Probleme mit E65 und PoivY
RicoPausB
21 Nov 2006
aloha zusammen ...
nachdem ich mir nun endlich mal das Guthaben für die 120 freedays aufgeladen habe, habe ich versucht, mein E65 zu konfigurieren ...
Zugang inHouse via WLAN (WWW klappt einwandfrei, Fring und Skype laufen auch ...)
Nu also gem. diverser Anleitungen versucht, das SIP-Profil anzulegen und zu integrieren ...
Bislang als Ergebnis unter internet-telefonie nur der Eintrag meines WLANs mit dem Standard-Profil "PoivY" und dem Kommentar "keine Verbindung" ...
Es kommt dann immer nur regelmäßig kurz ein "Dienste werden gesucht" und das war's dann ...
Wähle ich dann manuell "Mit Dienst verbinden" aus, so kommt dann irgendwann "Verbindung zum Verbindungsnetz nicht möglich" ...
Ergänzung:
jetzt habe ich mittlerweile bestimmt 10 versch. schreibweisen versucht für meinen usernamen ...
name
[email protected]
[email protected]
bei Sipgate habe ich neben dem usernamen ja noch eine Account-Nummer und ein kennwort erhalten ...
bei poivY nicht ...
gehe also mal davon aus, dass ich dafür die gleichen Daten verwende wie beim LOGIN auf der webseite ...
btw ... MUSS man diese VoIP-nummer für EUR 1,- mitnehmen, damit es funktioniert ?
Mir reicht's, wenn ich raustelefonieren kann ...
dafür brauche ich ja wohl die Nummer nicht ... oder?
Geht nicht um den einen Euro ... aber das nach meinem Verständnis MUSS ich die Nummer nicht haben ... oder?
Hoffe, irgendjemand nutzt mittlerweile erfolgreich poivY mit einem NOKIA-Handy der E-Serie und kann mir dazu was sagen ...
thx im voraus ...
Und noch 'ne Ergänzung ...
Nachdem ich dann endlich mal zu Hause war, habe ich einfach das SIP-Profil noch mal gelöscht und neu angelegt ...
Und siehe da: Einwandfreier connect ...
Konnte sofort "voipen" und meinen Festnetz-Anschluss erreichen ...
Allerdings fehlt noch die Rufnummernübermittlung ...
und dann heute morgen wieder im Büro:
in den sip-profilen den Zugangspunkt wieder angepasst ...
und : poivy keine verbindung ... sipgate auch nich ...
nochmal geprüft, ob die Einstellungen stimmen und nochmal versucht ... diesmal zuerst sipgate, danach poivy ... L Ä U F T !!!
es läuft ... endlich ... und keinen schimmer, warum es gestern nicht ging ...
alos würde ich mal meinen " S O L V E D"
Hallo RicoPausB,
wie hast du den die Einstellungen bei Poivy vorgenommen (habe auch E65)? Kannst du eine Kleine Anleitung posen ? Ich habe es mit nonoh versucht, aber erfolglos. Wenn's mit Poivy 100% klappt wechsele ich gerne zu denen.
PS.
Mit Sipgate hat es auf Anhieb geklappt.
Einstellungen Poivy
war im endeffekt dann doch eher easy ...
Wenn sipgate schon läuft, dann kriegt man auch poivy zum Laufen ;)
1. profil anlegen wie für sipgate ...
in den SIP-Optionen dann den passwnden benutzernamen eintragen:
sip:[email protected]
proxy und anmeldeserver sind bei mir leer!
2. den poivy client auf dem PC installieren und dort im eigenen profil und in den Einstellungen die handynummer eintragen, die übermittelt werden soll ...
z.B. +4917612345678
Dann kommt noch ein verify dieser nummer und das wars bei mir ...
Als ich am Anfang noch die ganze nproxy und anmeldedaten drin hatte ging bei mir gar nix ... nu löppt es ...
ich nutze das ganze allerdings nur im büro und zu Hause über WLAN ...
draco777
