Probleme mit VPN Verbindung (WRT54-GL als client)
lion1234
21 Jun 2008
ich bin neu hier und seit ungefähr einem Monat stolzer Besitzer eines WRT54-GL auf dem DD-WRT v. 24 (build 5/16/08 ) läuft. Ich benutze ihn als Client um mich via vpnc in ein WLAN-Netz einzuwählen. Dabei übernrücke ich ca. 400 m Luftlinie. Soweit so gut. Die Leistung ist zwar noch etwas schwankend. Manchmal geht es super. Manchmal kommt man sich vor als würde man an einem Modem hängen. (Ich vermut, dass dies an der Antenne liegt... Das Problem muss ich später mal lösen). Jetz aber zum eigentlichen Problem:
Zur einwahl benutze ich die skripen von alain sie http://dd-wrt.com/wiki/index.php/VPNC.
Ziel ist es, automatische wiedereinwahl zu ermöglichen. Doch das geht gar nicht. Wenn ich das script einfüge und den router neu starte bekomme ich folgende fehlermeldung in der syslog:
06-19-2008	01:12:00	User.Info	192.168.1.1	Jan  1 00:00:39 kernel: HTB init, kernel part version 3.17
06-19-2008	01:11:59	User.Info	192.168.1.1	Jan  1 00:00:39 kernel: HTB init, kernel part version 3.17
06-19-2008	01:11:58	Daemon.Debug	192.168.1.1	Jan  1 00:00:37 process_monitor[566]: We need to re-update after 3600 seconds
06-19-2008	01:11:58	Daemon.Error	192.168.1.1	Jan  1 00:00:37 process_monitor[566]: Last update failed, we need to re-update after 30 seconds
06-19-2008	01:11:56	User.Info	192.168.1.1	Jan  1 00:00:35 syslog: vpn modules : ip_nat_pptp successfully loaded
06-19-2008	01:11:56	User.Info	192.168.1.1	Jan  1 00:00:35 syslog: vpn modules : ip_conntrack_pptp successfully loaded
06-19-2008	01:11:55	User.Info	192.168.1.1	Jan  1 00:00:35 syslog: vpn modules : ip_nat_proto_gre successfully loaded
06-19-2008	01:11:55	User.Info	192.168.1.1	Jan  1 00:00:35 syslog: vpn modules : ip_conntrack_proto_gre successfully loaded
06-19-2008	01:11:55	User.Info	192.168.1.1	Jan  1 00:00:35 syslog: vpn modules : vpn modules successfully unloaded
06-19-2008	01:11:53	User.Info	192.168.1.1	Jan  1 00:00:32 syslog: vpn modules : ip_nat_pptp successfully loaded
06-19-2008	01:11:53	User.Info	192.168.1.1	Jan  1 00:00:32 syslog: vpn modules : ip_conntrack_pptp successfully loaded
06-19-2008	01:11:53	User.Info	192.168.1.1	Jan  1 00:00:32 syslog: vpn modules : ip_nat_proto_gre successfully loaded
06-19-2008	01:11:53	User.Info	192.168.1.1	Jan  1 00:00:32 syslog: vpn modules : ip_conntrack_proto_gre successfully loaded
06-19-2008	01:11:53	User.Info	192.168.1.1	Jan  1 00:00:32 syslog: vpn modules : vpn modules successfully unloaded
06-19-2008	01:11:51	User.Info	192.168.1.1	Jan  1 00:00:30 syslog: DDNS : inadyn daemon successfully started
06-19-2008	01:11:46	User.Info	192.168.1.1	Jan  1 00:00:25 syslog: process_monitor successfully started
06-19-2008	01:11:45	User.Info	192.168.1.1	Jan  1 00:00:24 syslog: vpn modules : ip_nat_pptp successfully loaded
06-19-2008	01:11:45	User.Info	192.168.1.1	Jan  1 00:00:24 syslog: vpn modules : ip_conntrack_pptp successfully loaded
06-19-2008	01:11:45	User.Info	192.168.1.1	Jan  1 00:00:24 syslog: vpn modules : ip_nat_proto_gre successfully loaded
06-19-2008	01:11:45	User.Info	192.168.1.1	Jan  1 00:00:24 syslog: vpn modules : ip_conntrack_proto_gre successfully loaded
06-19-2008	01:11:45	User.Info	192.168.1.1	Jan  1 00:00:24 syslog: vpn modules : vpn modules successfully unloaded
06-19-2008	01:11:41	User.Info	192.168.1.1	Jan  1 00:00:20 syslog: klogd : klog daemon successfully stopped
06-19-2008	01:11:39	User.Info	192.168.1.1	Jan  1 00:00:18 syslog: ttraff : traffic counter daemon successfully started
06-19-2008	01:11:39	User.Info	192.168.1.1	Jan  1 00:00:18 kernel: device vlan1 entered promiscuous mode
06-19-2008	01:11:39	User.Info	192.168.1.1	Jan  1 00:00:18 kernel: vlan1: dev_set_promiscuity(master, 1)
06-19-2008	01:11:39	User.Info	192.168.1.1	Jan  1 00:00:18 kernel: vlan1: dev_set_allmulti(master, 1)
06-19-2008	01:11:39	System0.Info	192.168.1.1	Jan  1 00:00:18 dropbear[391]: Running in background
06-19-2008	01:11:37	Cron.Info	192.168.1.1	Jan  1 00:00:16 cron[386]: (crontabs) ORPHAN (no passwd entry)
06-19-2008	01:11:37	Cron.Info	192.168.1.1	Jan  1 00:00:16 cron[386]: (CRON) STARTUP (fork ok)
06-19-2008	01:11:37	User.Info	192.168.1.1	Jan  1 00:00:16 syslog: cron : cron daemon successfully started
06-19-2008	01:11:36	User.Info	192.168.1.1	Jan  1 00:00:15 kernel: HTB init, kernel part version 3.17
06-19-2008	01:11:35	User.Info	192.168.1.1	Jan  1 00:00:14 kernel: HTB init, kernel part version 3.17
06-19-2008	01:11:32	User.Notice	192.168.1.1	Jan  1 00:00:11 kernel: Ebtables v2.0 registered
06-19-2008	01:11:32	User.Notice	192.168.1.1	Jan  1 00:00:11 kernel: Bridge firewalling registered
06-19-2008	01:11:31	User.Info	192.168.1.1	Jan  1 00:00:10 kernel: imq driver loaded.
06-19-2008	01:11:29	User.Info	192.168.1.1	Jan  1 00:00:08 syslog: vpn modules : ip_nat_pptp successfully loaded
06-19-2008	01:11:29	User.Info	192.168.1.1	Jan  1 00:00:08 syslog: vpn modules : ip_conntrack_pptp successfully loaded
06-19-2008	01:11:28	User.Info	192.168.1.1	Jan  1 00:00:08 syslog: vpn modules : ip_nat_proto_gre successfully loaded
06-19-2008	01:11:28	User.Info	192.168.1.1	Jan  1 00:00:07 syslog: vpn modules : ip_conntrack_proto_gre successfully loaded
06-19-2008	01:11:28	User.Info	192.168.1.1	Jan  1 00:00:07 syslog: vpn modules : vpn modules successfully unloaded
Kann jemand etwas damit anfangen?
Doch auch wenn ich das einfache skript, also ohne reconnect benutze gibt es Probleme. Zwar bekomme ich zunächt eine Verbindung. Diese wird aber relativ häufig getrennt. Dafür konnte ich zwei Ursachen ausmachen:
1. Ursache "deat peer detection"
Meine syslog zeigt mir
2008-06-20 13:49:06 Daemon.Notice 192.168.1.1 Jun 20 13:48:59 vpnc[6197]: connection terminated by dead peer detection
Dabei wird der vpnc prozess beendet.
In einem anderen Forum habe ich gelesen, dass dies ggf. an einem bug in einer alten version von vpnc liegt. Aber laut der Doku zum bulid v24 sollte vpnc version 0.5.1 enthalten sein. Wie kann man die versions nummer von vpnc aulesen? (vpnc -version nimmt er zwar, gibt aber nichts aus)
2. Ursache "keine Ahnung"
Die Zweite Ursache kann ich mir nicht erklären. In der syslog finde ich:
06-20-2008 23:55:45 User.Info 192.168.1.1 Jun 20 23:55:36 kernel: HTB init, kernel part version 3.17
06-20-2008 23:55:44 User.Info 192.168.1.1 Jun 20 23:55:35 kernel: HTB init, kernel part version 3.17
06-20-2008 23:55:42 Daemon.Debug 192.168.1.1 Jun 20 23:55:34 process_monitor[1774]: We need to re-update after 3600 seconds
06-20-2008 23:55:42 Daemon.Error 192.168.1.1 Jun 20 23:55:34 process_monitor[1774]: Last update failed, we need to re-update after 30 seconds
06-20-2008 23:55:40 User.Info 192.168.1.1 Jun 20 23:55:32 syslog: vpn modules : ip_nat_pptp successfully loaded
06-20-2008 23:55:40 User.Info 192.168.1.1 Jun 20 23:55:32 syslog: vpn modules : ip_conntrack_pptp successfully loaded
06-20-2008 23:55:40 User.Info 192.168.1.1 Jun 20 23:55:32 syslog: vpn modules : ip_nat_proto_gre successfully loaded
06-20-2008 23:55:40 User.Info 192.168.1.1 Jun 20 23:55:31 syslog: vpn modules : ip_conntrack_proto_gre successfully loaded
06-20-2008 23:55:40 User.Info 192.168.1.1 Jun 20 23:55:31 syslog: vpn modules : vpn modules successfully unloaded
06-20-2008 23:55:37 User.Info 192.168.1.1 Jun 20 23:55:29 syslog: vpn modules : ip_nat_pptp successfully loaded
06-20-2008 23:55:37 User.Info 192.168.1.1 Jun 20 23:55:29 syslog: vpn modules : ip_conntrack_pptp successfully loaded
06-20-2008 23:55:37 User.Info 192.168.1.1 Jun 20 23:55:29 syslog: vpn modules : ip_nat_proto_gre successfully loaded
06-20-2008 23:55:37 User.Info 192.168.1.1 Jun 20 23:55:29 syslog: vpn modules : ip_conntrack_proto_gre successfully loaded
06-20-2008 23:55:37 User.Info 192.168.1.1 Jun 20 23:55:29 syslog: vpn modules : vpn modules successfully unloaded
06-20-2008 23:55:35 User.Info 192.168.1.1 Jun 20 23:55:27 syslog: DDNS : inadyn daemon successfully started
06-20-2008 23:55:30 User.Info 192.168.1.1 Jun 20 23:55:22 syslog: process_monitor successfully started
06-20-2008 23:55:30 User.Info 192.168.1.1 Jun 20 23:55:21 syslog: DDNS : inadyn daemon successfully stopped
06-20-2008 23:55:30 User.Info 192.168.1.1 Jun 20 23:55:21 syslog: process_monitor successfully stopped
06-20-2008 23:55:29 User.Info 192.168.1.1 Jun 20 23:55:21 syslog: vpn modules : ip_nat_pptp successfully loaded
06-20-2008 23:55:29 User.Info 192.168.1.1 Jun 20 23:55:21 syslog: vpn modules : ip_conntrack_pptp successfully loaded
06-20-2008 23:55:29 User.Info 192.168.1.1 Jun 20 23:55:21 syslog: vpn modules : ip_nat_proto_gre successfully loaded
06-20-2008 23:55:29 User.Info 192.168.1.1 Jun 20 23:55:21 syslog: vpn modules : ip_conntrack_proto_gre successfully loaded
06-20-2008 23:55:29 User.Info 192.168.1.1 Jun 20 23:55:21 syslog: vpn modules : vpn modules successfully unloaded
Was bedeutet das? Kann damit jenamd was anfangen? Ich habe noch festgestellt, dass hier der vpnc prozess weiter läuf also nicht beendet wird. Aber die VPN-Verbindung ist tot.
Gestern Nacht hatte ich das Problem ca. jede halbe Stunde (immer um XX.25 Uhr 21sec und XX.55 Uhr und 21sec) Das kam mit sehr komisch vor. Als wenn das Problem an die Uhrzeit gekoppelt wäre.
Heute läuft die VPN-Verbindung schon über ne Stunde ohne Fehler. Scheint also nicht deterministisch von der Zeit abzuhägen.
Also jetzt schließe ich meinen Roman mal....
Ich hoffe irgendwer kann mir weiterhelfen. Dafür wäre ich sehr dankbar!!!!
Beste Grüße
lion
hi,
ein freund von mir hat dd-wrt und er hat was eingestellt oder ein script geschrieben und da funktionierts einwand frei.
Problem ist schon gelöst
Hallo und danke für deine Antwort!!!
Das Problem hat sich aber schon gelöst. Das script von dem du sprichst, hatte ich auch. Es hat nur nicht funktioniert (s.o.). Der Autor des scriptes hat mir aber einen Tip gegeben:
http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewto...start=15&sid=9c49b36defff2ec22d13846a4be8f2c3
Jetzt steht die Verbindung.
Nur manchmal ist die Voip-Qualität noch etwas schlecht....
Naja, darum kümmer ich mich später.
lion1234
cmdms
