PseudoImage editieren
Andy16
1 Mrz 2006
mit keinen Schritten kämpft das Eichhörnchen :mad:
hab mir unter http://www.the-construct.com/traymessage/
mal ein kleines PseudoUpdate basteln lassen (geniale Seite!!!)
Image speichern, und unter cygwin mit "tar -xvf <file>"auspacken.
Mit more in die install Datei geschaut und mit "tar -cvf <newfile> var" wieder eingepackt.
Das runtergeladene image kann ich laden - meins nicht!
(nicht näher spezifizierter Fehler trat auf)
:noidea:
OK, ich kann auch die runtergeladene Datei nehmen, mir geht's um den Lerneffekt - warum tut meine Datei nicht???
DOS-Zeilenumbrüche sind nicht das Problem.
Reicht ein normaler tar?
Sind die Userberechtigungen von Win ein Problem?
Hat das schon mal jemand mit cygwin gemacht???
Vielen Dank für die Hilfe
Andy
ah - ein Opfer!
das habe ich gemacht:
$ ls
pseudo_update.image
$ tar -xvf pseudo_update.image
./var/install
$ tar -cvf neu.image ./var
./var/
./var/install
Erfolg:
pseudo_update.image kann ich laden, neu.image ergibt:
"Es trat ein nicht näher spezifizierter Fehler während des Updates auf."
Kann man da was falsch machen???? Oder wer spuckt mir hier in die Suppe
Hilfe! und Danke
Andy
Grrrr... also ich kann Images, die mit cygwin tar erzeugt werden, auf die FBF laden... Was kann denn da schiefgehen? Hmm...
--gandalf.
Hi.
Das tar muss in einem Format sein, dass es die FritzBox es auch versteht. Leider kann die FritzBox normalerweise nur das alte Tar. Daher muss ich unter Linux alle Images mit dem Parameter --format=oldgnu packen. Unter cygwin hab ich das nicht hinbekommen...
MfG Oliver
Ist ja lustig. Meine tars aus cygwin funktionierten bisher... Hmm...
--gandalf.
@gandalf
kannst Du bitte mal
which tar
und
tar --version
im cygwin loslassen?
Ist Dein Cygwin aktuell?
ahh der Tipp war ein guter!!!
tar --format=oldgnu -cvf new.image ./var
ist sogar unter einem aktuellen cygwin erfolgreich!!!
Lieben Dank olistudent + gandalf
$ tar --version
tar (GNU tar) 1.13.25
Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.
This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;
see the file named COPYING for details.
Written by John Gilmore and Jay Fenlason.
Und ich habe gerade nochmal ein /var/install erzeugt und eingepackt. Der Upload hat funktioniert mit dem üblichen Fehler "Kein Fehler" ;-)
Hmm...
--gandalf.
bei mir ist das tar von cygwin
/usr/bin/tar --version
tar (GNU tar) 1.15.1
von welchem Server (wenn Du das sagen kannst) kommt Deine tar Version???
Von wegen unix=unix und tar= tar ;-)
Andy
Das stammt von einem cygwin-Update per setup.exe. File date ist Nov 10, 2003. Der Server ist mirrors.kernel.org.
--gandalf.
BenGradish
