Probleme mit Internet (Fritzbox 7390 und 7490 getestet)
texta83
12 Mrz 2014
Hallo
ich schau mal ob hier jemand eine Idee hat, AVM kann mir nicht mehr helfen.
Ich habe hier in Österreich einen A1 Internanschluss mit 4000/512 (mehr geht nicht)
Wenn ich die Fritzbox anstecke komm ich ins Internet aber:
Surfen und Downloads haben einen hänger
Fernwarten hat hänger
Skype hört man den anderen kaum
Wenn ich den A1 Router nehme klappt alles bestens.
Habe die 7390 und 7490 schon getestet.
Mit der Labor Version klappt es ein wenig besser aber arbeiten kann man damit noch nicht.
die 06.20 gibt es leider in Österreich noch nicht.
An was könnte das liegen?
A1 sagt mit einer Fritzbox geht die Leitung normal noch besser, so einen Fehler haben sie noch nie gehört, eher das Gegenteil.
Hast Du mal die Regler im Tab Störsicherheit testweise nach links verschoben?
Dito mal vorherige DSL-Version ausprobiert?
Poste mal Screenshots von DSL und Spektrum.
Da A1 wohl nichts gegen eine Verwendung der Fritzbox hat, denke ich nicht, dass die hier besondere Hürden aufstellen.
Ist der Sync von den Down-/Uploadwerten des A1 Routers anders als der der FB?
Habe ich ja.
Es wird ein wenig besser und wenn ich über der hälfte links bin geht keine Verbindung mehr
DSL Version auch schon getestet
Hier ein paar Screenshots.
Nein A1 hat nichts dagegen und die haben mir sogar geholfen, sehen aber den Fehler bei AVM. Ich übrigens auch da es mit der Labor Version besser ging und mit dem A1 Router gehts ja sowieso.
Zusätzlich hat A1 mir die Bandbreite schon reduziert aber es war auch nicht besser.
Ja die Down und Uploadwerte sind gleich.
Danke für die Hilfe
Hier die Werte nach dem Einschalten
dann nach skype test
und nach einer Fernwartung
Skype hört sich so an und Fernwartung sieht so aus
http://******/4unokfvi
wie kann man hier andere Dateityp sharen?
In Deutschland würde man bei einer Dämpfung von 43 dB keine 4000er Profil schalten... ggf. ist das Modem der 7390/7490 für so eine grenzwertige Leitung nicht geeignet.
Bei Bandbreitenproblemen die Bandbreite zu reduzieren war ja mal wieder äußerst zielführend. Danke A1!
Der Sync ist stabil, die Download-Störabstandsmarge ist bei komfortablen 9 dB und dann seltsame Verbindungsprobleme - das fühlt sich eher wie ein MTU-Problem an. Bei einem für den Provider im Router zu hoch eingestelltem MTU-Wert werden dann ständig Pakete fragmentiert, was zu sehr bescheidenen bis unmöglichen Verbindungen führt.
Teste am besten mal mit dem funktionierenden Router, welcher Wert bei A1 max. zulässig ist.
Hier ist eine schöne Anleitung für die Ermittlung das maximalen MTU-Wertes mit dem Ping-Befehl.
Weniger umständlich geht es mit dem TCP Optimizer von SpeedGuide, Download: http://www.speedguide.net/files/TCPOptimizer.zip.
Für grenzwertige Anschlüsse sind weder die 7490 noch die 7390 geeignet. Ich habe aus Erfahrung eine 7330 an eeinem grenzwertigen Anschluss laufen, weil Analog + DSL vorhanden ist.
Also mit dem A1 Router habe ich 1490 incl den 28
das zeigt der A1 Router an, falls die Werte wichtig sind
xDSL PHY and Driver: A2pv6F039i.d24m
Modulations:
G.Dmt Enabled
G.lite Disabled
T1.413 Disabled
ADSL2 Enabled
AnnexL Enabled
ADSL2+ Enabled
AnnexM Enabled
VDSL2 Enabled
VDSL2 profiles:
8a Enabled
8b Enabled
8c Enabled
8d Enabled
12a Enabled
12b Enabled
17a Enabled
30a Disabled
US0 Enabled
Phone line pair:
Inner pair
Capability:
bitswap On
sra On
trellis On
sesdrop Off
CoMinMgn Off
24k On
phyReXmt(Us/Ds) Off/Off
TpsTc AvPvAa
monitorTone: On
dynamicD: On
dynamicF: On
V43: On
SOS: On
Training Margin(Q4 in dB): -1(DEFAULT)
Ginp(Us/Ds) On/On
--- Phy configuration ---
EnableATTNDRframingConstrains: 1
NoG994AVdslToggle: 1
AlignAfterPeriodics: 1
DynamicV43handling: 1
xdslctl: ADSL driver and PHY status
Status: Showtime
Last Retrain Reason: 8000
Last initialization procedure status: 0
Max: Upstream rate = 937 Kbps, Downstream rate = 5112 Kbps
Bearer: 0, Upstream rate = 517 Kbps, Downstream rate = 4135 Kbps
adslAnnexAParam: 00107981
adslTrainingMarginQ4: -1
adslShowtimeMarginQ4: -1
adslLOMTimeThldSec: -1
adslDemodCapMask: 0090447a
adslDemodCapValue: 0090447a
adsl2Param: 000c0003
adslPwmSyncClockFreq: 0
adslHsModeSwitchTime: 0
adslDemodCap2Mask: 00d00000
adslDemodCap2Value: 00100000
vdslParam: 007f007f
vdslParam1: 00000000
xdslAuxFeaturesMask: 00064403
xdslAuxFeaturesValue: 00060003
vdslCfgFlagsMask: 01a18634
vdslCfgFlagsValue: 01a08034
xdslCfg1Mask: 00000000
xdslCfg1Value: 00000000
xdslCfg2Mask: 00000000
xdslCfg2Value: 00000000
xdslCfg3Mask: 00000000
xdslCfg3Value: 00000000
xdslCfg4Mask: 00000000
xdslCfg4Value: 00000000
maxDsDataRateKbps: 0
maxUsDataRateKbps: 0
maxAggrDataRateKbps: 0
xdslMiscCfgParam: 00000000
AFE_ID: 10608700 00000000
Status: Showtime
Max: Upstream rate = 937 Kbps, Downstream rate = 5124 Kbps
Link Power State: L0
Mode: ADSL2+ Annex A
TPS-TC: ATM Mode(0x0)
Trellis: U:ON /D:ON
Line Status: No Defect
Training Status: Showtime
Down Up
SNR (dB): 11.3 18.7
Attn(dB): 41.5 23.9
Pwr(dBm): 18.9 12.3
ADSL2 framing
Bearer 0
MSGc: 59 17
B: 129 15
M: 1 1
T: 1 3
R: 0 0
S: 0.9981 0.9697
L: 1042 132
D: 1 1
Counters
Bearer 0
SF: 5312085 135651
SFErr: 2484 0
RS: 0 3202349
RSCorr: 0 0
RSUnCorr: 0 0
Bearer 0
HEC: 2097 0
OCD: 15 0
LCD: 15 0
Total Cells: 840411738 105048592
Data Cells: 75769252 7225992
Drop Cells: 0
Bit Errors: 103925 0
ES: 1932 0
SES: 0 0
UAS: 65 65
AS: 86157
Bearer 0
INP: 0.00 0.00
INPRein: 0.00 0.00
delay: 0 0
PER: 16.21 16.72
OR: 32.06 11.00
AgR: 4151.78 525.94
Bitswap: 600/600 0/0
Total time = 23 hours 57 min 2 sec
FEC: 0 0
CRC: 2484 0
ES: 1932 0
SES: 0 0
UAS: 65 65
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
Latest 15 minutes time = 12 min 2 sec
FEC: 0 0
CRC: 3 0
ES: 3 0
SES: 0 0
UAS: 0 0
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
Previous 15 minutes time = 15 min 0 sec
FEC: 0 0
CRC: 13 0
ES: 11 0
SES: 0 0
UAS: 0 0
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
Latest 1 day time = 23 hours 57 min 2 sec
FEC: 0 0
CRC: 2484 0
ES: 1932 0
SES: 0 0
UAS: 65 65
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
Previous 1 day time = 0 sec
FEC: 0 0
CRC: 0 0
ES: 0 0
SES: 0 0
UAS: 0 0
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
Since Link time = 23 hours 55 min 55 sec
FEC: 0 0
CRC: 2484 0
ES: 1932 0
SES: 0 0
UAS: 0 0
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
Status: Showtime
Max: Upstream rate = 933 Kbps, Downstream rate = 5124 Kbps
Currently not in VDSL modulation --vectoring is only for VDSL mode
@texta83:
Bearbeite bitte Deinen Baitrag und packe die Anzeige des Routers zwischen [noparse]
[/noparse]
-Tags, dann bläht das den Beitrag und damit auch die Seite nicht gar so auf.
G., -#####o:
M.CH.
