Probleme SPA-3000 Konfiguration PSTN Gateway Funktion !
Raptor
11 Okt 2005
Hallo IP-Phone-Forum Freunde! :D
Habe mir auch einen Sipura SPA-3000 zugelegt und möchte diesen mit meiner Telefonanlage Eumex 704 PC LAN verbinden, um entweder über ISDN oder VoIP zu telefonieren.
Router Teledat 820 Firmware 1.22 Beta (hardwaremässig vermutlich baugleich mit Draytek Vigor 2200X), Firewall - Ports freigeschaltet
Line 1 und die "normalen" Parameter wie bei den 2000 Modellen im Forum beschrieben konfiguriert, SIP Provider T-Online, erst mal zum testen. Alles o.k., d.h.Sprachübertragung, nur ein Nachklingeln bzw. Echo bis abgehoben wird.
Wie bekommt man das in Griff?
Dann PSTN Line konfiguriert mit den gleichen Parametern wie Line 1, dann Line 1 deaktiviert und den FXO (PSTN) Port des SPA-3000 mit dem 4. Analog-Port meiner Telefonanlage verbunden.
Unter Dialplan weiss ich nicht genau was ich dort eintragen muss, bzw. abändern vom DialPlan unter Line 1, der ja funktioniert.
Meine Telefonanlage liefert 30V unter dem Tab "Info".
"Line in Use Voltage" auf 27V eingestellt unter dem Tab "PSTN-Line".
Wenn ich den internen Port 14 (R14) anrufe bekomme ich kein Freizeichen, sondern einen unterbrochenen Ton als ob nichts an der Leitung hängt. Im "Info-Tab" steht dann "PSTN State" Ringing. Rufe ich von aussen meine VoIP-Rufnummer an heisst es kein Anschluss unter dieser Nummer.
Ich möchte die Gatewayfunktion des SPA-3000 nutzen d.h.
Call Type:
3: FXO to VoIP2
4: VoIP2 to FXO
Eingehende Anrufe sollen auf dem internen 3. analogen Port (R 13) der Telefonanlage eingehen.
Hinausgehende Anrufe meist vom internen 3. analogen Port (R 13) hinaus über VoIP indem man erst den internen 4. analogen Port (R 14)anruft um ein Freizeichen zu bekommen.
Wenn das funktioniert ist noch die Frage, ob man unter Line 1 einen anderen SIP Provider z.B. Sipgate konfigurieren kann, die Gespräche im Sipura SPA-3000 entsprechend routen, und sich durch Eingabe bestimmter Dialpläne sich den 1. oder 2. Provider entsprechend aussuchen kann? Ich weiss nicht ob das grundsätzlich geht, da T-Online RTP Ports von 30000-30005 benutzt und ein anderer Provider vermutlich andere.
Kann mir da jemand helfen um die PSTN - Line einzurrichten? :?
Grüsse Raptor :)
alienvape
