 0 (Disable blocking of anonymous calls)
# DTMF AVT Payload (Dynamic payload range for AVT tones - 96-127)
dtmf_avt_payload: 101      ; Default 101
# Sync value of the phone used for remote reset
sync: 1            ; Default 1
####### New Parameters added in Release 2.1 #######
# Backup Proxy Support
proxy_backup: ""   ; Dotted IP of Backup Proxy
proxy_backup_port: 5060      ; Backup Proxy port (default is 5060)
# Emergency Proxy Support
proxy_emergency: ""       ; Dotted IP of Emergency Proxy
proxy_emergency_port: 5060   ; Emergency Proxy port (default is 5060)
# Configurable VAD option
enable_vad: 0         ; VAD setting 0-disable (Default), 1-enable
####### New Parameter added in Release 3.0 #######
# Allow for the bridge on a 3way call to join remaining parties upon hangup
cnf_join_enable : 1      ; 0-Disabled, 1-Enabled (default)
####### New Parameters added in Release 3.1 #######
# Allow Transfer to be completed while target phone is still ringing
semi_attended_transfer: 1   ; 0-Disabled, 1-Enabled (default)
# Telnet Level (enable or disable the ability to telnet into the phone)
telnet_level: 2         ; 0-Disabled (default), 1-Enabled, 2-Privileged
####### New Parameters added in Release 4.0 #######
# XML URLs
services_url: ""      ; URL for external Phone Services
directory_url: ""      ; URL for external Directory location
logo_url: ""         ; URL for branding logo to be used on phone display
# HTTP Proxy Support
http_proxy_addr: ""      ; Address of HTTP Proxy server
http_proxy_port: 80      ; Port of HTTP Proxy Server (80-default)
# Dynamic DNS/TFTP Support
dyn_dns_addr_1: ""              ; restricted to dotted IP
dyn_dns_addr_2: ""              ; restricted to dotted IP
dyn_tftp_addr: ""               ; restricted to dotted IP
# Remote Party ID
remote_party_id: 0      ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
####### New Parameters added in Release 4.4 #######
# Call Hold Ringback (0-off, 1-on, 2-off with no user control, 3-on with no user control)
call_hold_ringback: 0      ; Default 0 (Call Hold Ringback feature is off)
####### New Parameters added in Release 6.0 #######
# Dialtone Stutter for MWI (Message Waiting Indicator)
#**** 0-abgeschaltet
#**** 1-eingeschaltet
stutter_msg_waiting: 1          ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
# RTP Call Statistics (SIP BYE/200 OK message exchange)
call_stats: 1                   ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
# Telefonnummern automatisch vervollstaendigen (macht bei mir Probleme, also aus)
autocomplete: 0                 ; 0-Disabled, 1-Enabled (default)
####### New Parameters added in Release 6.1 #######
local_cfwd_enable: 1            ; 0 - off, 1 - on; the default value is 1.
timer_register_delta: 5         ; Time interval in seconds; the default is 5 seconds. (range 0-32767)
####### New Parameters added in Release 7.5 #######
sip_max_forwards: "10"
rfc_2543_hold: "1"
CONFIG PHONE 2
# SIP Configuration Generic File
phone_label: "CISCO 7960-2"
######################################### Line 1 - Sipgate
proxy1_address: "xxxxxxxxx"
proxy1_port: 5061
line1_name: "xxxxxxxxx"
line1_authname: "xxxxxxxxx"
line1_password: "xxxxxxxxx"
line1_displayname: "xxxxxxxxx"
line1_shortname: "SipGate"
######################################### Line 2 - Freenet.de
proxy2_address: "xxxxxxxxx"
proxy2_port: 5061
line2_name: "xxxxxxxxx"
line2_authname: "xxxxxxxxx"
line2_password: "xxxxxxxxx"
line2_displayname: "xxxxxxxxx"
line2_shortname: "Freenet"
######################################### Line 3 - Purtel
proxy3_address: ""
proxy3_port: 5061
line3_name: ""
line3_authname: ""
line3_password: ""
line3_displayname: ""
line3_shortname: ""
######################################### Line 4 - Sipsnip
proxy4_address: ""
proxy4_port: 5061
line4_name: ""
line4_authname: ""
line4_password: ""
line4_displayname: ""
line4_shortname: ""
######################################### Line 5 - web.de
proxy5_address: ""
proxy5_port: 5061
line5_name: ""
line5_authname: ""
line5_password: ""
line5_displayname: ""
line5_shortname: ""
######################################### Line 6 - test
proxy6_address: ""
proxy6_port: 5061
line6_name: ""
line6_authname: ""
line6_password: ""
line6_displayname: ""
line6_shortname: ""
# All user_parameters have been removed
# Phone Label (Text desired to be displayed in upper right corner)
phone_label: " "   ; Has no effect on SIP messaging
# Line 1 Display Name (Display name to use for SIP messaging)
line1_displayname: "xxxx xxxxxxx"
# Line 2 Display Name (Display name to use for SIP messaging)
line2_displayname: ""
####### New Parameters added in Release 3.0 ######
# Phone Prompt (The prompt that will be displayed on console and telnet)
phone_prompt:   "Cisco7960-2"      ; Limited to 15 characters (Default - SIP Phone)
# Phone Password (Password to be used for console or telnet login)
phone_password: "xxxxxxxxx" ; Limited to 31 characters (Default - cisco)
# User classifcation used when Registering [ none(default), phone, ip ]
user_info: none
####### New Parameters added in Release 2.2 ######
# NAT/Firewall Traversal
nat_enable: 1                ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
nat_address: "xxxxx.dyndns.org"   ; WAN IP address of NAT box (dotted IP or DNS A record only)
voip_control_port: 5061      ; UDP port used for SIP messages (default - 5060)
start_media_port: 17384      ; Start RTP range for media (default - 16384)
end_media_port: 17394        ; End RTP range for media (default - 32766)
nat_received_processing: 1   ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
# Outbound Proxy Support
outbound_proxy: ""       ; restricted to dotted IP or DNS A record only
outbound_proxy_port: 5061    ; default is 5060
CONFIG PHONE 1
phone_label: "CISCO 7960"
proxy1_address: "sipgate.de"
proxy1_port: 5060
line1_name: "xxxxxxx"
line1_authname: "xxxxxxx"
line1_password: "xxxxxxx"
line1_displayname: "xxxx xxxxx"
proxy2_address: "freenet.de"
proxy2_port: 5060
line2_name: "xxxxxxx"
line2_authname: "xxxxxxx"
line2_password: "xxxxxxx"
line2_displayname: "xxx xxxxx"
proxy3_address: ""
proxy3_port: 5060
line3_name: ""
line3_authname: ""
line3_password: ""
line3_shortname: ""
proxy4_address: ""
proxy4_port: 5060
line4_name: ""
line4_authname: ""
line4_password: ""
line4_shortname: ""
proxy5_address: ""
proxy5_port: 5060
line5_name: ""
line5_authname: ""
line5_password: ""
line5_shortname: ""
proxy6_address: ""
proxy6_port: 5060
line6_name: ""
line6_authname: ""
line6_password: ""
line6_shortname: ""
line1_displayname: "xxxxxx xxxxx"
phone_prompt:   "Cisco7960"      ; Limited to 15 characters (Default - SIP Phone)
phone_password: "xxxxxxxx" ; Limited to 31 characters (Default - cisco)
user_info: none
nat_address: "xxxxxx.dyndns.org"   ; WAN IP address of NAT box (dotted IP or DNS A record only)
voip_control_port: 5060      ; UDP port used for SIP messages (default - 5060)
start_media_port: 16384      ; Start RTP range for media (default - 16384)
end_media_port: 16394        ; End RTP range for media (default - 32766)
outbound_proxy_port: 5060    ; default is 5060
Warum kommen keine Pakete mehr zu meinen IP Phones???
Und warum klappts mit der 7.4 und mit der 7.5 nicht?? :)
Gruss,
TheBinary
Liest sich sehr merkwürdig. Kann ich aber mangels Testmöglichkeit (habe die 7.5 noch nicht) leider nicht nachvollziehen.
Mach doch mal einen Debug-Mitschnitt vom Telefon (per TELNET). Da kann man anhand der REGISTERs und INVITEs sehen, ob die richtige externe IP-Adresse und/oder Ports mitgeschickt werden. Das wäre nämlich meine Vermutung, daß sich dort irgendwas geändert hat. Die Versionsinfo hat ja so einige Anmerkungen in der Richtung auf irgendwelche RFCs gehabt...
ich kann das Problem mit der 7.5 nur bestätigen.
Sprechen geht, Hören geht nicht.
Nach den Downgrade auf die 7.4 lief alles wieder prima.
gruss
thomas
Router: Linksys WRT54g
VoIP-Hardware: Cisco 7960 - FW 7.4
VoIP-Dienste: Sipgate
Anbindung: versanet
Hallo!
Habe mit Ethereal mal die ganze Sache mitgesnifft.
Die Ports sowie die IP Adressen stimmen sowohl bei:
- den INVITE bzw. bei
- den REGISTER Befehlen
des SIP Protokolls. Daher bin ich ja so verwundert, das ich nix höre.
Moin!
Das ist ärgerlich! Wenn ich die neue Firmware irgendwo auftreibe, mache ich mal selber ein paar Tests. Evtl sagt das Telefon ja irgendwas im Debug-Modus. Kann ja irgendwelche Bauchschmerzen haben...
Really wild guess: Mal versucht, zwischen Freisprechen und Hörer zu wechseln? Vielleicht ist da was faul. Oder irgendeine Kombination von Codec und Provider ist nicht so bekömmlich. Habt ihr mal verschiedene Kombinationen probiert? Auch mal Handy und Festnetz?
Ja, habe zwischen Headset, Freisprecher und normalem Hörer alles ausprobiert. Kein Unterschied. Alles still.
Habe insg. 6 verschiedene SIP-Provider im Phone drinn.
Und mit allen tritt das Problem auf. Denke nicht, das es daran liegt.
Kenne mich mit dem Debug modus nicht so gut aus.
Kannst du mir sagen, was ich genau in Telnet eintippen soll,
damit du da evtl. was analysieren kannst!?
ich habe mal ein 7960 mit 7.5 und das Andere 7.4 mit installiert.
Interne Gespräche klappen einwandfrei. Sobald ich mit der 7.5 bei SIPGATE die 10000 anrufe rauschen die Verbindungsaufbauten nur so vorbei, somit scheint es hier keine Antwortpakete zu geben. Leider habe ich auf meinem WRT54G kein tcpdump laufen, um das näher zu analysieren.
Cisco mit 7.5
Aug 8 19:49:46 xxxxxxx kernel: ACCEPT IN=br0 OUT=ppp0
SRC=xxx.xxx.xxx.xxx DST=217.10.79.30 LEN=200 TOS=0x18 PREC=0xA0 TTL=63 ID=4360 PROTO=UDP SPT=16388 DPT=18936 LEN=180
Aug 8 19:49:46 xxxxxxx kernel: ACCEPT IN=br0 OUT=ppp0 SRC=xxx.xxx.xxx.xxx DST=217.10.79.30 LEN=200 TOS=0x18 PREC=0xA0 TTL=63 ID=4361 PROTO=UDP SPT=16388 DPT=18936 LEN=180
Cisco mit 7.4
Aug 8 19:50:16 xxxxxxx kernel: ACCEPT IN=br0 OUT=ppp0 SRC=xxx.xxx.xxx.xxx DST=217.10.79.30 LEN=200 TOS=0x18 PREC=0xA0 TTL=63 ID=49425 PROTO=UDP SPT=16388 DPT=12784 LEN=180
gruss
thomas
Moin!
@TheBinary
Auf der Kommandozeile des Telefons gibt es den Befehl "debug", mit dem Du ein Debug-Log auf einem beliebigen Level der nach oben offenen Geschwätzigkeitsskala auslösen kannst. Mit "debug ?" kann man sich einen Überblick verschaffen, welche Teilbereiche man überwachen kann.
Egal, was man für Debugs einschaltet, mit "undebug all" kann man das wieder abstellen. Man muß das nur ganz beherzt tippen, auch wenn man vor lauter Debug-Ausgaben gar nicht mehr lesen kann, was man selbst gerade schreibt...
Ich denke, für einen ersten Test sollte ein "debug sip-messages" ausreichen. Wenn Du Putty verwendest, kannst Du das ganze auch sehr schön in eine Datei mitschreiben lassen. Das können ganz nette Datenmengen werden!
@zmoho
Was ich da sehe, sind wohl alles nur RTP-Pakete, die vom Telefon an irgendeine Zieladresse geschickt werden. Gibt es keine Antwortpakete? Wichtig wäre auch der Inhalt von REGISTER und INVITE und ihren Quittungstelegrammen. Damit könnte man z.B. feststellen, ob evtl die IP-Adresse oder die Port-Nummer einfach falsch ausgehandelt werden.
Moin zusammen!
Habe endlich(?) auch mal die 7.5 besorgen können und gerade ein paar Tests gemacht.
Dabei hat sich folgendes herausgestellt:
  • Sipgate --------- Fehler ankommende und abgehende Telefonate
  • Nikotel --------- OK ankommend und abgehend
  • pbx-network - OK ankommend und abgehend
  • gmx ------------ OK abgehend (ankommend nicht getestet)
  • PURtel --------- OK ankommend (abgehend nicht getestet)
Ich konnte also lediglich im Falle von Sipgate den beschriebenen Fehler feststellen (Audio nur ankommend, nicht abgehend). Alle anderen Provider haben keine Probleme gezeigt :?
Meine Beobachtung am Router war: keine! Soll heißen, daß mein Router sich nicht beschwert hat, daß irgendwelche RTP-Pakete auf nicht dafür vorgesehenen Ports angekommen wären. Aller Voraussicht nach wird also seitens Sipgate gar kein RTP an meine IP-Adresse geschickt. Mein Router ist nämlich ausgesprochen geschwätzig eingestellt - meldet jeden ankommenden Fliegenschiss :wink:
Allerdings hat die Firmware-Version noch einen weiteren kleinen Bug, wie ich feststellen musste: Sie hat ein Problem mit meiner HTTP-Proxy-Einstellung. Ich habe im Netz einen lokalen HTTP-Proxy (squid), über den alles läuft. Und da klappt gar nix mehr mit 7.5! Er kann weder mein Logo laden, noch das External Directory oder die Services-URL.
Die Fehlermeldung, die ich bei einer Telnet-Session gesehen habe :
CFG Error: config_get_value(): http_proxy_port size error
Was immer das bedeutet :shock:
Mein squid hat die Standard-Einstellung (Port 3128/tcp) und hat auch in den vorherigen Versionen funktioniert.
Jetzt fragt sich natürlich: Liegt das Problem bei Sipgate oder hat das Telefon (resp. die Firmware) eine Macke, die alle anderen nur geschickt umschiffen?
Mit welchen Providern habt ihr probiert?
@RB:
Ich habe folgende SIP Provider getestet:
[php:1:be5626578a]
LINE REGISTRATION TABLE
Proxy Registration: ENABLED, state: REGISTERED
line APR state timer expires proxy:port
1 111 REGISTERED 495 246 sipgate.de:5060
2 111 REGISTERED 495 161 sip.web.de:5060
3 111 REGISTERED 495 293 deu1.purtel.com:5060
4 111 REGISTERED 495 161 sipsnip.com:5060
5 111 REGISTERED 495 231 sip-gmx.net:5060
6 111 REGISTERED 495 161 freenet.de:5060
1-BU .1x NONE 0 0 undefined:0
[/php:1:be5626578a]
Bei allen das gleiche Problem, nämlich das keine Pakete ankommen.
Das "debug" per telnet werde ich heute Abend mal ausprobieren, da ich zwar per ssh und telnet
im moment von der arbeit aus an mein telefon dran komme, jedoch von hier aus
schlecht den hörer abnehmen und tippen kann.
Obwohl ich dafür auch mal irgendwo die cisco telnet Kommandos gelesen habe.
Gruss,
TheBinary
Das ist ja jetzt wieder mal verblüffend, daß bei mir PURtel und GMX anstandslos funktionieren und bei Dir nicht :shock:
For the Record: Ich habe übrigens auch mal mittels debug timestamp sip-messages die Signalisierung mitgeschnitten und konnte erstmal auf Anhieb keine Unregelmäßigkeiten feststellen (wobei ich aber auch nicht behaupten will, daß ich die SIP-RFCs auswendig kann oder völlig durchschaut habe)...
EDIT: Ich habe gerade der Vollständigkeit halber nochmal versucht die Sipgate-Testnummer anzurufen. Es trat der Effekt auf, daß die Verbindung augenscheinlich im Wahlversuch abgebrochen wurde, aber das Telefonsysmbol (an der Line-Taste) noch eine offene Verbindung anzeigte und die Statuszeile auch noch "proceeding" meldete.
Mittels Speaker an- und wieder ausschalten war der Effekt weg. Allerdings ließ sich von jetzt an (vielleicht auch schon früher?) nicht mehr mit den Menütasten des Telefons arbeiten. Bei Druck auf <settings> kam ein leeres Display mit der Überschrift "Settings". Das gleiche bei der Taste <directories>!
Der Telnet-Zugang funktionierte nach wie vor und zeigte keine Auffälligkeiten. Ein erase protflash brachte keine Verbesserung des Zustandes. Erst ein Warmstart mittels Affengriff hat dann wieder den Normalzustand hervorgezaubert.
Das muß ich noch ein wenig beobachten. Aber erstmal hinterläßt diese Firmware den Eindruck eher Alpha- als Beta-Status zu haben :evil:
Das Phänomen hatte ich bissher noch nicht. Aber das unterstreich den Gesamteindruck von der 7.5er FW, den ich bis jetzt habe.
Welchen Flash-speicher lösche ich denn mit diesem Befehl? Wofür steht "prot" ? Und was bringt das löschen?
In der Tat...ich verstehe nicht, wie der weltweit grösste Netzwerkausrüster so eine Firmware ausliefern kann. Warscheinlich, weil die SIP FW eh nur hauptsächlich Privatleute benutzen und diese nicht in Firmen eingesetzt wird. Ich jedenfalls bleibe zwangsweise bei der 7.4er Version.
Werde heute Abend das debuggen per telnet nachholen.
Damit macht man eine Art "Teil-Warmstart". Das Telefon lädt seine Konfigurationsdateien aus dem TFTP neu und auch z.B. das Logo.
Was das "protflash" genau bedeutet, weiß ich auch nicht. Naheliegend wäre aber die Vermutung, daß es sich um den Flash-Speicher für die Protokoll-Einstellungen handelt. Wenn man den löscht, muß er sich halt die Konfiguration neu laden.
Ich habe übrigens per Google mal ein wenig nach Fehlermeldungen für diese Firmware gesucht - und nichts weiter gefunden! Das einzige war in irgendeiner Mailing-Liste, wo sich jemand über Probleme mit Sipgate beschwert hat. Andere Provider würden funktionieren. Ein Downgrade auf 7.4 hat geholfen. Also erstmal wie bei mir.
Ich wüsste zu gerne, warum das mit den Providern bei Dir anders ist?!
Hallo erstmal, ist mein erster Eintrag!
Habe das gleiche Problem, nur nach einem Downgrade auf 7.4 bleibt das Problem bestehen, bei sipgate höre ich nichts, werde aber gehört.
Auf der ersten Leitung mit Web.de Freephone klappt es aber einwandfrei. Dumm, denn mir wäre sipgate mit der Ortsvorwahl eigentlich lieber, als die 01212-Vorwahl, die aus diversen Netzen garnicht erst erreichbar ist.
Hat jemand bei dem Problem schon eine Lösung gefunden?
cu
Hallo!
Habe es nach langer Zeit endlich geschafft mal den Debug Modus auf den Cisco 7960er laufen zu lassen.
Jeweils mit einer anderen Firmware Version, also einmal 7.4 und einmal 7.5.
Und ich habe endlich den Fehler bzw. die Ursache für die Probleme gefunden, weiss aber nicht wie man ihn korrigieren kann.
Cisco 7960 - Firmware V. 7.4
CSeq: 102 INVITE
Content-Length: 0
>, length=331
[11:57:10] sipSPICheckResponse: Response match: callid=0011bbae-348e0036-5ec75d2
[email protected], cseq=102, cseq_method=INVITE
[11:57:13] SIPProcessUDPMessage: recv UDP message from <217.72.200.89>:<50195>:
<>, length=4
[11:57:14] SIPProcessUDPMessage: recv UDP message from <194.97.54.97>:<50195>:
<SIP/2.0 183 Session Progress
Via: SIP/2.0/UDP 213.168.110.74:5060;branch=z9hG4bK2be7fc3d
From: "Thomas Stein" <sip:[email protected]>;tag=0011bbae348e2b111aa5c76c-59514f
f7
To: <sip:[email protected]>;tag=AC42B624-14FB
Date: Mon, 31 Oct 2005 10:57:10 GMT
Call-ID: [email protected]
Server: Cisco-SIPGateway/IOS-12.x
CSeq: 102 INVITE
Allow: INVITE, OPTIONS, BYE, CANCEL, ACK, PRACK, COMET, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY
, INFO, UPDATE, REGISTER
Allow-Events: telephone-event
Contact: <sip:[email protected]:5060>
Record-Route: <sip:194.97.52.47;ftag=0011bbae348e2b111aa5c76c-59514ff7;lr=on>,<s
ip:194.97.54.97;ftag=0011bbae348e2b111aa5c76c-59514ff7;lr=on>
Content-Disposition: session;handling=required
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 206
v=0
o=CiscoSystemsSIP-GW-UserAgent 8370 9531 IN IP4 62.104.216.135
s=SIP Call
c=IN IP4 62.104.216.135
t=0 0
m=audio 16906 RTP/AVP 8
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=direction:passive
>, length=1017
Cisco 7960 - Firmware V. 7.5
[11:53:56] INVITE sip:[email protected] SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 213.168.110.74:5061;branch=z9hG4bK2215d9bb
From: "herselb" <sip:[email protected]>;tag=00075043569f000c21542b4f-2a1cf4cd
Max-Forwards: 10
Date: Mon, 31 Oct 2005 10:53:48 GMT
CSeq: 101 INVITE
User-Agent: Cisco-CP7960G/7.5
Contact: <sip:[email protected]:5061>
Expires: 180
Accept: application/sdp
Allow: ACK,BYE,CANCEL,INVITE,NOTIFY,OPTIONS,REFER,REGISTER,UPDATE
Supported: replaces
Content-Length: 255
Content-Disposition: session;handling=optional
v=0
o=Cisco-SIPUA 22923 0 IN IP4 192.168.1.24
s=SIP Call
t=0 0
m=audio 17386 RTP/AVP 8 0 18 101
c=IN IP4 192.168.1.24
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:18 G729/8000
a=rtpmap:101 telephone-event/8000
a=fmtp:101 0-15
a=sendrecv
Und zwar ist der Unterschied zwischen den Firmware Versionen, neben einigen kosmetischen Änderungen an der Ausgabe der Dubuginformation, folgende Zeile welche den Fehler verursacht:
Version 7.4
o=CiscoSystemsSIP-GW-UserAgent 8370 9531 IN IP4 [highlight=red:102a7b874a]62.104.216.135[/highlight:102a7b874a]
Version 7.5
o=Cisco-SIPUA 22923 0 IN IP4 [highlight=red:102a7b874a]192.168.1.24[/highlight:102a7b874a]
Und zwar wird hier, wie man sehr schön sehen kann wird:
- bei V. 7.5 die intere lokale IP (192.168.1.24) mitgeschickt , welche ja bekanntlich nicht gerne im Internet geroutet wird.
- In der Version 7.4 wird die hierfür korrekte externe IP (62.104.216.135) genommen.
Moin!
@bluelion
Willkommen im Forum!
Ich denke mal, daß Dein Problem nicht unbedingt (nur) mit der Firmware des Cisco-Telefons zu tun hat. Da können durchaus auch Eigenheiten Deines Routers und von Sipgate selbst mitspielen.
Dummerweise entwickelt sich das immer mehr zu einer Wissenschaft für sich. Immer dann, wenn ein Router mit NAT im Spiele ist, der nicht selber als VoIP-Proxy oder -Client fungiert, kann es problematisch werden. Die genaue Geschmacksrichtung der Probleme hängt dann sehr von den beteiligten Hard- und Software-Komponenten ab.
Ich würde vorschlagen, daraus einen eigenen Thread zu machen.
@TheBinary
Ich bin mir bei Deinen Debugs gar nicht so sicher, ob das wirklich so das Problem ist. Die Mitschnitte zeigen ja zwei verschiedene Stadien eines Gesprächsaufbaus. Vermute ich zumindest. Das ganze sieht doch recht unterschiedlich aus...
Kannst Du mal die beiden kompletten Anrufeinleitungen posten? Eventuell wird mir das dann etwas klarer.
Aber abgesehen davon würde ich aus den anderen Gründen (Einfrieren des Telefons, Verlust der Menüfähigkeit, ...) in jedem Falle die Finger von der Firmware 7.5 lassen, selbst wenn man dieses spezielle Problem gelöst bekäme!
Cisco 7940 mit SIP-Firmware 7.5
Leitung 1, Sipgate, werde gehört, aber höre vom Angerufenen/Anrufenden nichts
Leitung 2, QSC IPfonie, funktioniert einwandfrei
Diese Firmware ist jedenfalls nicht zu empfehlen, aber das Telefon mag ich trotzdem, weil man dabei was über die zugrundeliegende Technik lernt :)
Moin!
Damit, daß man da was über die Technik lernt, hast Du allerdings recht! Allerdings u.U. mehr, als einem lieb ist ;-)
hi
und mit 7.4 hast du dieses problem nicht....? ;)
ich mag dieses hässliche fisher price teil eigentlich gar nicht :p
gruss
/alex
/alex
Nein. Dieselben Einstellungen, nur andere Firmware (7.4 statt 7.5) und es funktioniert prima (bis auf die DTMF-Problematik mit sipgate).
