Rauschen beim Telefonieren FBF 7150
Campino
6 Jan 2006
Hallo!
Ich habe ein Problem beim Telefonieren mit der Fbf 7150.
Bei eingehenden Gesprächen auf meine Festnetznummer höre ich ein lautes
Rauschen als Nebengeräusch. Ich kann mir nicht erklären, an was das liegt.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank.
Campino
Geh mal diese Liste von Punkt 1 bis Punkt 3 durch....
Verschwindet durch eine der beschriebenen Maßnahmen das Rauschen ?
K
Hallo Knuffi,
danke für deine Hilfe. Es lag am USB-Anschlusskabel. Ich habe es abgezogen
und danach war der Fehler weg.
Ich werde mal ein anderes Kabel nehmen.
ciao Campino
Campino schrieb:
... Es lag am USB-Anschlusskabel. Ich habe es abgezogen
Ich werde mal ein anderes Kabel nehmen....
Der USB-Anschluß ist ein "spezieller" Fall. "Nur" ein anderes USB-Kabel wird nicht helfen.
Dein USB-Gerät hat vermutlich keinen "Schuko"-Stecker, sondern einen Europastecker bzw ein Steckernetzteil. Über das USB-Anschlußkabel wird das Netzbrummen des USB-Gerätes als Störspannung in die Fritzbox geleitet.
Zunächst solltest Du versuchen, einfach den Netzstecker des USB-Gerätes in der Dose umzudrehen (180°). Wenn das nicht hilft und Du nicht auf den USB-Anschluß verzichten kannst, mußt Du die Störspannung gegen Erde ableiten bzw "erden".
Erden kannst Du z.B., indem Du einfach mit einem geschirmten LAN-Kabel einen Destop-PC an eine der LAN-Buchsen der Fritzbox anschließt.
Wenn das nicht wirkt, bleibt als letzte Möglichkeit ein Draht/Kabel an die Abschirmung der USB-Leitung anschließen und das andere Ende mit einer blanken Stelle der Zentralheizung verbinden.
K
Danke Knuffi,
das Drehen des Steckers hat geholfen.
schönes Wochenende
ciao campino
M.CH.
