Qualitätsprobleme (Rauschen, Knistern, massives Echo)
mediagroup
26 Mai 2008
Wir haben nach wie vor massive Qualitätsprobleme mit Asterisk:
  • unerträgliches Echo
  • Rauschen, Knistern insbesonder von Mobiltelephonen
[BAD QUALI]--->Voip--->Asterisk--->Zapata-->ISDN-Phone [Good Quali]
Das echo tritt nur beim externen auf (anrufenden, angerufenem).
Intern ist die Quali gut.
Ansätze:
  1. Chaning RX/TX Gain does not help (example rxgain 0.8 txgain 0.8 ) in zapata.conf/sip.conf
  2. Changing echocancel and echotraining, echocancelwhenbridged
    does help a little bit. (in zapata.conf and sip.conf (is this valid for sip.conf anyway??)
    • echocancel values [yes, 32, 64, 128, 256, no]
    • echotraining values [yes, 10 - 2000 (not more than 1200), no]
    • echocancelwhenbridged [yes]
  3. Codec is o ulaw, alaw (gsm) (does not change anything)
  4. Network pings, tracerout is fine, (no Bandwidth problems!)
  5. Quality of Service is enabled
  6. Standard debian etch packages ( 1.2.13-BRIstuffed-0.3.0-PRE-1v) (no I don't want to compile manually loosing package repository)
  7. keine Soundkarte vorhanden, denke das ist nicht das Problem wie in thread 166135
irgenwelche Ideen?
Related Threads/References:
  • [thread]128379[/thread]
  • [thread]168437[/thread]
  • [thread]128809[/thread]
  • [thread]166135[/thread]
  • [thread]64013[/thread]
  • [thread]63919[/thread]
Zapata.conf:
[channels]
; Default language
language=de
switchtype = euroisdn
signalling = bri_net_ptmp
pridialplan=local
usecallerid=yes
immediate=no
group=1
context=zap-in
channel => 1-2
echocancel=yes
echocancelwhenbridged=yes
echotraining=256
rxgain=0.0
txgain=0.0
busydetect=yes                  ; Erkennung des Busy-Tones
busycount=5                     ; Anzahl der Busy-Toene zur Erkennung
callwaiting=yes                 ; Anklopfen aktivieren
callwaitingcallerid=yes         ; CallerID bei Anklopfen uebertragen
threewaycalling=yes             ; Makeln aktivieren
transfer=yes                    ; Verbinden fuer Makeln aktivieren
Sip.conf:
[general]
port = ****
bindaddr = 0.0.0.0
localnet = *********/255.255.255.0
srvlookup = yes
tos=reliability
nat=yes
disallow=all
allow=alaw
allow=ulaw
allow=gsm
language=de
useragent=***********
;MSN
register => **************************
echocancel=yes
echotraining=256
;MSN
Schmeiss die Karte raus und besorge dir ein vernünftiges externes ISDN/VoIP Gateway.
Schon einmal Deinen carrier (T-Com, Acrcor usw.) wegen des Problems bemüht? Auch bei diesen Jungs kann schon einmal etwas im Argen liegen...
Ansonsten: Anderes Interface einsetzen, z.B. Sirrix Karte oder ein externer Lancom Router. Du hast uns ja leider nicht verraten welche Karte Du für die interne ISDN Telefonie einsetzt. Im übrigen könntest Du auch sämtliche ISDN Telefone zum Alteisen geben und auf VoIP Telefone umsteigen.
Karten: HFC-S (Marke unbekannt)
@Guard-X: und was ist dann mit IVR,LCR und dem gesamten Dialplan?
Welche Interface/Gateways ISDN Ports (intern) kann man denn empfehlen?
IchBinEsDoch
