ich meinte nur die Einstellungsseite in der Box.
Hast du mal PPTP versucht, geht das?
Du solltest auf alle Fälle für den VPN-Client den "Aggressive Mode" einsetzen hinter einem NAT.
AVM sagt dazu folgendes:
Zitat
ID Related Document Nr. 5511 1
VPN-Verbindungen über die Internetverbindung der FRITZ !Box herstellen
Ist Ihre FRITZ!Box als DSL-Router eingerichtet, kann sich über die Internetverbindung der FRITZ!Box ein VPN-Klient in Ihrem Netzwerk mit einem VPN-Server im Internet verbinden.
Die Firewall der FRITZ!Box unterstützt dafür "VPN-Passthrough" für die VPN-Protokolle IPSec und PPTP.
Um eine VPN-Verbindung zwischen dem Klienten und dem VPN-Server aufzubauen, führen Sie bitte die hier beschriebenen Maßnahmen nacheinander durch.
1 Vorbereitungen
1. Erkundigen Sie sich beim Hersteller oder Administrator des VPN-Servers, ob beim Aufbau der VPN-Verbindung das Protokoll PPTP oder das Protokoll IPSec
verwendet wird.
Wenn das Protokoll IPSec verwendet wird, fragen Sie außerdem nach, ob die
VPN-Lösung IPSec NAT-Traversal unterstützt, und ob der VPN-Server
ausschließlich IKE-Pakete (Internet Key Exchange Protocol) vom Quell-Port UDP 500 entgegennimmt oder auch von anderen Quell-Ports.
Das Standardprotokoll des VPN-Servers von Windows XP und Windows 2003 ist PPTP.
2. Wird das Protokoll IPSec verwendet und unterstützt die VPN-Lösung IPSec
NAT-Traversal, können Sie ohne weitere Maßnahmen eine VPN-Verbindung
zwischen dem Klienten und dem VPN-Server aufbauen.
Wird das Protokoll IPSec verwendet und unterstützt die VPN-Lösung nicht IPSec NAT-Traversal, fahren Sie mit Abschnitt 2 fort und beachten Sie die Hinweise in Abschnitt 3.
Wird das Protokoll PPTP verwendet, können Sie ohne weitere Maßnahmen eine
VPN-Verbindung aufbauen. Beachten Sie jedoch die Hinweise in Abschnitt 3.
2 FRITZ!Box einrichten
Richten Sie die FRITZ!Box wie hier beschrieben ein, wenn die VPN-Verbindung über das Protokoll IPSec aufgebaut wird, die VPN-Lösung nicht IPSec NAT-Traversal unterstützt und der VPN-Server ausschließlich IKE-Pakete vom Quell-Port UDP 500 entgegennimmt.
Den IPSec-Betriebsmodus "Authentification Header" (AH) können Sie nicht
nutzen.
Den automatischen Auf- und Abbau von Internetverbindungen
("Short-Hold-Mode") durch die FRITZ!Box können Sie nur eingeschränkt nutzen.
Da der VPN-Klient den Abbau einer Internetverbindung nicht mitbekommt,
handelt er nach dem erneuten Aufbau einer Internetverbindung nicht automatisch eine neue VPN-Verbindung mit dem VPN-Server im Internet aus. Dies ist aber in der Regel notwendig, da die FRITZ!Box üblicherweise bei Aufbau einer neuen Internetverbindung vom Internetanbieter auch eine neue IP-Adresse erhält.
Zitat Ende
EDIT: IKE/ISAKMP wird in Phase 1 und 2 der Anmeldung verwendet.
