Moin Zusammen,
folgendes Szenario in einer Testumgebung
MS Lync Server 2013 <-> Asterisk 11.5.0 aus Digium Repo <-> Cisco 2600 <-> ISDN Anlagenanschluss (BRI)
Erstmal läuft alles super. Die Asterisk vermittelt wunderbar zwischen dem Cisco und dem Lync Server. Bis dann auf einmal keine Anrufe mehr nach draußen gehen.
folgendes ist interessant:
Der Port mein GDWVOICEGW hat sich geändert. In der sip.conf steht 5060 als Port:
Wenn man den Asterisk neu startet ist wieder alles OK. Ein reload reicht nicht aus.
Es macht dabei keinen Unterschied ob qualify aktiviert ist oder nicht...
Kennt jemand dieses Phänomen?
nachfolgend noch die Konfiguration des Ciscos:
GDW-ASTERISK*CLI> sip show peers
Name/username Host Dyn Forcerport ACL Port Status Description
GDWLYNC2013 10.124.16.212 a 5060 OK (1 ms)
GDWVOICEGW 10.124.16.216 a 63766 Unmonitored
2 sip peers [Monitored: 1 online, 0 offline Unmonitored: 1 online, 0 offline]
[GDWVOICEGW]
type=friend
host=10.124.16.216
port=5060
insecure=invite,port
context=from-pstn
qualify=no
canreinvite=no
disallow=all
allow=alaw
allow=ulaw
GDWLYNC2013 10.124.16.212 a 5060 OK (2 ms)
GDWVOICEGW 10.124.16.216 a 5060 Unmonitored
ip auth-proxy max-nodata-conns 3
ip admission max-nodata-conns 3
isdn switch-type basic-net3
voice service voip
sip
bind control source-interface FastEthernet0/0
bind media source-interface FastEthernet0/0
voice class codec 1
codec preference 1 g711alaw
codec preference 2 g711ulaw
ip address 192.168.1.20 255.255.255.0 secondary
ip address 10.124.16.216 255.255.255.0
no ip mroute-cache
duplex auto
speed auto
no cdp enable
interface BRI0/0
no ip address
encapsulation hdlc
shutdown
isdn point-to-point-setup
interface FastEthernet0/1
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
interface BRI1/0
description Anlagenanschluss
no ip address
isdn overlap-receiving
isdn incoming-voice voice
isdn static-tei 0
interface BRI1/1
no ip address
isdn static-tei 0
ip default-gateway 10.124.16.254
ip forward-protocol nd
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.124.16.254
ip http server
no ip http secure-server
control-plane
voice-port 1/0/0
translate calling 10
compand-type a-law
cptone DE
description Voice Port 0
bearer-cap Speech
voice-port 1/0/1
compand-type a-law
cptone DE
description Voice Port 1
bearer-cap Speech
dial-peer cor custom
dial-peer voice 100 pots
destination-pattern 0T
incoming called-number .
no digit-strip
direct-inward-dial
port 1/0/0
dial-peer voice 1000 voip
destination-pattern 789535T
session protocol sipv2
session target ipv4:10.124.16.217:5060
session transport udp
dtmf-relay rtp-nte
codec g711alaw
sip-ua
retry invite 3
retry response 3
retry bye 3
retry cancel 3
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
login
end
