Push Service bei FBF 7050 und FW 14.3.86 nicht vorhanden
Mariechen!
14 Jun 2005
Eine Frage an das Forum:
Woran kann es liegen, dass nach dem Update auf die FW ....86 der Push Service im Menue in der WEB Oberfläche nicht sichtbar wird.
Auch ein/ausschalten der Experten Ansicht ändert daran nichts.
Währe Dankbar, wenn von Euch einer Rat weiss...
Gruss
Mariechen!
_____________________________________________________
Router: Draytek Vigor 2500
VoIP-HW: Fritz!Box Fon WLAN FW:08.03.87-m4.27
VoIP: 1&1
Anbindung: 1&1 DSL 3000
Telefon: Siemens ISDN Gigaset
Den findest Du unter "System/Push Service"
oder als Direktlink hier
Unter dem Menupunkt System gibt es bei mir den Punkt eben nicht.
Der direkte Link funktioniert allerdings und habe es auch konfiguriert und klappt auch.
Gibt es eine Möglichkeit, den Menue Punkt "her zu zaubern".
Auf jeden Fall besten Dank für die Prompte Hilfe.
Gruss
Mariechen!
kenne nur die Möglichkeit in mod 4.27a - aber das dürfte nur für diesen Punkt ein bißchen hoch gegriffen sein... scheint aber ein verbreitetes Problem zu sein, sonst hätte micha diesen Punkt nicht mit auf genommen.
Was hast Du denn für ein "Branding"
(steht auf der "Übersichtsseite" hinter der Firmware-Version)
Vielleicht liegt es ja daran :?:
Hi.
Wenn ich das im mod4.27 richtig sehe, dann ist der Push-Service nur sichtbar, wenn die FritzBox als Router arbeitet.
Das ist wohl bei dir nicht der Fall, oder?
MfG Oliver
liegt bestimmt daran, das die box noch OEM 1&1 ist ...
Nein, meine Box ist auch OEM 1&1 (obwohl im Media-Markt gekauft) und der Push-Service ist sichtbar (Expertenmodus) und funzt.
Dann würd mir nur noch einfallen, die box mal zurück zu setzen ...
@Novize
Auf der Übersichtsseite steht:
FRITZ!Box Fon WLAN 7050 (UI), Firmware-Version 14.03.86
Bekommen habe ich die Box von 1&1, allerdings habe ich auf Garantie nochmal eine neue bekommen, da sich die erste aus dieser Welt verabschiedet hat.
@Olistudent
Es ist richtig, die Box arbeitet bei mir nicht als Router, sondern hängt im LAN. Das hatte ich auch vor der Firmware .85 schon am laufen.
Mod. als ATA, wie in diesem Forum anderweitig beschrieben.
Was hat es mit der mod 4.27 auf sich. Kann die evtl das Problem irgendwie lösen?
Vielleich kann mir die mal eine per Mail zuschicken
Mailto:[email protected]
vielen Dank für euere Mühen soweit und noch einen schönen Sonntag
mfg
Mariechen!
Nur für den Push-Service das mod-Image zu installieren halte ich für etwas übertrieben.
Mein Vorschlag wäre:
1. Box auf Router umstellen
2. Push-Service konfigurieren
3. Box wieder zurückstellen auf "hinter Router"
4. Unter telnet mit "nvi /var/flash/ar7.cfg" nachschauen,
ob der Push-Service noch an ist und wenn nicht wieder anmachen.
emailnotify {
        enabled = yes;
        interval = daily;
        From = "[email protected]";
        To = "[email protected]";
        SMTPServer = "smtp.1und1.de";
        accountname = "meineAdresse";
        passwd = "$$$$R3J";
        show_eventlist = yes;
MfG Oliver
Manfred Grill
