Probleme mit Freenet eingehend und Festnetz ausgehend
samoht
2 Jan 2005
mit dem Sipura SPA-3000 und Freenet Iphone möchte ich folgendes erreichen:
* Ich möchte unter meiner Festnetznummer erreichbar sein
* Ich möchte unter meiner Freenet VoIP-Nummer (0721-916xxxxx erreichbar sein
* Defaultmäßig möchte ich über Freenet VoIP telefonieren
* Bei Bedarf möchte ich durch Eingabe von 0# über das Festnetz telefonieren.
Folgendes funktioniert:
* Ausgehende Telefonate über VoIP
* Eingehende Telefonate auf die Festnetz-Nummer
Folgendes funktioniert nicht
* Anrufe zur VoIP-Nummer werden nicht angenommen.
(Ansage: Der Gesprächspartner ist nicht erreichbar)
* Ausgehende Telefonate über Festnetz mit 0# (Besetztton)
Was muss ich einstellen, damit alles funktioniert?
Thomas
Bei meinem Router habe ich Port Forwarding wie folgt eingetragen:
* Port 5060-5061 UDP zu <Sipura-IP>
* Port 16384-16482 UDP zu <Sipura-IP>
Beim Sipura ist folgendes eingetragen:
Registerkarte INFO
PSTN Line Status: 21(V)
Registerkarte SIP, NAT Support Parameters
Handle VIA received: No
Handle VIA rport: No
Insert VIA received: No
Insert VIA rport: No
Substitute VIA Addr: No
Send Resp To Src Port: No
STUN Enable: Yes
STUN Test Enable: Yes
STUN Server: iphone-stun.freenet.de
EXT IP: <Leer>
EXT RTP Port Min: <Leer>
NAT Keep Alive Intvl: 15
Registerkarte REGIONAL
FXS Port Impedance: 220+820||115nF
Caller ID Method: ETSI FSK
Registerkarte LINE 1
Line Enable: Yes
NAT Mapping Enable: No
NAT Keep Alive Enable: No
SIP Port: 5060
Proxy: freenet.de
Use Outbound Proxy: Yes
Outbound Proxy: iphone.freenet.de
Use OB Proxy In Dialog: Yes
Register: Yes
Make Call Without Reg: No
Register Expires: 3600
Ans Call Without Reg: No
Use DNS SRV: No
DNS SRV Auto Prefix: No
Proxy Fallback Intvl: 3600
Display: <Name>
User ID: <Freenet Benutzername>
Use Auth ID: Yes
Auth ID: <Freenet Benutzername>
VoIP Fallback To PSTN, Auto PSTN Fallback: Yes
Dial Plan: (<**:>[2-9]|<:0721>[1-9]xx.|0[0-9]xxxx.|<#,:>x.|<0#,:>x.<:@gw0>)
Registerkarte PSTN LINE
Line Enable: Yes
SIP Port: 5061
Proxy: freenet.de
Register: Yes
Use DNS SRV: No
Display: <Name>
Use Auth ID: Yes
VoIP-To-PSTN Gateway Enable: No
PSTN-To-VoIP Gateway Enable: No
FXO Port Impedance: 220+820||120nF
Line-In-Use Voltage: 21 V
Dein Dial Plan wiederspricht sich. erst sagst du er soll alle Nummern die mit 0 anfangen rausschicken über Voip, dann soll er alle Nummern mit 0# ins Festnetz schicken. Der ignoriert also das # weil mit der 0 schon sofort ins Voip einordnet.
Musst den eintrag mit 0# vorher machen, also am besten als ersten Eintrag im Dial Plan.
akasa
