Probleme mit VoIP Providern nach Telnet Image aufspielen....
kawamoto
31 Mai 2004
heute habe ich mir glaube ich " vielleicht" selber was eingebrockt.
Zu meinem Problem:
Ich wollte mal das Tool mit der Anruf Nummernanzeige testen.
Zuerst habe ich dafür dieses Image auf die Box geladen: starttelnet.image
Nur irgendwie habe ich das nicht so ganz hinbekommen.
Dann habe ich dieses Image auf die Box gebruzelt : fboxExt.img
Damit lief dann , zumindest meiner Ansicht nach , telnet ...!!!
Das oben beschriebene Tool getestet und dann eben die ganze
Sache schnell wieder vergessen.
Soviel als Vorgeschichte.
Jetzt ist es mir aber schon 2x passiert , dass ich NICHT mehr über VoIP
rausrufen konnte. Also dann mal schnell auf die Box schauen und
festgestellt, dass alle Provider die ich eingetragen habe, außer PURtel ,
nicht registriert waren !!!
Als Fehlermeldung habe ich im Ereignis Protokoll dann gelesen:
Registrierung nicht möglich bzw. fehler wegen DNS.... oder so ähnlich !
Nur PURtel war registriert. Das aber meiner Meinung nach nur, weil
ich bei PURtel eine echte IP adresse als registrar eingetragen habe.
Auf jeden Fall kann ich diesen Zustand NUR beheben wenn ich wie
folgt vorgehe:
1. Box Werksreset
2. Das aktuelle original Image wieder aufspiele
3. Alle Daten einzeln von Hand wieder eintragen
Das geht an die Nerven. Gar nicht zu sprechen von der Eingabe der
Kurzwahlen...........!
Auch ein Versuch mit dem aktuellen recover file
Fritz_Box_FON.03.23.recover-image.exe
brachte kein Erfolg, weil der vorgang abgebrochen wurde.
Das AVM teil hat mit der Meldung abgebrochen, dass dieses Image file
inkompatibel ist !?!?!?
Bei meiner Box ist jetzt telnet IMMER aktiviert.
Wenn ich in einer DOS-box telnet eingebe, kommt die Meldung
Microsoft telnet :> oder so ähnlich
Gibt es irgend eine Möglichkeit dieses wieder von meiner Box runter
zu bekommen ???
Da ich mit LINUX auf totalem Kriegsfuß stehe, tue ich mir hierbei mehr
als schwer....!!!
Ich hoffe das ihr mir helfen könnt............. ;-)
mfg
kawamoto
Wenn du in der DOS-Box telnet eingibst kommt immer:
Willkommen
Das Escapezeichen ist 'CTRL++'
Microsoft Telnet>
Gib mal telnet fritz.box oder so ein, was kommt dann?
Falls du dich anmelden kannst, kannst du mit "cat /var/flash/debug.cfg" dir die debug.cfg anschauen.
Wenn da nix weiter drinsteht, als der Telnetaufruf, kannst du sie mit "echo > /var/flash/debug.cfg" neu anlegen. Und der telnet-Zugang ist nach einem Neustart fort...
MfG Oliver
Hey,
habe soeben mit dem anderen recover-image
Fritz_Box_WLAN.03.14.recover-image.exe
meine Box herstellen können. Das .23 hat einfach nicht funktioniert.
Danach habe ich sofort die AKTUELLE FW draufgespielt.
Ich habe nochmal probiert mit telnet fritz.box auf die Box zu
kommen. Diesmal ging es nicht....!!! ppuuhhhhhhh
Hoffentlich war es das jetzt.
DANKE für die Hilfe..... !!! :-)
Trotzdem hätte ich da noch ne frage: Wiso kam diese Meldung mit dem
DNS fehler beim An,elden der Provider ? Kann mir das irgend jemand
mal erklären. Würde mich brennend interressieren. Vorallem kam das
ja 2x aus heiterem Himmel....
DANKE DANKE DANKE DANKE ;-)
mfg
kawamoto
P.S.: Auch danke an die Leute die mir per PN helfen wollten !!!!
Kuno.W
