Raustelefonieren mit Sipgate unmöglich
C.Krawczyk
17 Jan 2005
mein Problem ist dass * nicht mehr erkennt dass er über Sipgate telefonieren soll. Das hatte schon geklappt, nach dem Umzug funktioniert das nicht mehr..
meine sip.conf:
register => 555zzzz:[email protected]/555zzzz
[sipgate]
context = incomingsipgate
type = friend
username = 555zzzz
secret 	= XXXXXX
host = 	sipgate.de
fromuser = 555zzzz
fromdomain = sipgate.de
nat = yes
insecure = very
qualify = no
canreinvite = no
host = dynamic
allow =	all
und meine extensions.conf:
[general]
static=yes
writeprotect=no
[default]
include => sipgate
include => incomingsipgate
include => incoming
include => mailbox
exten => _xxx., 1, Dial,CAPI/966xxxx:${EXTEN}
;SIPGATE
[sipgate]
;wenn man über Sipgate raus telefonieren will
exten => _#.,1,Dial(SIP/${EXTEN:1}@sipgate,30,tr)
exten => _#.,2,Playback(invalid)
exten => _#.,3,Hangup
[incomingsipgate]
exten => 555zzzz,1,Dial(SIP/42,20,tr)
ich kann ohne Probleme über die ISDN Leitung raustelefonieren, ich kann Anrufe an Sipgate annehmen. Nur nach Außen mit Sipgate geht nix. Ich kriege in X-Lite die Meldung: "404: not found", d.h. er erkennt die Nummer gar nicht und geht nicht in die Schleife [sipgate] (ich wähle vor der Nummer die #). Warum?
Weiß jmd Rat??
manchmal sind Log-Auszüge sehr hilfreicht.
Einfach mit # asterisk -vvvvvvvvvr einloggen,
anrufen, Log lesen.
britzelfix
so weit komme ich nciht, wie gesagt,asterisk erkennt den anruf den ich von x-lite tätige gar nciht und die fehlermeldung erscheint nur im x-lite. wie beschrieben: x-lite gibt: "404, not found" aus..
ok, also nicht asterisk ist das Problem, sondern X-Lite?
However -- in X-Lite die Taste F9 drücken um sich das
Diagnostics Log anzeigen. Dann die Einstellungen noch
mal genau durchgehen. Möglicherweise hast Du im
X-Lite etwas falsch eingetragen.
britzelfix
Das Problem dürfte die Raute sein. Probiere mal, als "Sipgate-KEnnung" was anderes zu verwenden - beispielsweise den *
Die Raute hat an bestimmten Stellen Sonderfunktionen - z.B. interpretiert Asterisk die als "Ende der eingetippten Rufnummer" :wink:
#x interpretiert X-Lite als "nutze den SIP Prox mit der nummer x. Von daher sehr unglücklich gewählt.
Die Raute hat an bestimmten Stellen Sonderfunktionen - z.B. interpretiert Asterisk die als "Ende der eingetippten Rufnummer" Wink
Schön wär's, verwechselst Du da nicht was ?
jo
ich denke das du vor deinem dial ein:
exten => _X.,1,SetCallerId,YOURFUCKINGSIPID
reinmachen solltest. ohne das setzen meiner id hat sipgate mich auch nicht rausgelassen.
cu tommi
Mauser1
